RBW Skrevet 13. desember 2013 Skrevet 13. desember 2013 Lanserer råtass av et GeForce GTX 780 Ti-basert skjermkort sammen med overklokkeren K|ngp|n.EVGA gjør verstingmodell enda råere
Norlig Skrevet 13. desember 2013 Skrevet 13. desember 2013 klarer 1300mhz på kjernen med Referanse GTX 780 ti, disse blir for dyre her til lands, sikkert billigere å kjøpe to 780 ti enn prisen for 1 av disse. Vil eg tru 1
Simen1 Skrevet 13. desember 2013 Skrevet 13. desember 2013 Apropos strømkablene: PSU konverterer 230V veksepspenning til 12V likespenning. Dette konverteres videre i skjermkortet til ca 1,4V likespenning. Samtidig som spenningen justeres ned så justeres strømstyrken (Ampere) opp og det er denne faktoren som setter kravene til antall og tykkelse på strømkablene. Hvorfor velger ikke PC-produsenter høyere likespenning på f.eks 120V og konvertere dette direkte til f.eks 1,4V? Det vil kreve mye mindre av kablene i kabinettet og mye mindre av utgangstrinnet til PSUen. 1
Malmern Skrevet 13. desember 2013 Skrevet 13. desember 2013 Apropos strømkablene: PSU konverterer 230V veksepspenning til 12V likespenning. Dette konverteres videre i skjermkortet til ca 1,4V likespenning. Samtidig som spenningen justeres ned så justeres strømstyrken (Ampere) opp og det er denne faktoren som setter kravene til antall og tykkelse på strømkablene. Hvorfor velger ikke PC-produsenter høyere likespenning på f.eks 120V og konvertere dette direkte til f.eks 1,4V? Det vil kreve mye mindre av kablene i kabinettet og mye mindre av utgangstrinnet til PSUen. Ellers takk, jeg har ikke lyst til å ha 120V likespenning etter PSUen, det skal tross alt mye mer til før 12V går igjennom huden enn 120V. 3
C64C Skrevet 13. desember 2013 Skrevet 13. desember 2013 Spreke saker. Med to ganger 8-pin og en gang 6-pin snakker vi om et sultent kort.
Gjest Slettet-jDflNq Skrevet 13. desember 2013 Skrevet 13. desember 2013 Snakker vi 10.000 Kr? Bare 6k
Latrakx Skrevet 13. desember 2013 Skrevet 13. desember 2013 Apropos strømkablene: PSU konverterer 230V veksepspenning til 12V likespenning. Dette konverteres videre i skjermkortet til ca 1,4V likespenning. Samtidig som spenningen justeres ned så justeres strømstyrken (Ampere) opp og det er denne faktoren som setter kravene til antall og tykkelse på strømkablene. Hvorfor velger ikke PC-produsenter høyere likespenning på f.eks 120V og konvertere dette direkte til f.eks 1,4V? Det vil kreve mye mindre av kablene i kabinettet og mye mindre av utgangstrinnet til PSUen. Hvordan får du strømmen opp, når spenningen går ned?I = U/R Skal vel være omvendt? forutsatt at resistansen er konstant.
AndersT2 Skrevet 13. desember 2013 Skrevet 13. desember 2013 Apropos strømkablene: PSU konverterer 230V veksepspenning til 12V likespenning. Dette konverteres videre i skjermkortet til ca 1,4V likespenning. Samtidig som spenningen justeres ned så justeres strømstyrken (Ampere) opp og det er denne faktoren som setter kravene til antall og tykkelse på strømkablene. Hvorfor velger ikke PC-produsenter høyere likespenning på f.eks 120V og konvertere dette direkte til f.eks 1,4V? Det vil kreve mye mindre av kablene i kabinettet og mye mindre av utgangstrinnet til PSUen. Fordi da har du ikke lov å fikle med PCen selv. alt over 50v krever fagbrev som elektrikker å koble. Man kommer kanskje unna siden det er ferdigkoblede kabler. Men 120v likespenning er faktisk nokså farlig. (husker ikke minstekravet på likespenning, men mener å huske det er 50v der også) Man kunne nok gått med litt høyere spenninger, 24v eller 48v hadde nok hjulpet litt. Men enig med deg at kabelene normalt er litt vel tynne. De ligger vel på ca 0,75mm eller 1mm tykkelse (kvadrat mm). Siden det er amperen som gjelder når det kommer til kabler uansett volt (litt enkelt sagt). en normal 1,5mm takler ca 17A i normale temperatur omgivelser. (Synker ved høyere varme). Hvis dette kortet krever 450w som det nevnes (maks av hva kontaktene kan lever så vidt jeg skjønte). PCI-e porten takler så vidt jeg husker 75W, da har man igjen. 375w. På 12 v er det 31,25 A deler man det på de 9 12v+ lederene i PCI-e kontaktene så er det 3,47 A pr leder. Noe som er lagt under hva maks for kabelene er, selv i ett litt varmt kabinett.
