Syns dere Warlocks er overpowered?
Sitter på WoW forumene å ler av alle Warlockene som kommer til rogue class deln av forumet for å whine om hvor overpowered Rogues kommer til og bli når de får Cloak of Shadows, morsomt at rogues nå etter 2 år med undertrykkelse fra clothiene endelig får den buffen de skulle hatt 1 uke etter WoW blei releasa...
Anywhays, kommer plutselig over en tråd der hvor en kar spør hvilken av sine 3 60s han skal lvle til 70 for og bruke til PvP i TBC.
Han har en 60 Mage, en 60 Rogue og en 60 Warlock.
Hysteriskt morsomt å lese alle svarene =D
11 sider med svar på hvilken class som er best til PvP =)
Liten Quote fra forumet:
It really comes down to personal prefference...
If you like sudden deaths whenever you take a sip of water play the mage.
If you prefer to flail around, out of range of your opponent for an agonising amount of time before they show mercy and finish you off, play the rogue.
If you dont ever want do die, play the warlock.
Såe jahh, det tok Blizzard 2 år for å skjønne at det var noe galt med classn, kanskje de skulle lest en slik tidligere...
Uansett litt ute i svarene kommer en med denne: :green:
Warlock:
Heres something nobody else answered WHY?
Well heres a guide on how to kill a warlock.
PHASE ONE
You should position yourself as shown in this image:
http://img133.imageshack.us/my.php?image=warlockmod8jo.jpg
The warlock will begin the fight without a pet, because he will feel too overpowered to use a pet against you. MT#1 and MT#2 should position the warlock so that his back will face the tank farther away from the IF door. It is advisable for them to have at least 350 shadow resistance, and one of them should also have 250 fire resist minimum. (This is explained later). Greater Shadow Protection pots are also a good commodity, as Whipper root tubers and +50 stamina potions from the quest in Blasted Lands.
The melee DPS group (shown as YELLOW in the pic) should stay behind the warlock, near the tank farther away from the Gate. This is done because they will need to retreat behind the tank and bandage, from time to time. (Bandage spot is shown on the pic)
The rest of the raid should position as shown in the picture. It is important for the raid to have about 120-200 shadow resistance, which will help sustain the damage. Keep in mind you will need at least 2 dispellers for each debuff type, otherwise you will wipe pretty soon.
During Phase 1, the warlock will perform a series of attacks:
SHADOW BOLT: A bolt of shadow is launched every 4 seconds to the tank that has aggro, causing 1200 to 2500 shadow damage, depending on resistance. A shadow bolt will crit between 3500 and 6500 damage, again depending on the target resistance. This is were MT#2 should come into play: If a Shadowbolt crits MT#1, he will have a debuff that will increase Shadow damage by a Zillion times. This is when MT#2 should taunt the warlock to prevent MT#1 from dying. MT#1 will then do the same thing once another Shadowbolts crits MT#2.
Curse of Doom: Every 1 minute, the warlock will cast CoD on a random raid member. This member should move outside the raid and unload full DPS, since he will die within the minute.
Shadowburn: The warlock will cast Shadowburn everytime he changes target. If one of the raid members gets aggro, he will suffer shadowburn and instantly die. It is important not to OverDPS, or members will die one after another.
Fear: The warlock will cast Fear on a randomy raid member, every few seconds. You should provide everyone with Fear Ward if you have it, and dispel fear ASAP, especcially on MTs and Healers.
Phase 1 is relatively easy and will last until the warlock has 70% life. This can take between 3 and 5 minutes, depending on your equipment.
PHASE TWO
When the warlock reaches 70% life, he will instacast a felhunter and Soul Link it. This is when the fight becomes harder.
Note: You cannot kill the warlock while the felhunter is alive. If you try to, the warlock will say that It's not his time yet and will use an healthstone, which will probably render the fight impossible in phase three.
A few moments before Phase two, the raid should move as shown in the pic.
http://img336.imageshack.us/my.php?image=warlock2mod5yb.jpg
Note: MT#3 and MT#4, which are tanking the felhunter, should stay at least 10 yards away from the warlock
Phase two is all about killing the felhunter.
