Rasisme i Norge?
Gjest
Mannen med ljåen skrev (21 minutter siden):
Nei, det er ikke min mening.
Da burde du ikke si det, for det fremstår sånn når du skriver det ned på dette viset
Mannen med ljåen skrev (22 minutter siden):
Det ville vært en klassisk stråmann, om  ikke det hadde vært for at mange på venstresiden faktisk mener dette.
Nei det er ikke mange på venstresiden som faktisk mener dette👇, det er noe du er blitt lært til å tro, det blir litt som å si at mange på høyresiden er som deg, men det er ikke sant det heller, de fleste er ikke blitt så hjernevasket at de tror at mange tror dette, du har absolutt ingen beviser for din påstand, og den eneste som jeg vet om som faktisk tror dette👇, er deg.
Mannen med ljåen skrev (39 minutter siden):
Norge er/var et av verdens hviteste land.
Alle hvite er privilegerte, transfobe, bigoted, homofobe, islamofobe, rasistiske, fettfobe, misogynistiske...........
Om Norge er verdens hviteste, er vi også verdens verste.
  • Innsiktsfullt 2
skaftetryne32 skrev (6 timer siden):
Ja jeg skjønner at du har den meningen, men meningen din er feil som jeg har vist flere ganger, ett rasistisk menneske er ikke et system eller lover og regler som på noe vis utestenger minoriteter.
Fremdeles ikke ett system, ikke noe lover ingen regler, ditt land har dette, men ikke mitt.
Jeg vet ærlig talt ikke hvorfor du er så fanatisk opptatt av å gjøre Norge mer rasistisk enn det er, er det en mindreverdighets greie? Usaisk eksepsjonalisme? usa kan ikke være dårligere enn Norge?
Definisjon
Strukturell rasisme viser til hvordan samfunnets ordninger, praksiser og normer kan føre til at etniske og religiøse minoriteter systematisk stiller svakere enn resten av befolkningen. Dette kan skje uavhengig av intensjonene til enkeltpersoner.
Slik rasisme kommer ofte til uttrykk i statistikk og levekår, blant annet innen områder som arbeid, helse og sosiale forhold.
https://folkehjelp.no/antirasisme
 la oss for argumentets skyld anta at det foregår her også. Den enkle tolk-tingen eller forklaringen på dette fenomenet dreier seg om rasistiske eller diskriminerende handlinger hos individuelle politimenn. Tross alt har ikke det norske politiet noen instruks om å stoppe minoritetsungdommer i større grad enn hvite ungdommer – tvert imot, vil jeg anta. Men dersom et tilstrekkelig antall politimenn i felt har en tendens til i større grad å stoppe minoritetsungdommer enn hvite ungdommer, alt annet likt, vil den totale praksisen til politiet ende opp med å bli diskriminerende. Nå kan det selvfølgelig argumenteres for at politifolk ofte møter en virkelighet der minoritetsungdommer er overrepresentert i enkelte grupper av kriminelle. Men slik statsviteren Tore Wig har argumentert godt for, er det i hvert fall i USA relativt godt belagt at rasistisk bias likevel spiller en rolle (Wig, 2020). På et eller annet punkt vil politiets praksis da kunne sies å være strukturelt rasistisk. Dersom det er mindre enn 1 prosent av det patruljerende politiet som oppfører seg diskriminerende, er det neppe nok til å snakke om strukturell rasisme. Men dersom det dreier seg om 10 eller 15 prosent av det patruljerende politiet, for eksempel, vil det være nok til at politiets adferd over tid vil få en tydelig slagside.
https://pdfs.semanticscholar.org/ff41/c525da34d99223d76ed86272e0144338bd2c.pdf
Endret av jjkoggan
  • Innsiktsfullt 2
jjkoggan skrev (1 time siden):
Definisjon
Dette er ikke en normal definisjon på strukturell rasisme, den inneholder ingen struktur, praksiser og normer er ikke ett sett med lover bygd inn for å hindre minoriteter, det at du ikke engang kan bruke den normale eller skal jeg si den ekte definisjonen sier mer enn tusen ord.
