NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
On 5/8/2023 at 8:50 PM, Tuftnaldo said:
Hei. Kan eg ødelegge laptopen med å oppgradere vbios eller bios? Går det evt på garanti?
Du kan ende opp med en murstein. Det er en brukerfeil. Reklamasjon dekker produksjonsfeil og garanti er noe produsenten gir utover rettighetene i kjøpsloven. Heller ikke garanti dekker brukerfeil.
Å få velge chassi, PSU og vifter er alene nok til å bygge selv. Da har man ikke en gang kommet til selve maskinvaren. Jeg velger chassi, PSU og vifter jeg skal være fornøyd med i 10 år. I ferdigbygg er det tilfeldig eller mer i retning av hva som er beleilig for selger.
Endret av BadCat
  • 3 uker senere...
På mitt 3070 så bråker den ene vifta, virker som det er lageret da det høres ut som den slår borti noe, uten at den gjør det.
Har også et 3060 som har en dårlig vifte. Ikke alltid den går rundt, og den går tregere når jeg snurrer med fingrene.
Lurer da på om dette er reklamasjon og om jeg eventuelt bare får ny vifte, eller om skjermkortene blir erstattet?
Kjøpt hos proshop og netonnet april 2021
elementsav skrev (1 time siden):
Du må uansett sende de inn så avgjør nettbutikk videre.
  • 4 måneder senere...
  • 3 uker senere...
BMWCoupeFtw skrev (På 19.10.2023 den 16.56):
Tenkte å kjøpe et brukt Asus TUF, Strix eller Gigabyte Gaming OC.
Ser folk selger de for 3500-4000,-, med noen få unntak under, typisk brukt til mining
Jeg har kjøpt både 3060ti TUF, 3070 TUF og 3070 Strix brukt som har vært brukt til mining.
Alle tre har fungert 100%, brodern har fortsatt 3060ti'en i sin maskin og den er i daglig drift og har vært det i et år allerede. Betalte 3k for 3060ti, 4k hver for 3070'ene.
Jeg har et msi ventus 3080, i tide og utide så går skjermen plutselig helt svart, som om selve skjermen skrur seg av også på igjen, er kanskje snakk om 5-10 sek med sort skjerm. Er ingen ting annet som fryser eller slutter å fungere, skjermen lyser også som om den var på.
Mistenker det er skjermkorte, da jeg bruker samme skjerm med en jobb laptop, og der har jeg aldri opplevd det, hadde en skjerm tidligere hvor det samme skjedde, så er nok ikke skjermen heller. Noen tips til hva man kan gjøre? Har ofc nyeste drivere etc. Har en ASUS ROG Thor 1200w platinium, med en AMD Ryzen 9 5900X så maskinen bør få nok juice.
Hvilken skjerm er det? Bruker du samme kabel?
1 hour ago, dTd said:
Nå er det en MSI MEG 342C QD OLED, tidligere var den en 43 tommer fra Philips. Bruker forskjellige kabler, brukte DP på Philips skjermen, og bruker nå HDMI
Tipper det hjelper å kjøpe en bedre kabel. At bildet går i svart med jevne mellomrom skjer typisk når kabelen ikke er bra nok.
Godt tips, tenkte ikke over at det kunne være kabelen siden jeg hadde samme problem med forrige skjerm med en annen kabel, men HDMI kabelen jeg bruker nå er noe eldre, så er ikke umulig den er litt for dårlig både mtp rated hastighet/standard og slitt.
Testet med en annen hdmi kabel, og enn så lenge er det ingen tegn til sort skjerm. Men med det sagt så skjedde det veldig sporadisk, noen ganger kunne det skje to ganger på en time, andre ganger gikk det flere dager i mellom.
Bruker HDMI fordi skjermen støtter merkelig nok kun 144hz @ 12bit over DP, mens den klarer 175hz @ 12bit over HDMI
Thor. skrev (23 timer siden):
Det er ikke "bare" å velge en kabel som sier den er kompatibel med versjon 2.1. Mye juks i dette segmentet lærte jeg når jeg måtte finne en HDMI som greide 4K 120 med HDR.
Stemmer det :) Eg handla ein hdmi 2.1 kabel fra ebay hvor den var vinkla, måtte ha det, å funke faen meg ;)
Men ja, prøv deg fram! VIss jeg husker rett, så har linustechtips testa en del kabler, kanskje du får en pekepinne der om hva som er bra!
Virker som om det var kabelen som var problemet hos meg. Hadde en 4t CS2 session med noen kompiser i kveld uten trøbbel. Brukte tidligere en 3m lang «high speed» kabel, pga PC-en sto et stykke unna skjermen. Flyttet pc-en og brukte en kortere kabel som fulgte med skjermen merket med 8k nå. Så takk for tips @Thor.!