0331marine Skrevet 13. desember 2013 Skrevet 13. desember 2013 Det som blir spennende er om det blir et 3 gb eller 6 gb variant.
kalleklovn12 Skrevet 13. desember 2013 Skrevet 13. desember 2013 Det som blir spennende er om det blir et 3 gb eller 6 gb variant. De har vel bekreftet at det er 3gb desverre.?!.
knopflerbruce Skrevet 13. desember 2013 Skrevet 13. desember 2013 Apropos strømkablene: PSU konverterer 230V veksepspenning til 12V likespenning. Dette konverteres videre i skjermkortet til ca 1,4V likespenning. Samtidig som spenningen justeres ned så justeres strømstyrken (Ampere) opp og det er denne faktoren som setter kravene til antall og tykkelse på strømkablene. Hvorfor velger ikke PC-produsenter høyere likespenning på f.eks 120V og konvertere dette direkte til f.eks 1,4V? Det vil kreve mye mindre av kablene i kabinettet og mye mindre av utgangstrinnet til PSUen. Fordi da har du ikke lov å fikle med PCen selv. alt over 50v krever fagbrev som elektrikker å koble. Man kommer kanskje unna siden det er ferdigkoblede kabler. Men 120v likespenning er faktisk nokså farlig. (husker ikke minstekravet på likespenning, men mener å huske det er 50v der også) Man kunne nok gått med litt høyere spenninger, 24v eller 48v hadde nok hjulpet litt. Men enig med deg at kabelene normalt er litt vel tynne. De ligger vel på ca 0,75mm eller 1mm tykkelse (kvadrat mm). Siden det er amperen som gjelder når det kommer til kabler uansett volt (litt enkelt sagt). en normal 1,5mm takler ca 17A i normale temperatur omgivelser. (Synker ved høyere varme). Hvis dette kortet krever 450w som det nevnes (maks av hva kontaktene kan lever så vidt jeg skjønte). PCI-e porten takler så vidt jeg husker 75W, da har man igjen. 375w. På 12 v er det 31,25 A deler man det på de 9 12v+ lederene i PCI-e kontaktene så er det 3,47 A pr leder. Noe som er lagt under hva maks for kabelene er, selv i ett litt varmt kabinett. Jeg har smeltet kabler før, da trakk jeg vel omtrent 350w gjennom 8pin EPS, dvs ca 90w pr ledning. 90/12=7.5A.
TeaRex Skrevet 13. desember 2013 Skrevet 13. desember 2013 Nice med specs, drøyt med strøm, men f**n så stykt med gjennomsiktig lag.. :/
keramikklampe Skrevet 14. desember 2013 Skrevet 14. desember 2013 Apropos strømkablene: PSU konverterer 230V veksepspenning til 12V likespenning. Dette konverteres videre i skjermkortet til ca 1,4V likespenning. Samtidig som spenningen justeres ned så justeres strømstyrken (Ampere) opp og det er denne faktoren som setter kravene til antall og tykkelse på strømkablene. Hvorfor velger ikke PC-produsenter høyere likespenning på f.eks 120V og konvertere dette direkte til f.eks 1,4V? Det vil kreve mye mindre av kablene i kabinettet og mye mindre av utgangstrinnet til PSUen. Vil tippe det er fordi du trolig trenger litt mer heftig elektronikk for å konvertere fra 120V til 1,4V enn fra 12V til 1,4V.
jon-t Skrevet 14. desember 2013 Skrevet 14. desember 2013 (endret) Hvordan får du strømmen opp, når spenningen går ned? I = U/R Skal vel være omvendt? forutsatt at resistansen er konstant. Det er ikke resistansen som er konstant, det er effekten. P=U*ISom andre her har nevnt før så er det gode grunner hvorfor spenningen fram til kortet er 12 V. Regner med at det sitter en buck converter av en eller annen sort på skjermkortet. Problemet er at stor spenningsforskjell mellom inn og ut gir en svært lav duty cycle. Problemet med en lav duty cycle er i hovedsak støy filtere og strenge krav til minimum on-time for mosfetene. Endret 14. desember 2013 av jon-t
Sermoni Skrevet 14. desember 2013 Skrevet 14. desember 2013 Snakker vi 10.000 Kr? Nei, allerede folk på OCN som har fått tak i det for 7000 blanke. Uansett så er det dumt med dette kortet så lenge du ikke bruker LN2... Med 1.35V og høyere begynner det å bli VARMT.
Dubious Skrevet 14. desember 2013 Skrevet 14. desember 2013 Det som blir spennende er om det blir et 3 gb eller 6 gb variant. De har vel bekreftet at det er 3gb desverre.?!. Da er jo kortet uaktuelt for de fleste
N o r e n g Skrevet 14. desember 2013 Skrevet 14. desember 2013 Da er jo kortet uaktuelt for de fleste 3GB gjør det uaktuelt for de fleste? Er du sprø? 6GB-kort er jo rett og slett meningsløst med så lite kraft som de har i dag, vi trenger kort med fire ganger så mye kraft før 6GB er noe vits i. 1
