Vindkraft-paradokset.
Grønt er skjønt.
Eller...... ?
"Nærmere 20.000 turbinblader fra Europas havvindparker kan bli gravd ned eller brent mot år 2040. Gode løsninger for å behandle dem bærekraftig, finnes ikke."
www.tu.no
Når gamle havvindparker avvikles, oppstår tusenvis av tonn nytt avfall
www.tu.no www.tu.no
Dette gjelder selvsagt ikke bare havvindparkene, men også alle vindturbinene som står på land rundt omkring. Sannsynligvis langt flere enn på havet. Tyskland og Danmark har over 35000 vindturbiner til sammen. Det er over 100000 turbinblader det.
Også de nesten 1400 vindturbinene i Norge med over 4000 turbinblader som skal selvfølgelig skrotes framover.
Herlig dere 😅
  • Innsiktsfullt 1
Frank Olsen skrev (10 minutter siden):
Det er så enorme mengder, det er det som gjør det ille.
Men den gjenvinningsløsningen er jo positiv da, dersom det er regningssvarende.
Enorme mengder? I volum er det nok en bagatell vs alt annet søppel vi dumper.
  • Liker 3
Dette er slik utvikling er. Man kan ikke løse alle problemene samtidig, men må kontinuerlig utvikle og tilpasse prosesser og løsninger.
Dersom "nye" teknologier må være bedre enn eksisterende på alle mulige måter før de tas i bruk, så vil all utvikling og fremdrift stoppe opp.
Det er firmaer som jobber med og har tro på å vindkraftverk der hovedkomponenten er tre (om man ser bort i fra generator, ledninger og elektronikken). Dersom de lykkes så vil det kun være betong fundamentet som det ikke er en løsning på.
  • Liker 3
WiiBoy skrev (27 minutter siden):
Det kan vel pigges eller sprenges løs og knuses som vanlig betongavfall.
19 minutes ago, Frank Olsen said:
Grønt er skjønt.
Eller...... ?
www.tu.no www.tu.no
Herlig dere
For en som du Frank, som beviselig 1) fornekter at fossilt utslipp av CO₂ varmer opp kloden, og som 2) forherliger bruk av fossilt brensel, så burde det jo være et paradoks for deg at samme problem gjelder oljeplattformene.
Det er 12 000 olje-og-gassplattformer rundt omkring i verden, og mange av dem er nær enden av sitt livsløp.
Metallet i disse innretningene kan hugges opp og resirkuleres, men problemet er at man får mindre betalt for dette metallet enn det det koster å hugge det.
Betongen i innretningene kan ikke resirkuleres.
Målt i vekt utgjør betonginnretninger 70 prosent av den totale vekten av innretninger på norsk sokkel.
Gjennomsnittlig forventet levetid på norske plattformer er 12 år, og når mange av plattformene er betydelig eldre enn dette allerede, så betyr det at opphugging av oljeinstallasjoner kommer til å bli en betydelig aktivitet i Norge i de kommende årene.
Opphugging skjer nødvendigvis inne norske havner og fjorder der det allerede bor folk.
Jeg regner med at du Frank, i likhet med mange de andre klimafornekterene som forherliger bruk fossilt brensel, får noia av å se vindturbiner når du skal nyte utsikten fra stuevinduet ditt.
Så når hundrevis av de installasjonene fra de 97 oljfeltene som er i drift utenfor Norge i dag skal hugges i en havn nær deg, så regner jeg med at du mye heller ønsker å nyte synet av en ruvende plattform fra stuevinduet ditt istedet?
Rekk opp handa alle som hater å se vindturbiner ut av vinduet!
Rekk opp handa alle som elsker å se plattformer ut av vinduet istedet.
Det er kun 5 selskaper i dag som gjør/vil gjøre jobben med å hugge mye av de ca 500 installasjonene, inkludert ca 80-90 gigaplattformer på oljefeltene på norsk sokkel.
Disse selskapene har mer enn nok å gjøre, og de kommer derfor etter alle beregninger til å drive på i ca hundre år med jobben, såfremt det fortsatt er lønnsomt, så regn med at den herlige utsikten fra stuevinduet ditt kommer til å vare lenge.
En løsning er jo selvfølgelig å bare dumpe alle oljeinstallasjonene på havbunnen, slik de europeiske landene gjorde med all slags avfall på 70-tallet, og som f.eks Shell har drevet siden 90-tallet opp til idag.
Ute av syne, ute av sinn, vet du.
Mantraet var tilsynelatende: har du noe skummelt giftig avfall som du vil bli kvitt, så kast det inn i spiskammerset ditt.
