shrek_2 Skrevet torsdag kl 08:49 Skrevet torsdag kl 08:49 Hei, Skulle bytte plastdeksler på stikkontakter uten jord på gjesterommet. Ser da at kursen går fra sikringskapet til gjesterommet(med stikkontakter uten jord) videre til soverommet hvor det er stikkontakter med jord. Jordleder er koblet via stikkontaktene uten jord. Kan elektriker da bytte til stikkontakter med jord på gjesterom uten å måtte legge nye kabler?
sedsberg Skrevet torsdag kl 08:51 Skrevet torsdag kl 08:51 Hos oss måtte vi bytte til jorda støpsler i et rom etter en inspeksjon. Eneste de gjorde var å trekke jordleder. Så hvis den allerede er der så bør det være godt nok. 1
Powertrainer Skrevet torsdag kl 09:17 Skrevet torsdag kl 09:17 shrek_2 skrev (25 minutter siden): Hei, Skulle bytte plastdeksler på stikkontakter uten jord på gjesterommet. Ser da at kursen går fra sikringskapet til gjesterommet(med stikkontakter uten jord) videre til soverommet hvor det er stikkontakter med jord. Jordleder er koblet via stikkontaktene uten jord. Kan elektriker da bytte til stikkontakter med jord på gjesterom uten å måtte legge nye kabler? Siden det er jordede stikkontakter på enden av kursen så kan det tyde på at jordkontinuiteten er god. Da er det bare å bytte stikkontakter, på enkelte varianter av elko kan det være nok å bytte deksel da innmaten er identisk med de jordede variantene.
Simen1 Skrevet torsdag kl 10:00 Skrevet torsdag kl 10:00 shrek_2 skrev (1 time siden): Kan elektriker da bytte til stikkontakter med jord på gjesterom uten å måtte legge nye kabler? Ja Husk at du bør unngå å ha jordet og ujordet i samme rom. Hvis det ikke er mulig å unngå, pass på at det er minst et par meter i mellom jordet og ujordet.
ilpostino Skrevet torsdag kl 10:05 Skrevet torsdag kl 10:05 Ting skal vel være iht normen som var da det ble bygget, så hvis et rom har ujordete kontakter skal det være det på alle kontaktene. 1
sedsberg Skrevet torsdag kl 10:09 Skrevet torsdag kl 10:09 3 minutes ago, ilpostino said: Ting skal vel være iht normen som var da det ble bygget, så hvis et rom har ujordete kontakter skal det være det på alle kontaktene. Ikke alltid normene ble fulgt. Vi måtte som sagt bytte til jorda selv om hele anlegget var uendret fra da huset ble bygget i '94.
Powertrainer Skrevet torsdag kl 10:45 Skrevet torsdag kl 10:45 sedsberg skrev (32 minutter siden): Ikke alltid normene ble fulgt. Vi måtte som sagt bytte til jorda selv om hele anlegget var uendret fra da huset ble bygget i '94. Sikkerhetsmessig er det lurt og bør absolutt anbefales, men det er ikke et krav da forskriftene ikke har tilbakevirkende kraft når det gjelder dette. Unntaket er hvis det ikke er forskriftsmessig installert i utgangspunktet, f.eks mangel på jording i våtrom, da vil det være et krav til utbedring. 1
shrek_2 Skrevet torsdag kl 12:08 Forfatter Skrevet torsdag kl 12:08 Takk for svar folkens. Elektriker skal innom om 2 uker og ordne noe annet. Sendte han en melding og spurte om han kunne bytte de tre doble stikkene på rommet til jordet. Han sa det burde gå fint så lenge kabelendene er lange nok. I verste fall bytte kabel på gjesterommet👍
Mercruiser Skrevet torsdag kl 12:19 Skrevet torsdag kl 12:19 2 hours ago, ilpostino said: Ting skal vel være iht normen som var da det ble bygget, så hvis et rom har ujordete kontakter skal det være det på alle kontaktene. En jordet kontakt vil gi økt sikkerhet. Det er ingenting i veien for å oppgradere anlegget ut over lavere krav som gjaldt på byggetidspunktet. Det er sågar anbefalt. Det er for øvrig anledning til å jorde enkeltpunkter i et rom som for øvrig ikke har krav til jording. 1
Mercruiser Skrevet torsdag kl 12:28 Skrevet torsdag kl 12:28 2 hours ago, sedsberg said: Ikke alltid normene ble fulgt. Vi måtte som sagt bytte til jorda selv om hele anlegget var uendret fra da huset ble bygget i '94. En 'norm' er ikke det samme som 'krav' - det er mange som blander disse begrepene. Når det gjelder el-installasjoner er det noen absolutte krav som gjelder. Mange har hørt om eksempelvis 'våtromsnormen" Dette er ikke et krav, men en anbefaling. Minimumskravene til våtrom er regulert i forskrift (TEK 17), men våtromsnormen derimot er utarbeidet av bransjen, og går ut over minimumskravene.
