Sola stråler sterkere (?)
Capitan Fracassa skrev (59 minutter siden):
Anta at man skrur av all air-condition. Hvor lang tid tror du det da vil ta før alle husene er like varme ute som inne? Hvis du mener det ville ta hele sommeren, så har du et poeng. Hvis du mener (som meg) at varmen ville vært utjevnet etter mindre enn ett døgn, så beviser jo det at den adskilte kulden/varmen faktisk utveksles raskt.
Temperaturen ville antakelig vært utjevnet innen ett døgn ja, men aircondition står jo på nesten døgnet rundt om sommeren så da blir den aldri jevnet ut.
Frank Olsen skrev (1 time siden):
Jo, den blir jevnet ut når du skrur av AC etter sommeren.
Transiente effekter som av og på-slåing og termostater som slår av og på hele tiden har ingen betydning for UHI-effekten.
Det er energitransporten inn til byen (elkraft, etc) som har betydning.
Frank Olsen skrev (På 29.7.2025 den 16.39):
Det er klart at så lenge det er kaldere inne enn ute pga air condition, så er det noe effekt av dette, men antagelig svært liten. Volumet av luft på utsiden vil jo være enormt mye større enn volumet av luft som kjøles ned, hvis vi antar 1000-1, så betyr det at ved å kjøle ned inne med 10 grader, vil luften ute bli midlertidig varmet opp 0,01 grad.
Men antagelig er andelen nedkjølt volum langt mindre enn 1000-1, slik at effekten blir enda mindre.
Trestein skrev (På 24.7.2025 den 22.49):
Det er verdt å merke seg at hav temperaturer og co2 innhold greit følger henrys lov. Var det varmere for flere millioner år siden var det no høyere konsentrasjon av co2 også.
Er det CO2 som driver temperatur opp og ned er det veldig vanskelig å forstå hvorfor temperaturen faller igjen etter en co2 topp. Det samme gjelder når co2 er på det laveste. 18o ppm, Hvorfor stopper det her?Burde det ikke blitt enda kaldere pga lite co2 og del ville igjen gitt enda lavere co2 til lavere temperatur osv
I stedet blir det pluselig varmere og co2 innhold følger etter? Ufattelig rart
Det er ikke rart, det var på bakgrunn av vulkansk aktivitet.
Om man naturen/mennesker slutter å slippe ut co2 så går nivået ned, og da har man isåfall et gedigent problem.
spiff42 skrev (På 6.8.2025 den 23.55):
Det er en merkelig konklusjon når vi vet at solen ikke blir sterkere. Men annet er vel ikke å vente når ytre høyre leker fysikere.
Varmestrålingen fra sola varierer jo med solsyklusene, så jo sola blir både sterkere og svakere i ganske jevne sykluser.
Men det er ikke det som gjør at det har vært mer solinnstråling de senere åra, det er den renere lufta.
Altså mindre forurensning gjør at mer av varmestrålinga når jordoverflaten, og havene, og dermed blir det varmere.
Ved solmaksimum er varmestrålingen fra sola ca. 0.1% høyere enn ved solminimum ...
nebrewfoz skrev (På 12.8.2025 den 14.48):
Ja det er den renere lufta som nå har vært årsaken til økt solinnstråling.
Peter Johansen skrev (På 16.7.2025 den 13.15):
Så ja, ta alt med en stor klype salt - især fra akademia og media.
Hvem mener du man skal høre på da, spåkoner, kaffegrut?
Frank Olsen skrev (På 13.8.2025 den 18.12):
Og det er klimagassene som har ført til redusert utstråling av varme, og dette er den klart viktigste årsaken til klimaendringene.
  • Innsiktsfullt 1
Tronhjem skrev (9 timer siden):
For en idiotisk kommentar. Åpenbart skal man sjekke hvem som har skrevet forskningsrapporten, om de har bindinger til kommersielle eller ideologiske aktører, hvorvidt studien er fagfellevurdert eller ei osv.
Du tror vel at NRK er en balansert og politisk nøytral nyhetskilde også?
Capitan Fracassa skrev (21 timer siden):
Det hører også med i bildet at de svevepartikler (kalles aerosoler på fagspråket) det er snakk om her har en avkjølende effekt på klima fordi de reflekterer sollys tilbake til verdensrommet.
De tidligere utslippene av urensede røykgasser tilførte atmosfæren både klimagasser som forsterker atmosfærens drivhuseffekt og disse svevepartiklene som reduserer innsoleringen til jordas overflate. Disse svevpartiklene maskerte dermed  drivhusgasseffekten og ga en tregere global oppvarming enn hva klimagassene alene skulle ha lagd.
Nå som Kina og andre land renser mye mer av røykgassene før de slippes ut får vi merke den fulle effekten av CO2-utslippenes forstrekning av atmosfærens drivhuseffekt.
Endret av Tronhjem