Det at denne dumpingen av industriavfall har bidratt til at man ikke lenger kan spise fisk over en viss størrelse fra norske fjorder ettersom fisken er rape full av miljøgifter som virker som hormonhermere som gir folk kreft, fødselsdeformasjoner og skaper hermafroditter blant mennesker og dyr, er jo ikke noe du trenger å bry deg om Frank, for du er jo ferdig med å reprodusere deg, så dette er noe kun fremtidige generasjoner må plages med.
Når det gjelder oljeplattformer/installasjoner så snakker vi om hundretusener kubikkmeter med oljeholdig vann og sedimenter iblandet titusener tonn giftig olje.
Ifølge Shell sine egne tall vi ldet å bringe en plattform til land føre til enorme CO₂-utslipp.
Flytting og resirkulering av femti plattformer uten fundament tilsvarer de samlede årlige CO₂-utslippene til Equinor.
Det er ikke slik at jeg ikke synes det er trist at man pr idag ikke kan resirkulere bladene fra vindturbiner, men sist jeg sjekka så går det noen hundre eller tusen vindturbinblader inni en oljeplattform, hvis vi skal sette et mål på problemene ved å sammenligne volumer.
Ergo er problemet med oljeplattformene myyyye større.
Og i likhet med turbinbladene, så har ikke myndighetene noen god plan.
Så hvorfor henger du deg opp i det minste problemet, Frank, og ikke det største?
Er det kanskje fordi du har en agenda, Frank?
Er dette samme agenda som du hadde den gangen du påsto at det er løgn at CO₂ varmer opp jordkloden?
Og for å bevise påstanden din, så lenket du til en artikkel skrevet av klima-bajaser som publiserer under falske navn og som har måttet dementere artikkelen sin pga svada?
Eller som den gangen du serverte løgnen om at ingen vet hvor mye mennesker påvirker klimaet?
Jepp, jeg tror nok det.
  • Liker 4
  • Innsiktsfullt 2
Ja, det er løsbart det også men det krever litt maskiner.
En løsning på treturbinene var å plukke ut all elektronikk og frakte det vekk, og så enten brenne opp resten eller kverne det opp. Man trenger ikke å transportere det vekk, dersom "avfallet" bare faller inn i naturens naturlige kretsløp.
  • Innsiktsfullt 1
Radon Ready skrev (3 timer siden):
Hehe, å bruke Higraff som referanse her er like troverdig som om du skulle ha skrevet det.
I artikkelen han linker til står det:
"Det har ikke lyktes E24 å få svar på hva Norges offisielle standpunkt er, om det stemmer at Norge støtter Storbritannias plan, eller om det vil bli aktuelt å gjennomføre lignende planer i norsk farvann i fremtiden."
Resirkulering av oljerigger i Norge er faktisk god butikk, det viser regnskapene til AF Decom, selv om de har gått med tap i 2023 og -24 grunnet noen problemer på Nederlandsk sektor.
Gjennomsnittlig blir 95 % av stål og andre metaller i utrangerte plattformer resirkulert.
Og når man tenker på hvilke verdier disse plattformene har generert i sin levetid på blir fjerningskostnadene peanuts i forhold.
Når det gjelder betongunderstella så kan selvfølgelig disse sprenges ned til tilstrekkelig dybde; det er bare skaftene som rager opp over havflaten. Om dette vil bli gjort gjenstår å se, det vil jo være opp til myndighetene når den tid kommer.
Men at de blir etterlatt med tusener av tonn olje er jeg helt sikker på ikke kommer til å skje.
Salvesen. skrev (7 timer siden):
Vindmøller også:)
DET gjenstår vel å se. 😉
Er vel flere rigger som er senket og gjort om til rev, ikke hørt det samme om vindmøller enda. Kan jo håpe de står seg noen år før det blir aktuelt først. 😅
Duriello skrev (10 timer siden):
Jeg vet iallefall det lages til møllene på vannet. Det kan nok leve fint videre om de senkes. Men det finnes nok bedre løsning
Higraff blir ikke "lite troverdig" kun fordi du synser at han er lite troverdig.
Synsing er null verdt her inne.
Her gjelder kun dokumentasjon.
I det minste dokumenterer Higraff sine påstander så langt han kan.
Det gjør ikke du.
Og når du en sjelden gang dokumenterer dine mange løgner med lenker, eksempelvis løgnen om at at ingen vet hvor mye mennesker påvirker klimaet så er det beviselig lenker til artikler skrevet av klima-bajaser som publiserer under falske navn og som har måttet dementere artikkelen sin pga svada.
