Den frie kafeen
Sitter her med nyinstallert Ubuntu 13.04 på filserveren. Prøver å dele mapper.
Resten av nettverket består av Win7-maskiner. Når jeg går inn på nettverket finner jeg Ubuntu-maskina, jeg kan se mappene jeg har delt, men når jeg prøver å gå inn i de får jeg beskjed om at "windows can't access \\maskinID\mappenavn". Jeg har visst ikke tillatelser. Jeg trodde det holdt at jeg krysset av for at gjester kunne få tilgang.
Wat do?
Du må sette rettigheter på filene og mappene også. Høyreklikk på mappen du deler ut, velg properties/egenskaper, der kan du endre rettigheter (eksempelvis gi alle leserett), husk å huke av for at endringer gjelder undermapper og filer.
Fått det til nå.
Det vil si delvis. Når jeg starter Ubuntumaskina på nytt finner de andre på nettverket ikke noen delte mapper der. Når jeg går inn og deler en av mappene på nytt dukker alle sammen opp igjen.
Edit: Det virker som den "glemmer" at den skal dele når maskina starter på nytt
Endret av L4r5
ssh htpc-host
ssh: Could not resolve hostname HTPC-Host: No such file or directory
Jeg finner desktopen på Samba-nettverk fra HTPCen, men ikke andre veien, om det har noe å si.
Finnes det en innstilling type "gjør synlig på nettverk" jeg ikke har huket av på HTPCen?
Nå nærmer vi oss. Den finner ikke hosten via DNS. Fra HTPC-en, gjør:
sudo dhclient
Om det ikke funker, prøv å ssh-e med IPen direkte. Om du setter denne fast i routeren din kan kjapp løsning bare være å skrive IPen eksplisitt i exports
sudo dhclient
sudo dhclient gav følgende:
Rather than invoking init scripts through /etc/init.d, use the service(8)
utility, e.g. service smbd reload
Since the script you are attempting to invoke has been converted to an
Upstart job, you may also use the reload(8) utility, e.g. reload smbd
RTNETLINK answers: File exists
Hva dette betyr har jeg ingen anelse om :S
Prøvde ssh IP-adresse --> ssh: connect to host IP-adresse port XX: Connection refused
Samme resultat fra begge maskinene til den andre.
Endret av Optimuz
Det betyr bare at dhclient kan styres gjennom upstart. Er vant til å gjøre det fra Debian, hvor upstart ikke har det samme fotfsetet. Bare ignorer det.
Det betyr at du finner den, men at ssh-server ikke er installert. Dette er ok. Prøvd NFS igjen?
Prøvd NFS på nytt, som i å gå gjennom punktene på nytt?
Erstattet HTPC-Host.lan og Desktop-Host.lan med IP-adressene.lan i exports og fstab, men fortsatt ingen kontakt når jeg prøver sudo mount
sudo service nfs-kernel-server restart
* Stopping NFS kernel daemon [ OK ]
* Unexporting directories for NFS kernel daemon... [ OK ]
* Exporting directories for NFS kernel daemon...
exportfs: Failed to resolve 192.168.1.7.lan
[ OK  ]
* Starting NFS kernel daemon [ OK ]
Fjernet .lan bak IP-adressene og jammen tror du ikke sudo mount /media/Disk fungerte :w00t:
Det hjalp også å kjøre sudo service nfs-kernel-server restart i en terminal med root.
Nå har jeg begge diskene oppe i Nautilus! Mange takk skal du ha! :thumbs:
Endret av Optimuz
Men hvorfor finnes det ikke en litt mer automatisert prosess for dette?
Det burde jo være en relativt smal sak å lappe sammen et stykke programvare som gjør denne jobben?
Hva da, NFS? For alt jeg vet kan det godt være det. Det skal nevnes at konfigurasjonen -er- veldig enkel; det er én linje per maskin som skal ha tilgang, eller et wildcard om alle. Et GUI gjør det raskt mer avansert. Dessuten, vedlikehold.
Om det er nok ønske kan jeg skrive en Qt-front for det.
Endret av Lycantrophe
13.04 er ikke LTS så det kommer ingen .1 versjon :)
Huh, jeg trodde alle CD-images ble oppdatert et par uker etter første launch, men så går det også ganske så lang tid mellom hver gang jeg installerer.
Meh... Jeg var tydeligvis på bærtur. Det var dette jeg ville ha:
LANG="en_US.UTF-8"
LC_NUMERIC="nb_NO.UTF-8"
LC_TIME="nb_NO.UTF-8"
LC_MONETARY="nb_NO.UTF-8"
LC_PAPER="nb_NO.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="nb_NO.UTF-8"
LC_NAME="nb_NO.UTF-8"
LC_ADDRESS="nb_NO.UTF-8"
LC_TELEPHONE="nb_NO.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="nb_NO.UTF-8"
Og det puttet jeg inn i /etc/default/locale
Men /etc/default/locale er egentlig generert av update-locale, så jeg er ikke særlig fornøyd med løsningen. Hvis update-locale plutselig kjøres en dag er jeg sikkert tilbake med søndag på mandager. Så hvor skal sånt egentlig settes?
Edit: Ubuntu gjør jo dette superenkelt med gnome-language-selector. Finnes det ikke noe liknende til andre distroer?
Endret av endrebjo