sedsberg Skrevet torsdag kl 12:38 Skrevet torsdag kl 12:38 9 minutes ago, Mercruiser said: En 'norm' er ikke det samme som 'krav' - det er mange som blander disse begrepene. Når det gjelder el-installasjoner er det noen absolutte krav som gjelder. Mange har hørt om eksempelvis 'våtromsnormen" Dette er ikke et krav, men en anbefaling. Minimumskravene til våtrom er regulert i forskrift (TEK 17), men våtromsnormen derimot er utarbeidet av bransjen, og går ut over minimumskravene. Hos oss mener jeg det var et krav på byggetidspunkt. Men det er mye med det huset som ikke følger normer eller standarder. Alt av rør f.eks. var "festa" med spiker. 😛
bzzlink Skrevet torsdag kl 12:39 Skrevet torsdag kl 12:39 Jeg har fått inntrykket av at når man først gjør endringer så kan det utløse at man må følge nye krav? I mitt hus fra 90-tallet så var det 15A kurser med ujordede stikk og 1,5mm2 kabel. Elektrikeren nektet å bytte stikk og kun trekke jording. Uten at han trakk opp igjen til 2,5mm2 kabel på alle ledere. Etter hans utsagn var det en grunn til at det ikke var lov å legge det opp med så tynne kabler lenger. Kan jo være at det var for å tjene penger, eller bare kunne stå inne for jobben, og ikke lage noe som var brannfarlig...
Mercruiser Skrevet torsdag kl 12:56 Skrevet torsdag kl 12:56 9 minutes ago, bzzlink said: Jeg har fått inntrykket av at når man først gjør endringer så kan det utløse at man må følge nye krav? I mitt hus fra 90-tallet så var det 15A kurser med ujordede stikk og 1,5mm2 kabel. Elektrikeren nektet å bytte stikk og kun trekke jording. Uten at han trakk opp igjen til 2,5mm2 kabel på alle ledere. Etter hans utsagn var det en grunn til at det ikke var lov å legge det opp med så tynne kabler lenger. Kan jo være at det var for å tjene penger, eller bare kunne stå inne for jobben, og ikke lage noe som var brannfarlig... Endringer vil utløse nye krav, men kun for endringen som sådan. Legger du eksempelvis opp en ny kurs, vil den nye kursen være omfattet av endrede krav, men ikke resten av anlegget. 16A-kurser krever 2,5 mm2. Litt usikker på om bytte til et jordet enkeltstikk vil utløse krav til 2,5 mm2 på hele kursen. Det han alternativt kunne gjort er å sikre ned til 10A som ville gjort det mer sikkert (og trolig enklere og billigere), men som på den annen side vil bidra til å sikringer går oftere. 1
Larzen_91 Skrevet torsdag kl 16:30 Skrevet torsdag kl 16:30 (endret) Mercruiser skrev (4 timer siden): En 'norm' er ikke det samme som 'krav' - det er mange som blander disse begrepene. Når det gjelder el-installasjoner er det noen absolutte krav som gjelder. Mange har hørt om eksempelvis 'våtromsnormen" Dette er ikke et krav, men en anbefaling. Minimumskravene til våtrom er regulert i forskrift (TEK 17), men våtromsnormen derimot er utarbeidet av bransjen, og går ut over minimumskravene. Det er korrekt det du sier, normen som gjelder for vanlig installasjon av elektriske anlegg er NEK 400 (nå har de skiftet fra å kalle det norm til å kalle det en standard). Kortversjonen er at ja, du er ikke pålagt i lov/forskrift å utføre et anlegg ihht. NEK 400, men dersom du bygger et anlegg og du ikke følger NEK 400 må du kunne dokumentere at din installasjon oppfyller FEL på en like god eller bedre måte enn det NEK 400 beskriver. For å svare trådstarter så er det som Powertrainer sier antageligvis mulig å bruke eksisterende kabling dersom jordkontinuiteten er der hele veien. Dette må verifiseres etter skift av deksel/kontakt med kontinuitetsmåling. Endret torsdag kl 16:30 av Larzen_91 1
Trulss Skrevet torsdag kl 16:36 Skrevet torsdag kl 16:36 Man må vel ha jorda stikkontakter på ujorda kurs? Om ikke får man ikke satt i støvsugeren.
