Den Store Treningstråden! | Nybegynner? Se førstepost for kort innføring.
Takk for svar.
Hva gjør man da? Endrer grepet? Tar en annen øvelse?
Du finner neppe noen bedre bicepsøvelse enn den med EZ-stang.
Aksepter at du nå trener en muskel som kanskje sjelden har vært i bruk? Ta det da litt pent.
Mest sannsynlig er det brachioradialis du kjenner :dremel:
Det som er så herlig er at du får kjørt alle 3 bicepsene i en og samme øvelse med EZ-stanga.
Albuene trukket godt bakover i eksentrisk fase så får du i tillegg med BEGGE hodene til biceps brachii og kjenner det lugger helt oppi skuldra :dremel:
Jeg vet ikke om det er den jeg kjenner.
Det er jævlig ømt/vondt inni denne sirkelen jeg tegnet på armen min:
Og det er på den siden av armen jeg kjenner det ryker når jeg tar curlene.
Jeg vet ikke men ifølge bilder så er det noen extensor muskler der?
Edit: Det virker som om det er den muskelen som popper frem når jeg knytter neven.
Edit 2: når jeg bøyer hånden nedover så ryker det i den muskelen og gjør vondt.
Endret av Lami
Jo, du gjorde det - fremsiden av armen - og der du har sirklet en ring på armen er mest sannsynlig nevnte muskel hvis du ser bildet jeg la ved...
Siden du får vondt i muskelen ved bruk av Ez-stang, en vinkel som gjør den aktiv, forsterker det mistanken.
Men man vet jo ikke. Dette er nett. Kommer kun med forslag.
Kan også være eksentsonser som du nevner. De er også "under spenn".
En muskel jobber aldri alene :)
Takk.
Får droppe den øvelsen en stund. Føler begge armene mine er ødelagt. Verking i håndleddene, vondt i den muskelen.
Er drittlei ICF5x5 programmet nå. Har lyst å prøve meg på treningsopplegget som brukes for å trene til marinejeger i Forsvaret. Tror dere det er noe? De er jo bra trent og etter opplegget å dømme virker det hardt.
Endret av Lami
Hvis det verker i det området ville jeg roet ned ja, det er lett å dra på seg senebetennelse der og du trenger ikke holde på over lang tid for å slite lenge etterpå. I verste fall, da :) . Syns det er fornuftig å kutte det ut/ned, det er jo ikke noe du MÅ gjøre for å kunne trene.
Noen som har formeninger om korte bulk/cut sykluser?
Ser meningene på nettet er meget varierte
Det er et veldiskutert tema, ja.
Jeg tenker som så at hvis man er inne i en god bulkeperiode, hvor man har god kontroll på matinntaket, og kroppen er i vekst - hvorfor ikke utnytte det over en lengre periode, i stedet for å starte snuoperasjonen.
Hvis man skal bytte om hver andre måned, blir man liksom liggende på midten uten å oppnå verken eller.
Generelt sett virker det som om folk begynner å kutte lenge før de har bygd opp nok muskelmasse.
At man kaster bort tid er det ingen tvil om - en annen viktig faktor er rent medisinsk, hva synes kroppen om å snu om fra over- til underskudd annenhver måned? :ph34r:
Tipper den ikke trives med det.
Skal man ha de beste resultatene må man nok kjøre lengre perioder med overskudd, og klare å drite i fettansamlingene.
Fettansamlingene er vel kanskje treningsfolkets verste fiende (inkludert for meg selv) men det må til hvis man skal ha resultater.
Og du kan legge på meir vekt enn støttemusklaturen er i stand til å takle. Ein som trener utelukkane i Smith kan ikkje gå over til frivekter og løfte like tungt.
Jeg fikk fint trent skuldrene mer effektivt med handtler enn Smith ja...
Jeg skal muligens ta lettere vekter på handtler neste gang...
Har vært borti gode Smiths på treningsenter som går helt sømløst og er smørte.. Men den Smith jeg har vært hatt der jeg trener nå er ikke så bra...
Så har mer utbytte på handtler...
Det jeg har noia for ved å bruke fristang er at jeg ikke klarer å legge tilbake stanga.. Jeg må nok prøve å trene opp litt mer med dumbells før jeg prøver stang uten Smith.
Endret av Gouldfan
Den kjenner jeg igjen fra ystang ja...
Jeg synes det er bra å ro mye, jeg har det 15 minutter ved siden av 30 minutter jogging... Man bør ikke makse biseps så mye alene... Nedtrekk og roing osv synes jeg er bra hjelp til å unngå sånne skader..
Midtpress er vel også bra for de underarm musklene...
Samt håndleddscurl med stang? Eller hva det heter..
De små musklene er digg å trene opp, dessuten utrolig effektivt byggmessig... Feks Tåhev i benpressmaskin, Skulderhev med stang eler handler, og handleddscurl med stang sittende..
Tåhev og skulderhev kan man trene mange repitisjoner av, jeg tar ca 24 to tre sett. Håndeddscurl tar man litt mindre reps av
Endret av Gouldfan
Du har problem med å få stanga på plass igjen i militærpress? Det kan du ta i eit rack med stanga liggande litt under der stanga vil ligge i hendene dine i bunnposisjon. Då blir det eit kort avløft med bøy i knea og tilsvarande når du legg på plass. Ev. velte deg og stanga inn i racket etter siste repetisjon.
https://i.ytimg.com/vi/0xuPGlbFGzc/maxresdefault.jpg
Endret av Zeph
Militærpress klarer jeg, men sluttet å ta det etter at noen lurte på hva jeg i all verden drev med.
Miltitærpress tar jeg veldig lite vekter på.. typ 20, 25 om jeg skulle prøvd nå..
Skulderpress liker jeg å trene med mye tyngre last, og det er vel bare det at jeg har noia for sikkerhet, ikke så greit å miste vekter på skuldra og ryggen liksom..
Jeg har altid trent skulderpress sittende, md unnak av handlter hjemme her jeg ikke har benk.
Tror greia som er best er at jeg trener med handtler først, og når jeg får mer styrke så har jeg mye mindre angst for å miste noe...
Endret av Gouldfan
Kva er forskjellen på militærpress og skukderpress med stang? Tar du det sitjande?
Skulderpress med stang gjør man vel fortsatt bak nakken?
En klar fordel med handtler er jo at man ikke behøver å få stanga bak nakken...
Og Skulderpress tar jeg alltid fra benk sittende om jeg har muligheten.
Endret av Gouldfan
