Seks av ti fjerner Ask etter å ha gått i Java-fellen
Whistleblower: Føler du ikke helt vet hva du prater om. Java er så drøyt mye mer enn nettbank og Minecraft. Hva gjør det da til "veldig gammel teknologi"?
Endret av Matsemann
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb
Greit, jeg vet ikke hva jeg snakker om..
**Klapper igjen**
Endret av Slettet-x7D6du0Hjb
Da jeg var på besøk hos min relativt dataukyndige mor fant jeg ut at crapwaren ASK hadde "tatt over" Firefoxen hennes. Men samtidig fant jeg en relativt grei måte å forhindre at det skal skje i fremtiden:
1. Starte regedit (hvis du har falt av lasset allerede her kan du hoppe til neste boks)
2. Lete opp én av følgende nøkler avhengig av om du kjører 32 eller 64-bits Windows.
32-bits utgaven: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft
64-bits utgaven: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\JavaSoft
3. Så lager du en string value (REG_SZ) som heter SPONSORS og inneholder dataen DISABLE
Eventuelt kan du kopiere linjene under inn i en tekstfil
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft]
"SPONSORS"="DISABLE"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\JavaSoft]
også lagre den som etEllerAnnet.reg, kjøre den og godta å legge verdiene til i registry.
Vips vil Oracle slutte å tilby deg crapware i fremtiden.
Endret av MartinGM
  • Liker 6
Ja, å bytte til Linux er definitivt løsningen for de som allerede har store nok problemer med å bruke PC til at de ikke klarer å legge inn siste javaoppdatering uten å få med denne dritten.
Klarer ikke å se at jeg har påstått noe lignende.
Windows hadde også vært tjent med en pakkebehandler, det er ikke noe som nødvendigvis må være unikt for Linux.
Enda sleipere er det motsatte, der det gjerne står at du må krysse av for å ikke installere noe eller motta søppelmail...
Eksempel:
Check these boxes to not recive emails from:
[] sleiping1
[] sleiping2
What? :p. Hva slags løsninger er det snakk om da ?
Intranett sider, adminastrative websier, dokument behandlinger, intregrerte programmer som benytter nettleser osv osv.
Sånn er det i en gigantisk domene.
Endret av AvidGamer
Det jeg synes er rart er at dette ikke har kommet opp i media tidligere. Er jo ingen nyhet nå. Få folk til å se dette. Få det på globale nyhetskanaler! Har aldri lagt inn dette selv noen gang, men har sletta det hos andre.
Men... Er det virkelig flere som faktisk installerer dette frivillig enn som glemmer å "opt out"? Eller har Ask lignende deal med andre programmer? Mulig jeg er uvitende, men ser da virkelig ikke poenget med denne...
...jeg har også "reklame, nei takk!" på postkassa mi!
Du må nesten se an konteksten. Når folk sier Java her, snakker de om en nettleser-plugin. Er den mye mer enn nettbank?
På tide at noen lager en wrapper for Java, som installerer uten toolbar/autoupdate, og sjekker etter oppdateringer for deg.
Det er ingen som tvinger deg til å bruke Java levert av Oracle. Java er fri programvare og det er andre som kompilerer Java som du kan installere. Min versjon leveres helt uten toolbars.
Det er interessant at Ask får så mye kritikk for dette, men samtidig er det ingen som nevner at Google gjør det samme med Chrome. Jeg vet om flere som f.eks. har installert Google Earth, bare for å plutselig finne ut at Chrome er ny standardnettleser. Det er sikkert et valg et eller annet sted under installasjonen, men vanlige brukere legger ikke merke til slikt.
Still a better love story than Ask.
Altså, jeg har slettet den driten i 10 år på mange PCer. Har vel blitt rutine antar jeg. Men jeg vet fortsatt ikke hva den driten gjør? Er det noen som faktisk har brukt det? :p
6 av 10 sletter Ask, og jeg antar 4 av 10 ikke vet hvordan de sletter det, men finnes det en bitte liten gruppe som bruker det?
1. Starte regedit (hvis du har falt av lasset allerede her kan du hoppe til neste boks)2. Lete opp én av følgende nøkler avhengig av om du kjører 32 eller 64-bits Windows.32-bits utgaven: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft64-bits utgaven: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\JavaSoft3. Så lager du en string value (REG_SZ) som heter SPONSORS og inneholder dataen DISABLE
Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft]"SPONSORS"="DISABLE"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\JavaSoft]"SPONSORS"="DISABLE"
også lagre den som etEllerAnnet.reg, kjøre den og godta å legge verdiene til i registry.Vips vil Oracle slutte å tilby deg crapware i fremtiden.
Martin, du er dagens helt :) Takk for verdifull informasjon!
Er dette noe som er pålitelig nok til å kunne rulles ut i en internasjonal bedrift med 10000 arbeidsstasjoner? Oracle er noe dritt, men jeg er ikke bekymret over å rulle det ut. Er bare mye administrasjon med dette.
Jeg har krav til tre forskjellige Java installasjoner, noen i App-V pakker som ikke oppdateres, og en hovedinstallasjon som jeg helst ser at holder seg oppdatert selv uten å ha kontakt med domenet/distribusjonsserverene.
Hvis det finnes et fullverdig alternativ som gir en bedre oppdateringsprosess er jeg interessert i å prøve dette ut. Gi gjerne mer informasjon om dette :)
Absolutt, og det du beskriver skjer allerede verden over.
http://openjdk.java.net/
Jeg synes det er veldig useriøst av Sun å bundle slik programvare i java-pakken. Skjønner ikke hva de tenkte på da de gikk inn i den avtalen der.
SUN var seriøse de mens de holdt på, men problemet her er Oracle som kjøpte opp SUN og skal nå tjene inn raske penger på hva det kostet å kjøpe de opp
Oracle er også regnet som det sorte får i OpenSource bransjen, de er best tenkt på som en variant av EA.
Alt de plukker opp blir ødelagt.
Oracle er ille, men toolbar var med før oppkjøpet - så det er det faktisk Sun som står bak. Mulig det var et desperat forsøk på å redde en butikk som gikk ganske dårlig, før de så seg nødt til å selge?
ASK-toolbaren og babylon er bare søppel, som daglig sniker seg inn på en eller flere PC-er på jobben fordi noen godtroende "fjols" tror det beste er å trykke OK når noe dukker opp på skjermen.Og så lurer folk på hvorfor jeg som IKT-ansvarlig sier at KUN jeg skal legge inn programvare på PC-ene :p
Jeg er en av disse brukerne som liker å bestemme selv hvilke programmer og tillegg jeg vil ha, og er meget oppegående i forhold til faktisk å lese, og å finne opt-in/out-fellene.
I Oracles Java-installasjon, har de gjort dette på den aller sleipeste måten, så når alle mine bankforbindelser har et Javafritt alternativ, så forsvinner dette programmet for godt. Da får jeg heller leve med at noen websider fremdeles har Java som et krav for å kunne vise videoer og annet aktivt innhold, uten å tilby HTML, flash eller avi'er man kan laste ned.
Det egentlige problemet her er jo at det ligger så satans mye penger i disse toolbarene, og vi som forbrukere nekter å betale for noenting lenger, så det er vel egentlig bare en uheldig, men naturlig utviklning.