The felhunter CANNOT BE DAMAGED by magic, as it has very high magic resistance. Also, during phase two, you should not magic debuff the pet or the warlock, otherwise the felhunter will remove the debuff and heal himself.
MT#1 & #2 should stay on the warlock with a few healers, while the melee DPS group will take down the Felhunter, while the magic
DPS group focuses on the warlock. During this phase, the warlock will receive next to no damage, as he is Soul Linked to the pet.
During Phase two, the warlock will have a new attack at his disposal:
Hellfire: Every 20 seconds, the warlock will cast Hellfire and hit anyone within 10 yards for an incredible amount of Fire damage.
Every DPS class standing near the warlock should retreat as shown in the picture and bandage as soon as he casts hellfire. Only the MT with Fire resistance should remain near the warlock. This is done because if the warlock finds no one within melee range during Hellfire, he will summon an Infernal and wipe the raid.
When the Felhunter is dead, PHASE THREE begins.
PHASE THREE
Phase three will begin as soon as the Felhunter is dead.
Notes: The warlock should be at around 40% health now. If he's any higher than that, you'll prolly not be able to take him down before you wipe. Also, if you have more than 6-7 dead members by now, you will probably wipe as you can't do enough DPS.
During phase three, the warlock will use all his arsenal to kill you.
Curse of Shadow/Elements/Agony: Every 10 seconds, the warlock will cast a random Curse on the entire raid. These debuffs should be removed as soon as possible. If CoE or CoS are not removed after 10 seconds, the warlock will cast Immolate/Shadowbolt on the member, killing him.
Howl of Terror: The Warlock will randomy cast HoT, hitting all the melees around him. You need to be quick and dispel Fear on the MTs otherwise they will lose aggro.
Death coil: The most imbalanced spell in the warlock's arsenal. This spell will be cast on a random raid member killing him, and will heal the warlock. CT_raidassist will warn you when the warlock is about to cast Deathcoil, and all Healers should hide behind the tank. If more than 3-4 healers are killed, the MTs will not be able to sustain damage and die, wiping the raid.
Note: In this pic ( http://img336.imageshack.us/my.php?image=warlock2mod5yb.jpg. ) an arrows point to the out-of-LOS spot for Healers. This is where you should hide when the warlock is about to deathcoil
PHASE FOUR
When the warlock is at 5% life, he does an emote saying "Imba Warlock performs one last service for Blizzard" He will then cast Curse of Doom on the entire raid. This means you need to kill him within one minute, or you will wipe. You should have at least 15-20 DPS classes still alive here, otherwise you won't be able to kill him in time.
If you manage to kill him within the minute, congratulations! You just killed the hardest boss currently in World of Warcraft!
Er nokk ikke alle som kommer til å finne denne like morsom men jeg lo ialfall så tårene trillet ^^
Forresten hvis Rogues får Cloak of Shadows slik som den er den dag i dag:
Cloak of Shadows
Requires Level 50
Instant cast
2 min cooldown
Instantly removes all existing harmful spell effects and increases your chance to resist all spells by 90% for 5 sec.
Noe vi mest sannsynlig ikke gjør da dette vil medføre at vi får en fair sjangse mot spellcasters, og det blir jo på en måte feil siden vi rogues er ment til å eie clothies... eller?
Ialfall, spiller du som Warlock på Bloodfeather servern og er Horde så kan du glede deg om du møter på meg :)
For jeg kommer til å ganke deg heeeelt til du logger av, har mye å ta igjen for etter 2 år vettø :fun:
Men tilbake til topic, bare jeg som syns det er morsomt at av drøyt 200 poster så svarer 99% av alle "Warlock"?
Kanskje på tide med en liiiiiten nerf?
Endret av DieselOtern
Plx fortell meg hvordan jeg kan undertrykke en Rogue som stunlocker meg permanent fra ambush til jeg er død? Om en Rogue sliter mot en clothie burde han rerolle en annen klasse fordi sa er ikke Rogue noe for han.
Og spesielt en UD rogue med WotF som kontrer Warlockens eneste måte å få DoT's til å gjøre damage over _time_, nemlig når dem er fearet. Legger til denne greia, hvor står warlocken da?