Du mener altså at det er troverdig, Frank?
Jeg brukte også World Economic Forum, Store Norske Leksikon, Sokkeldirekoratet, E24, (Norges største næringslivsavis), Mattilsynet, og Havforskningsinstituttet som kilder for mine påstander.
Den eneste av disse kildene mine som du hang deg opp i var kronikken til Torgeir S. Higraff i NRK, hvor han påstår at norske myndigheter ikke har noen plan for hvordan kvitte seg med utrangerte oljeplattformer og oljeinstallasjoner.
E24 klarer ikke å avkrefte Higraff sine påstander.
Interessant at du er enig i resten av påstandene mine, siden du ikke kritiserer noen av kildene jeg har basert de på.
Quote
I artikkelen han linker til står det: "Det har ikke lyktes E24 å få svar på hva Norges offisielle standpunkt er, om det stemmer at Norge støtter Storbritannias plan, eller om det vil bli aktuelt å gjennomføre lignende planer i norsk farvann i fremtiden."
Jeg (og Higraff) påsto at Norge ikke har noen plan.
Takk for at du understreker og bekrefter min påstand ved at du viser til at E24 heller ikke klarer å finne at Norge har noen plan.
Quote
Bevis at resirkulering av oljerigger er god butikk.
Du kom med påstanden, bevisplikten er din.
Lenker takk.
Så AF Decom har gått med tap de siste årene, og likevel så påstår du at å gå med tap er god butikk?
Har du for vane å motbevise deg sjøl, slik du har gjort flere ganger før?
Quote
Skulle bare mangle.
Men hvorfor er du ikke interessert i alt det andre det som ikke blir resirkulert, og som utgjør ca 3/4 av totalmassen?
Interessant nok, så gjelder det samme kjernekraftverk (for de som måtte se på kjernekraft som en mulig lur og fremtidig energi-løsning); oppryddingen blir utilsiktet svindyr og skaper masse farlig avfall som ikke kan resirkuleres eller må stues langt vekk fra sivilisasjonen.
Sist jeg sjekka så kommer oppryddingen etter de to små forskningsreaktorene vi har i Norge til å ta 25 år og koste opptil 56 milliarder kroner.
Ikke at det kom så mye nyttig ut av dem heller.
Det finnes andre eksempler på at byggingen og rivingen av kjernekraftverk ble dyrere enn deres inntjening, eksempelvis rivningen av Sellafield som vil ta 100 år og koste 900 milliarder kroner (de aller seneste estimatene sier 2000 milliarder).
Quote
Irrelevant.
Selskapene som skal hugge disse plattformene er ikke de samme selskapene som har tjent på oljen plattformene har pumpet opp.
Din påstand er som å påstå at siden tobakkselskapet Philip Morris har tjent milliarder på å selge tobakk til oss, så blir pengene som sykehusene må ut med for å rydde opp i resultatet etter at røykingen er over, dvs tobakksskadene folk har pådratt seg, kun peanuts i forhold.
Konklusjon: For det første gir ikke setningen mening, for det andre er det løgn (dvs tobakk-skatten folk betaler betaler er ikke i nærheten av å kunne betale det sykehus-behandlingen koster).
Quote
Her teoretiserer du om hva som muligens skal skje i fremtiden.
Ingen kan spå om fremtiden, heller ikke du.
Og attpåtil påstår du at du er "helt sikker".
Den der var god, dagens beste.
Bevis at dette er myndighetenes plan.
Forresten, skulle disse elleville spådommene fra deg være et argument?
Kan ikke du som er så flink til å spå om fremtiden, heller fortelle meg hvilke tall som blir trukket i Lotto på kommende lørdag?
Du skjønner det Frank, at hvis det hadde vært mulig å spå om hva som er lønnsomt i fremtiden, så hadde ikke denne orangutangen klart å slå børs-ekspertene mht hvilke aksjer det er lønnsomt å satse på.
Endret av Radon Ready
la til lenker
  • Innsiktsfullt 2
Jeg tror brukte blader med tilpassing fint kan gjenbrukes til f.ex:
  • Nye gang og vegbroer.
  • Ettermontering som "seil" på lasteskip - for sparing av drivstoff.
  • Montasjeplate for vegskilt og trafikk-kameraer.
  • Støtte for tak på store bygg, f.ex. flyplasser, idrettshaller, etc.
Forutsetningen er selvfølgelig at brukte blader kan re-sertifiseres for den belastning som er tiltenkt alternative formål slik at de er trygge.
