Har du sløyfet floppyen?
Har du FDD i maskinen din?
362 stemmer
  1. 1. Har du FDD i maskinen din?
    • Ja
      180
    • Nei
      182
Har den fortsatt i maskinen siden jeg ikke trenger plassen, og den kan vaere kjekk a ha. Men neste maskin jeg kjoper (mest sannsynlig en Shuttle eller en annen barebone) kommer ikke til a ha floppy.
  • 2 uker senere...
Jeg har diskettstasjonen, ja. Av diskettstasjoner til stasjonære datamaskiner har jeg bare en diskettstasjon - tro det eller ei er jeg i manko på diskettstasjoner! :p Skulle hatt minst en til
Klart jeg har floppy. På alle 3 maskinene faktisk! Men jeg tror bare jeg har brukt på denne da jeg installerte S-ATA-driverne...
edit: den ene konka for litt siden så vi fikk den bytta ut med en ny i forrige uke. Floppyen altså...
Endret av surbz00r
De som ikke har floppy er jo bare teite :p
Men jeg synes det er greit med floppy når alt skjærer seg. Ellers er den fin for å overføre filer til mammas maskin som ikke støtter USB men har en cdrom som ikke leser CDRW. Da er det jo naturlig nok fint med floppyen. Hvilke filer jeg overfører til mammas maskin skal dere ikke spørre om :p (er ikke helt sikker selv, men det hender i blandt)
Ellers ser jo "Stacker"en RÅBARSK ut med den da. Hi-tech med low-tech vet dere.
Så den skal IKKE ut før den må. (når hovedkort ikke støtter floppy lenger :()
Mvh Audun Hagen
Men hva har man å tap på å sette inn en floppy da? (såfremt man da ikke har shuttle eller et bittebittebittelite kabinett.)
Det eneste den gjør er jo å hjelpe deg i nødens stund.
Mvh Audun Hagen
Jeg har også floppystasjon.
Grei å ha når SATA controller skal på plass under XP installasjonen, ellers blir den aldri brukt.
Ser ingen vits i å hive den ut.
Har ikke floppy i maskinen. Har et par liggende her og der, men ingen i maskinen. Den er hvit, mens kabinettet er svart. Det tar seg med andre ord ikke så godt ut, dermed droppet jeg den. Har ikke bruk for den uansett :)
Herr Brun
er det ingen annen måte å legge inn s-ata drivere på enn å bruke floppy når man skal legge inn windows?
*vurdere å sette i floppyen* :(
Tror jeg leste at Simen1 skrev tidligere at det gikk an å slipstreame driverene til en windows install cd... Det hørtes jo kjekt ut, uten at jeg vet helt hvordan jeg gjør akkurat DET.
Har av en eller annen merkelig grunn floppyen i her. Har ikke brukt den på 3 år faktisk, uhm... ja... hvorfor har jeg den i tro? Tenker jeg river den ut etterhvert =)
er det ingen annen måte å legge inn s-ata drivere på enn å bruke floppy når man skal legge inn windows? *vurdere å sette i floppyen* :(
Det stemmer :-) Måten man gjør det på er å bruke et program som heter nLite til å spleise filene fra den orginale Windows CD'en sammen med oppdateringer og alle ønskelige drivere for til slutt å brenne resultatet ut på en CD. Den nye CD'en vil nå være Windows CD'en din og den inneholder alle de ønskelige driverne samt oppdateringer (SP1, SP2, ++).
nLite har også noen andre finesser som fjerning av uønskede komponenter fra windows (f.eks Windows Messenger) og automatisert innstallering.
Tok ut for en stund siden til fordel for en ny harddisk. :)
Jeg tror vel den fungerer fortsatt, men den settes kun inn for drivere til nettverkskortet.
Spørsmål til alle Anti-diskett folk: Eg har eit Asus A7N8X HK oh ein WD Raptor S-ATA harddisk.
Når eg booter med Windows-CD, må eg først trykke F6 om eg har S-ATA eller SCSI-enheter og så får eg opp "Insert disk to drive A". Korleis kan ein CD gjere samme funksjonen når CDen spør etter A?
zeph: Les tre poster ovenfor her om nLite slipstreaming
PS. Jeg krysser fingrene for at microsoft har gjort det lettere med de nye 64bit windows-versjonene og lagt inn støtte for alle brikkesett og SATA-kontrollere samt at man kan legge inn drivere på andre og lettere måter.
Den forsvant i forbindelse med at jeg byttet kabinett, det var ikke lenger noe sted jeg syntes den passet på det nye slik vekk med den.
Har floppyen enda :blush:
Men har kun brukt den under instalasjon av windows (sata drivere).
Men minnepennen er mye mer i bruk hverdagslig! ! ! !
Gjest