Ser du er Rogue selv og da vil jeg anbefale deg å lære deg å stunlocke... da dreper du alt av clothies uten problem om dem ikke trinketer...
Litt regning... Om jeg caster fear på en player, setter CoA og Corruption på han, og lar ham springe rundt i 20 sec (dette kommer aldri til å skje uansett pga diminishing returns), så har jeg gjort like mye skade som en mage med en pyroblast.
Ja jeg er lei av nerf og whine threads...
Endret av Zepticon
Morsom klasse ja, de har én motstander som i det hele tatt byr på en match, og siden det er så uvanlig opplevelse for de, griner noen av de seg i søvn over det.
Litt morsomt å sammenligne warlock forum med andre, de fleste har jo bare grinetråder over TBC-talents/spells, i warlockforumet diskuterer de stort sett hvor mye demonology og felguard burde nerfes for at det skal bli noen utfordring å pvp'e.
Damn zepticon, mye newb folk i den 11 sider tråden da =O
Såe det du sier er at hvis du ikke bruker trinket er du død, hva tror du jeg er hvis ikke jeg bruker trinket? =)
Når det kommer til WotF så blir det en annen sak, har alltid ment at samtlige av Horde racials burde nerfes men det blir en annen sak...
Det fins 1 måte jeg kan slå en warlock på, å det er å svi av ALLT av CDs på han...
Men er han skilled vil ikke det heller hjelpe...
Jeg er forresten Gayelf så WotF er ikke noe jeg drar nytte av...
Du kan forresten prøve å stunlocke en Orc Warlock :fun:
7398005[/snapback]
Mente du locks nå? Priests, Shamans, og pallys er vanskelige. Men kommer veldig ann på hvilken pet du har ute (gjelder duels).
Har heller ingen problemer med at rogues eier ræva av locken min, for jeg eier ræva av druids, og noen mages. Sånn er det med alle klassene...
7398015[/snapback]
Veit ikke hvordan det er med andre raser ... min lock er UD og jeg veit bare hvor fort jeg dauer når rogues bøger meg...
backstab-20sec permastun-død
Uansett poenget mitt var ikke hvem som eier hvem, men at warlocks ikke er så imba som alle tror. Tingen er bare at dem som spiller warlocks oftest veit hva dem gjør, og har peiling, siden dem som ikke har peiling går lei klassen før dem er lvl 30.
Warlocks er jack of all trades and master of none!
Du mener slik WotF ble nerfet fra 30 sec til 5 sec for lenge siden? Eller slik orc stun resist nerfes fra 25% til 15%? i BC?
Hvilke racials er det du mener bør bli nerfet neste gang da? :) underwater breath kansje? :hmm:
7398029[/snapback]
Tull og tøys, hvorfor skulle dette være tilfelle? Er ingen logisk grunn for at locks skulle være mer skilled enn andre, heller tvert om, siden dere stort sett aldri svetter i pvp.
En klasse som kan dotte meg for 100% hp på 4.5 sekunder, for så å holde meg feared/death coiled til jeg er død, krever ikke skill.
7398030[/snapback]
Ahh beklager så meget, begynner å bli noen måneder siden sist jeg spillte har ikke fåd med meg det med WotF, var en gladmelding at stun resist endelig blir nerfet =)
Begynner forresten å spille igjen imorn :fun:
Zepticon, jeg sliter virkelig med å skjønne hvordan du kan slite mot rogues =(
Ambush-> lolcoil-> Charm-> Trinket-> Charm-> lolchainfear-> Død....?
Warlocks var sykt dårlige før da, døde med engang nesten, og gjorde nesten ikke damage.
var det i patch 1.8 dem ble sykt buffet?
7398029[/snapback]
Hehehehe....
Nei.
Jeg sluttet med locken min på 35-40 fordi jeg var kjedelig imba allerede da. DoT'n Run krever jo så ekstremt med skills. Eller fearlock av alt annet en Undeads.
Jeg tør heller påstå det motsatte. De fleste lvl 60 lock er heller mindre talentfulle. De skal ikke tape fordi en fear bryter for tidlig. De fleste locks står alltid stille. Hva med å løpe litt i motsatt retning av den du har fearet ? DoT's er ikke akkurat kiling av HP- baren...