2 hours ago, jjkoggan said:
Quote
Kan man likevel snakke om strukturell rasisme? I det følgende vil jeg utvikle noen tanker som fortsatt er uferdige hos meg.
Referansen din er har ikke veldig sterk definisjonsmakt. Har du lest den? Den fremstår mer som et leserinnlegg i avisen enn en vitenskapelig publikasjon, men gitt det uformelle innholdet er det kanskje passende.
Gitt det du forsøker å vise, så burde du finne noe mer autorativt.
Endret av MailMan13
MailMan13 skrev (1 time siden):
Leser du akademiske papirer så kjenner du denne definisjonen
There is no “official” definition of structural racism — or of the closely related concepts of systemic and institutional racism — although multiple definitions have been offered.3–7 All definitions make clear that racism is not simply the result of private prejudices held by individuals,8 but is also produced and reproduced by laws, rules, and practices, sanctioned and even implemented by various levels of government, and embedded in the economic system as well as in cultural and societal norms.3,8
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11393777/
Endret av jjkoggan
My
  • Innsiktsfullt 1
Ja, det er den amerikanske definisjonen som du blir utfordret på her ja.
  • Liker 3
MailMan13 skrev (5 minutter siden):
Storting rapport
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/utredningsseksjonen/utredningsnotater/2020/strukturell-rasisme---kunnskapsgrunnlag-og-oppfolging-2020361.pdf
«Strukturell diskriminering er et perspektiv som ofte brukes i forskning om hvordan diskriminering
kan være innebygget i institusjoner og samfunnsstrukturer. Det betegner en form for systematiskforskjellsbehandling, som kan forekomme selv om diskrimineringen ikke er et resultat av bevisst
handling.»1
I Rogstad og Midtbøen (2009)2 vises det til at rasialisering og strukturell diskriminering er
beslektede teoretiske perspektiver som er lite utbredt Norge, hvor det først og fremst er Marianne
Gullestad (2002)3 og Ronald Craig (2007)4 som har skrevet seg inn i denne tradisjonen. Vi har
sendt en henvendelse til Rogstad med spørsmål om eventuelle nyere forskning innenfor denne
tradisjonen, men har så langt ikke fått svar.
En kunnskapsoppsummering fra 20155 omtaler strukturell rasisme slik:
«Et fokus på strukturell diskriminering handler om å rette søkelyset vekk fra konkrete tilfeller av individuell forskjellsbehandling og mot regler, praksiser og organisasjonskulturer som systematisk virker ekskluderende for bestemte grupper.» (Craig 2007; Rogstad & Midtbøen 2010).
Endret av jjkoggan
  • Innsiktsfullt 1
Storting rapport
handling.»1
2010).
Bra, bruk sånne kilder når du
Jeg er forresten ikke uenig med definisjonene du bruker, men jeg er skeptisk til at du møter utfordringer på dem med såpass svake skriverier som den jeg først siterte. Da lukker tilhørerene ørene enda mer. Nå er jeg klar over at ingen var ment å faktisk lese den, og kanskje brukte du AI til å grave den opp uten å lese den noe grundig selv også?
Midtboen  og Elgvin er seriøse forskere som bruker den typiske definisjonen blant akademikere jeg viser.
  • Innsiktsfullt 2
Kanskje, men skriveriet du oppga var ikke et veldig godt eksemplel på hvorfor.
MailMan13 skrev (3 timer siden):
Dette er hva NDLA lærer videregående elever, de bruker CV undersøkelsene som eksempler:
Makt og strukturell rasisme
Rasisme henger også sammen med makt. Dette handler om at en majoritets rasistiske handlinger har helt andre konsekvenser enn en minoritets, på grunn av de ulike maktposisjonene disse har i samfunnet.
