Ludvig86 Skrevet søndag kl 10:05 Skrevet søndag kl 10:05 (endret) Hei! Jeg har en ProJect Carbon Debut platespiller som er koblet til en eldre forsterker ( Onkyo TX-NR636 ). Denne forsterkeren har "Phono" utgang som platespilleren er koblet til. Det jeg har bitt meg merke i lenge nå, er at når jeg skal spille av en plate, så må jeg alltid skru lyden på forsterkeren sykt mye opp for å få greit volum. Hva er det som gjør dette? Må jeg har en RIAA-forsterker på denne? Endret 17 timer siden av Ludvig86
Hårek Skrevet søndag kl 10:26 Skrevet søndag kl 10:26 Nei. Onkyo manualen sier at Phono inngang er for MM-pickup. Og platespiller har Ortofon 2M Red MM pickup. 1
sedsberg Skrevet søndag kl 11:04 Skrevet søndag kl 11:04 Det er vel heller det at all ny musikk er spilt inn absurd høyt. Ref. Loudness Wars.
Ludvig86 Skrevet søndag kl 11:05 Forfatter Skrevet søndag kl 11:05 sedsberg skrev (Akkurat nå): Det er vel heller det at all ny musikk er spilt inn absurd høyt. Ref. Loudness Wars. Men hvorfor er da lyden lav?
sedsberg Skrevet søndag kl 11:08 Skrevet søndag kl 11:08 Just now, Ludvig86 said: Men hvorfor er da lyden lav? Fordi LP-plater ikke er spilt inn så høyt som annen musikk. F.eks. nye CD-er, strømming, radio etc. LP-ene har fysisk begrensning siden det er en nål som går i et spor. For høyt signal så vil nåla hoppe. Du har samme på gamle CD-plater. De har også veldig lav lyd. 1
Ludvig86 Skrevet søndag kl 11:12 Forfatter Skrevet søndag kl 11:12 (endret) sedsberg skrev (4 minutter siden): Fordi LP-plater ikke er spilt inn så høyt som annen musikk. F.eks. nye CD-er, strømming, radio etc. LP-ene har fysisk begrensning siden det er en nål som går i et spor. For høyt signal så vil nåla hoppe. Du har samme på gamle CD-plater. De har også veldig lav lyd. Takk for svar! 👍🏼 Men er det noen måte jeg kan løse denne "problemet" på? Endret søndag kl 11:12 av Ludvig86
sedsberg Skrevet søndag kl 11:14 Skrevet søndag kl 11:14 Merk at svaret mitt ikke er 100% sikkert siden jeg ikke aner hvor lav lyden blir. Vet ikke om noen umiddelbare, enkle løsninger heller egentlig.
Hårek Skrevet søndag kl 11:20 Skrevet søndag kl 11:20 Kan være dårlig design. Har en gang kjøpt en presumptivt bra forforsterker på HiFi-klubben, den ga så lavt signal ut at den var ubrukelig. En extern RIAA preamp kan muligens fungere bedre, man må bare prøve seg fram. 1
sedsberg Skrevet søndag kl 11:25 Skrevet søndag kl 11:25 4 minutes ago, Hårek said: Kan være dårlig design. Har en gang kjøpt en presumptivt bra forforsterker på HiFi-klubben, den ga så lavt signal ut at den var ubrukelig. En extern RIAA preamp kan muligens fungere bedre, man må bare prøve seg fram. Da må man huske å ikke bruke "phono"-inngangen på forsterkeren men en annen AUX-inngang. Hvis ikke blir frekvensresponsen helt banan. 1
Woff Skrevet søndag kl 11:25 Skrevet søndag kl 11:25 Har du sjekket om du kan justere lydnivået for inngangen(e) på forsterkeren? (Min Denon lar meg sette verdiene ganske mye..)
Ludvig86 Skrevet søndag kl 12:40 Forfatter Skrevet søndag kl 12:40 Woff skrev (1 time siden): Har du sjekket om du kan justere lydnivået for inngangen(e) på forsterkeren? (Min Denon lar meg sette verdiene ganske mye..) Nei. Har ikke sjekket dette. Takk for tipset!
Nukleosid Skrevet søndag kl 12:58 Skrevet søndag kl 12:58 Jeg hadde en platespiller engang, som var en del av et sett med forsterker, CD-spiller, radio osv... Der var det presisert at platespilleren måtte kobles til en egen inngang på forsterkeren. Koblet jeg den til phono-inngangen, ble lyden alt for lav. Det sier meg at platespilleren ikke hadde en egen forsterker på phono-utgangen, og at platespillerinngangen på forsterkeren øker nivået mer enn på andre kilder. Hvis platespilleren ikke har egen forsterker på phono-utgangen, og forsterkeren ikke har egen inngang for platespillere uten egen forsterker, må man vel ha en slags forforsterker i mellom et sted?
