Sitter fast i Crysis
Hei
Sitter fast i spillet når jeg skal fly vtol,har forsøkt å bytte rundt på alt av kontol keys mange ganger,går i bakken vær gang,selv om jeg desperat trykker opp og forward,vtol går bakover og i bakken,bug? eller ikke? er drit lei etter å ha forsøkt 50ganger på å komme meg videre.
Noen løsning eller vente på første patch?
Virker slik at jeg kommer meg et godt stykke,men pluteslig er det som jeg møter en usynlig vegg,og all kontroll opphører,med krasj.
Virker som du flyr inn i stormen, fly ved fjellveggen så stormen ikkje tar deg. Har du kryssa av/på for invert mouse?
Tips: Aliens bruker is som våpen. Og hva funker best mot is? Varme - eller brannammunisjon til rifla.
sett at det ikke ligger ute noe ild-ammo og de kommer som et tog mot meg og slår meg ned i bakken eller noe sånt piss uten at jeg rekker å gjøre en skit...
Regner emd at du er på "The extraction point" nå.
Der skal du renske området for fiender slik at VTOL kan lande.
Er du ikke der har du enda langt igjen før du kommer dit.
Du burde ha minst 150 skudd med Incendiary Ammunition om du har vært noenlunde grundig inne i null-tyngekraftslevelet, det finnes flere steder der aliensene har sanket inn stæsj fra øyen. Dette inkluderer en god slump ammunisjon og flere forskjellige våpen. Incendiary-ammo er meget effektiv mot aliens.
Er på "The extraction point" ja, jeg har tatt alle fiender som er å finne. Har leita ei god stund etter flere men ingen flere å finne.
Flere tips til hva jeg kan/skal gjøre?
Er dette en bug i spillet?
Hei. Jeg er på andre bane og har kommet ditt jeg skal redde hun kjerringa og ta de to tanksene. Jeg har knertet dem, men det skjer ingenting. Har prøvd å reloade saves og reloaded levelen, men det samme skjer. Er det noe spessielt jeg skal gjøre etter jeg har ødelagt de tanksene?
Sliter med akkurat det sammme selv.
Skjer ingen ting etter jeg har tatt ut de to tanksene.
Møkka spill! :mad:
Tar du veien gjennom fjellet, deretter det secondary missionen å se i det kontroll huset, eller tar du veien og finner ut at gisselet ikke er i det huset?
Jeg har nå prøvd fire ganger med alt. 1, men det samme har skjedd. Prøvde to ganger med alt.2, og da funka det.... rart :( Jeg vil ikke leke rambo og drepe alle.
Jeg kom meg videre jeg og nå. Jeg skjøt meg gjennom den veisperringa rett før landsbyen. Så tok jeg den lastebilen og kjørte fram til den broa til landsbyen, men jeg gikk opp bak der og opp til den stasjonen på toppen der. Så gikk jeg ned og sneik meg inn og fant gisselet. Tok ut tanksene. Og plutselig får jeg beskjed om og møte på extraction punktet. Så tydelighvis en bug som har gjort at jeg ikke har fått beskjed om det før.
creative: Du skal ned den sjakten som har oransje striper på seg i screenshotet ditt.
EDIT: Du har skutt i stykker generatorene, slik at lufta ikke presser deg opp igjen?
Endret av andrvas
har ikke din nanosuit en cloaking funksjon?
min har det, og den bruker jeg til å rett og slett gå opp til dem og hanke dem inn og slå dem livlaus :)
Det hørtes ut som en deilig taktikk, har akkurat kommet ut av The core og møtt mine førsta aliens, så dette er en taktikk som må prøves.
Var usikker på hvor godt aliens oppdaga cloac.
Ingen som vet noe?
Du kan jo prøve å laste et tidligere savegame og utføre sikringen av landingsplassen på nytt.
Noen har løst denne typen "trigger problemer" på det viset med hell tidligere.
Får sjekke det ut, men cloaken varer jo jækla kort da. Rekker jo knapt å bevege meg før den bryter :wee:
Har funnet ut hva problemet mitt var nå, jeg hadde vist skutt ned VOLT med rakettet :p
Den skjøt jo på meg, så jeg trodde den skulle vekk :p
Edit:
Nytt problem hos meg:
Er på båten, hva skal jeg gjøre?
Endret av Mr.Anki