En annen ting, var det ikke sånn at fear ikke har diminishing returns ?
Locks ER overpowered. En så enkel ting som at de har counters for alle classer sier vel nok? Ja , de må bytte pet. Stakkar. De har hvertfall muligheten!
Når de i tillegg får den soleklarte beste buffen i forhold til TBC blir det latterlig. En heal der, fire- immunity der (se for deg en mage sheeper; AP+Pyro;POM+Pyro;FB, BW. Locken immun etter første Pyro som han kanskje resista 50% av pga Felhunter. Haha), Aoe- stun som scaler med +dmg der, og der borte 'dmg hvis dispel', enda lengre borte en latterlig syk AoE (SoC) og i kroken helt der borte en pet med cleave og intercept ... Jeg vet ikke om Avoidance gjelder for locken eller bare pet'et. For mager sin del får vi håpe på kun pet :roll:
Det hjelper ikke at locks var ubrukelige for lenge siden. Det hjelper ikke druids og mages som blir slakta av Felhunter mens locken er AFK. Det eneste en drui kan gjøre er å løpe, og jeg lover, en felhunter som critter deg i Travel- form er ikke morsomt; 1000+.
Å se locks whine er som å se noen pisse i motvind. Morsomt å se på, men man får medfølelse fordi de ikke klarer å tenke lengre enn sin egen nesetipp.
Edit:
Joa, en rogue kan holde deg stunnet en stund men før eller senere kommer det en glipe. Og da har alle locks Skillcoil hotkeyet på 1. Det du gjør da. Trykker på 1, kaster Fear, snur deg rundt, løper litt vekk mens du kaster DoT's, venter på trinket/WotF, løper enda mere, Fear igjen; crit styggen for 11,000 ... Om han bruker sprint, snu deg 120 grader rett før han tar deg igjen. Da bommer han med backstab, eller med Gouge hvis han hopper rundt. Jeg har møtt locks som ikke har DoT'et meg, men Felhunter ute. Hehe. Morsomt. Skill ?
Evt kan du jo Seduce- locke. Det er enda enklere
Edit 2:
Det er så deilig å kvine om locks! mmmmmmmmm :tease:
Endret av kristteo
Haha! Morsomste jeg har lest på lenge :D
Jeg spiller Warlock selv.
Men for all del, ikke noe nerf!
Har spilt rogue før, så nerf = </3
Edit:
rofl...er så morsomt når Rogues begynner å snakke om "skills". skjerp deg a, WoW krever 0 skill uansett klasse.
Greit, enkelte deler av Warlocks er i overkant for øyeblikket, MEN dette spillet krever ikke mer skill enn å vite hvilke abilities som må brukes for å slå hvilke klasser. Jeg er ikke no fan av CS men tror ikke man kan lese/pugge seg til "skill" i CS  ;)
7398346[/snapback]
<3
Endret av Veta
Endret av zbegra
En warlock kan vinne mot absolutt alle klasser om han bare vil. Det handler bare om skill. Evt easymode - fyre opp kjerringa og chainseduce/shadowbolt. Eller uberoverpower soul link som absorberer 90% av skaden din. Hurra!
Har en inactiv 60 gnome lock selv i tier1, og det er ikke så altfor vanskelig å knerte andre. Men, det blir vanskeligere om motparten har trinket. Enda vanskeligere om det er en undead. For ikke å snakke om undead warrior med trinket!
Skulle ha rollet en Horde lock om jeg ikke hadde hata soul shards så fryktelig. En annen ting er at man må ha ute riktig minion til riktig klasse, og det er ikke gjort i en fei om man mangler shards eller ikke har demo spec.
Overpowered? Nope. Uten avstand til melee-klasser er locken ganske så dau, akkurat som priest og mages.
7398469[/snapback]
Skal vel sies at det ikke er så vanskelig for warlocks å skaffe seg den avstanden de trenger?
Uansett:
Happy Coil ;)
Kanskje en av grunnene til at de ikke er free HK lengre.