Ludvig86 Skrevet søndag kl 13:18 Forfatter Skrevet søndag kl 13:18 Nukleosid skrev (18 minutter siden): Jeg hadde en platespiller engang, som var en del av et sett med forsterker, CD-spiller, radio osv... Der var det presisert at platespilleren måtte kobles til en egen inngang på forsterkeren. Koblet jeg den til phono-inngangen, ble lyden alt for lav. Det sier meg at platespilleren ikke hadde en egen forsterker på phono-utgangen, og at platespillerinngangen på forsterkeren øker nivået mer enn på andre kilder. Hvis platespilleren ikke har egen forsterker på phono-utgangen, og forsterkeren ikke har egen inngang for platespillere uten egen forsterker, må man vel ha en slags forforsterker i mellom et sted? Jeg fant dette i manualen: Sitat Connection with turntable: If it uses an MM type cartridge and does not have a built-in audio equalizer, connect it to the 3 PHONO jack. If the connected turntable has a built-in audio equalizer, connect it to the 2 TV/CD jack. ¼ If it uses an MC type cartridge, install an audio equalizer compatible with MC type cartridge between the unit and the turntable by connecting it to the 2 TV/CD jack. For details, refer to the turntable's instruction manual. ¼ If the turntable has a ground wire, connect it to the GND terminal of this unit. If connecting the ground wire increases noise, disconnect it. Prøvde å bytte utgang til TV/CD, og da forsvant lyden helt.
John-B Skrevet søndag kl 13:21 Skrevet søndag kl 13:21 (endret) Hvor mye lavere snakker vi om? Det er som nevnt helt normalt at du må kanskje skru lyden opp 50% for å nå samme volum som feks Spotify Kanskje du kan bruke en dB måler på mobilen og skru volumet opp slik at vinylen er "ganske høyt", notere dB nivå, og så spille av samme låt fra en annen kilde uten å justere volumet, for å se hvor mange dB forskjell det er? Endret søndag kl 13:24 av John-B
Ludvig86 Skrevet søndag kl 13:24 Forfatter Skrevet søndag kl 13:24 John-B skrev (1 minutt siden): Hvor mye lavere snakker vi om? Det er som nevnt helt normalt at du må kanskje skru lyden opp 50% for å nå samme volum som feks Spotify Såpass ja? Om det stemmer så er det nok innenfor "normalen". Ligger på 30dB nå, og da er det greit til lytting som man klarer å ha en rolig samtale over.
Jalla21 Skrevet søndag kl 13:25 Skrevet søndag kl 13:25 Ludvig86 skrev (6 minutter siden): Jeg fant dette i manualen: Prøvde å bytte utgang til TV/CD, og da forsvant lyden helt. Du må opplagt koble platespilleren til 3 PHONO jack
Ludvig86 Skrevet søndag kl 13:27 Forfatter Skrevet søndag kl 13:27 Jalla21 skrev (1 minutt siden): Du må opplagt koble platespilleren til 3 PHONO jack Det er den.
Jalla21 Skrevet søndag kl 14:31 Skrevet søndag kl 14:31 Hårek skrev (4 timer siden): Nei. Onkyo manualen sier at Phono inngang er for MM-pickup. Og platespiller har Ortofon 2M Red MM pickup. Hvis der er den som sitter på platespilleren så har den høyt nivå ut fra pickup, og da bør grunnen til lavt nivå være relatert til forsterkeren. Fra spesifikasjonen: Ekstra høy output (5,5 mV)
Smule8o Skrevet søndag kl 19:52 Skrevet søndag kl 19:52 Mener å huske at min gamle Onkyo hadde mulighet til å justere nivået på hver enkelt inngang. Mener å huske funksjonen hette intellivolume eller noe slikt. Gå inn på setup å let etter noe slikt 1
bar1 Skrevet mandag kl 05:25 Skrevet mandag kl 05:25 (endret) Velg Setup -> Source Setup -> IntelliVolume. Her kan du justere lyd -12 dB til +12 dB for hver enkelt inngang. https://assets.onkyo-av.com/product-manuals/TX-NR636_ADV_En_29401761_140521_2022-11-02-200945_isbb.pdf Side 29. Endret mandag kl 05:27 av bar1 1