I Norge er alle grupper likestilt og beskyttet mot rasisme gjennom lovverket, men det er fortsatt mange som opplever usynlige strukturer i samfunnet som fører til diskriminering av mennesker med bakgrunn i etnisitet. Et eksempel er at jobbsøkere med utenlandske navn har lavere sannsynlighet for å bli kalt inn til intervju. Denne formen for diskriminering kaller vi strukturell rasisme. Strukturell rasisme gjør at minoritetsgrupper kan oppleve hindringer som andre deler av befolkningen ikke opplever, selv om diskrimineringen ikke er aktivt og bevisst utført av enkeltpersoner.
https://ndla.no/nb/om/om-ndla
Endret av jjkoggan
  • Innsiktsfullt 2
Nå argumenterer du som om vi er uenige om noen faktum jeg ikke har argumentert mot. Det er er noe annet enn jeg kommenterte. Det jeg kommenterte var at du benyttet et åpnenbart uferdig "opinion piece" (som rett frem angitt i innledningen i referansen til din)  som argument for din definisjon.
Jeg lurer litt på om du faktisk leser innleggene du svarer på, og dine egne referanser, eller om det er AI genererte forsvar med ufullstendig kontekst. Spesielt siden du nå argumenterer, mot meg,  for at strukturell rasisme eksisterer i Norge, selv om jeg ikke har utfordret deg på det.
Endret av MailMan13
MailMan13 skrev (22 minutter siden):
Jeg argumenterer ikke mot deg, jeg viser at det finnes bedre kilder som definerer begrepet, ikke til å bevise noe annet.  Jeg bruker aldri AI.
Jeg tror jeg har lest nesten alle forskningsartikler rundt denne saken som finnes på norsk.  Jeg finner dynamikken rundt dette fascinerende i en norsk kontekst.  Jeg leste en artikkel om «norsk eksepsjonellisme «og rollen den spiller i den offentlige debatten rundt dette.  Mange her inne uttrykker seg på samme måte som forfatteren beskrev.
Hvis dere er riktig (!) er min anbefaling at du velger bedre referanser. Med din oversikt burde jo det være enkelt.
Ellers bidrar man jo bare til polarisering (it takes two to tango). Hvis det stemmer at du en amerikaner, så vet du jo hvor ille det kan gå...
Vi har store problemer med rasisme og dominansekultur fra MENAPT-innvandrere i Norge.
Norge har strukturell antirasisme, men vi klarer ikke å gjøre så mye med islamisme, æreskultur og det importerte nye hatet.
  • Innsiktsfullt 2
DukeNukem3d skrev (15 minutter siden):
Hvilke jobber/politi/rettsystem/boligmarkeder har favorisert innvandrerne ovenfor etnisk nordmenn?  Har de lettere å søke jobber?
  • Innsiktsfullt 1
jjkoggan skrev (4 minutter siden):
Du svarte visst feil person. Spørsmålet gir ingen mening i forhold til teksten du svarer. Ellers henviser jeg til MailMan13 sine innlegg. Han forklarer ting glimrende for deg
  • Liker 3
Jobbmarkedet i kunnskapsyrker favoriserer innvandrere. I min erfaring, spesielt kvinner med mørk hud og hijab er en "hellig gral" som skal gis alle muligheter.
Jeg gjør mange 2-3 gangs intervjuer til tekniske stillinger i et stort nordisk konsern på master/siving nivå. Jeg ser jevnlig disse bli sendt videre til oss fra HR med vitnemål og screeningtester som søkere med mannlige nordiske navn ville blitt avslått direkte for i første runde.
Endret av MailMan13
DukeNukem3d skrev (37 minutter siden):
jjkoggan skrev (19 minutter siden):
DukeNukem3d skrev (13 minutter siden):
Virker som en form for alternativ logikk der en mulig relativt svak favorisering av nordmenn på (deler av) arbeidsmarkedet "annullerer" rasisme fra innvandrergrupper.
Tilsynelatende handler det mye om maktteori, der noen alltid er "overgripere" mens andre er "offere", der sistnevntes overgrep alltid kan besvares ved å peke på offerstatusen. Det gir lite mening og fremstår malplassert for oss, men i enkelte miljøer er det sikkert god latin.
  • Liker 5
  • Innsiktsfullt 1