barfoo Skrevet torsdag kl 17:10 Skrevet torsdag kl 17:10 33 minutes ago, Trulss said: Man må vel ha jorda stikkontakter på ujorda kurs? Om ikke får man ikke satt i støvsugeren. Nei. For det første er støvsugeren stortsett alltid dobbeltisolert, og passer ergo i jorda, og for det andre er det å bruke jorda apparat i ujorda stikkontakt mulig - og trygt. Motsatt er ikkje trygt eller mulig. 1
Larzen_91 Skrevet torsdag kl 17:11 Skrevet torsdag kl 17:11 Trulss skrev (33 minutter siden): Man må vel ha jorda stikkontakter på ujorda kurs? Om ikke får man ikke satt i støvsugeren. Dersom du mener at man skal ha stikkontakter med jordbøyle som ikke er tilknyttet jord så er dette ikke innafor.
Simen1 Skrevet torsdag kl 17:21 Skrevet torsdag kl 17:21 Larzen_91 skrev (45 minutter siden): Det er korrekt det du sier, normen som gjelder for vanlig installasjon av elektriske anlegg er NEK 400 (nå har de skiftet fra å kalle det norm til å kalle det en standard). Kortversjonen er at ja, du er ikke pålagt i lov/forskrift å utføre et anlegg ihht. NEK 400, men dersom du bygger et anlegg og du ikke følger NEK 400 må du kunne dokumentere at din installasjon oppfyller FEL på en like god eller bedre måte enn det NEK 400 beskriver. NEK400 har blitt oppdatert en rekke ganger, og jeg vil bare påpeke at det er den ikke har tilbakevirkende kraft, selv når man gjør mindre oppgraderinger på eldre anlegg. F.eks er det lovlig å følge FEB (forgjengeren til NEK400-serien) dersom det er den eller eldre som gjaldt ved byggeåret. Man trenger heller ikke særskilt dokumentasjon ut over det normale for å følge gammel standard. I TS sitt tilfelle er det altså nok med helt vanlig dokumentasjon i henhold til den gamle standarden for det arbeidet som beskrives. Så kan man selvsagt anbefale å legge seg på et høyere nivå, men det er ikke et krav.
trn100 Skrevet torsdag kl 17:30 Skrevet torsdag kl 17:30 ilpostino skrev (7 timer siden): Ting skal vel være iht normen som var da det ble bygget, så hvis et rom har ujordete kontakter skal det være det på alle kontaktene. Fikk samme beskjed da jeg hadde kontroll for et par måneder siden.
Larzen_91 Skrevet torsdag kl 17:45 Skrevet torsdag kl 17:45 Simen1 skrev (23 minutter siden): NEK400 har blitt oppdatert en rekke ganger, og jeg vil bare påpeke at det er den ikke har tilbakevirkende kraft, selv når man gjør mindre oppgraderinger på eldre anlegg. F.eks er det lovlig å følge FEB (forgjengeren til NEK400-serien) dersom det er den eller eldre som gjaldt ved byggeåret. Man trenger heller ikke særskilt dokumentasjon ut over det normale for å følge gammel standard. I TS sitt tilfelle er det altså nok med helt vanlig dokumentasjon i henhold til den gamle standarden for det arbeidet som beskrives. Så kan man selvsagt anbefale å legge seg på et høyere nivå, men det er ikke et krav. Ja, var kanskje upresist av meg, det jeg sier gjelder for nyere anlegg (første NEK kom i 1998). Men poenget mitt var bare å illustrere forholdet mellom norm/standard og forskrift/lov.
