Deling av ADSL med Nabo
Min nabo bor 300 meter borte. Han har et punkt på eiendommen som er 50 meter fra huset som gir fri sikt mot meg.
Kan jeg kjøre det slik
Min PC/ ADSL-modem <->DI-624+ <----luft--> DI-624+ <->50 meter kabel <->PC nabo
Det jeg egentlig lurer på er om D-link DI-624+ kan brukes som aksesspunkt
Ser de har Billigst d-link DI-624+ på http://www.psdata.no/ps.asp?it=102731
Endret av leonhard
Dette vil nok ikke fungere, fordi DI-624+ ser ikke ut til å støtte bridging (sammenkobling av nettverk). En bedre løsning vil være f.eks. to DWL-2000AP+. Alternativt en DI-624+ kombinert med en DWL-2000AP+ konfigurert som ethernetklient.
Hei sofTest.
Tusen takk for info.
Jeg trenger ruterfunksjonen i min ende (for å dele ADSL). Da blir det DI-624+ her og DWL-2000AP+ hos Naboen. Bestiller dette i helgen
vil fraråde deg å kjøpe D-link! Er bare dritt med produktene dems!
kjøp linksys, det er litt dyrere, men verdt pengene!
I second that! Bruk litt ekstra penger å kjøp noe skikkelig.
Ok.
Dersom linksys hva trenger jeg da? Ønsker 54 Mbps og mulighet for ekstern antenne. Må og¨å støtte PPPoE i ruter (Telenor ADSL) Endret av leonhard
Har ein d-link selv jeg og i går satt jeg opp en 624+ hos syskenbarnet mitt... og jeg er veldig fornøyd med d-link. Ein kamerat av meg har linksys og det er noe drit!
Skulle hjelpe en venn å NAT`e noen porter på en D-Link 614, ikke f... som vi fikk dette til å virke. Brukte bruksanvisning og sidene til Portforward, men det ville ikke virke selv om vi var helt sikker at vi fulgte bruksanvisningen 100%.
Har gjort det samme på Netopia, DrayTek, SMC, Zyxel og Linksys tidligere uten noen problemer.
Til slutt kutta vi ut hele ruteren og satt opp PPoE i PC`n og åpnet de riktige portene i brannmuren på den, dette er min eneste erfaring med D-Link, men nok til at jeg ikke hadde kjøpt merket.
Dersom du ser på pris/kvalitet/brukervennlighet er nok Linksys WRT54G det beste kjøpet, sammen med en WAP54G har du det du trenger.
Edit: Så ikke at du måtte ha en ekstern antenne, denne muligheten har ikke Linksys, da hadde jeg satset på SMC. To stk SMC 2804WBR, denne har WDS bridgingmode og koster kun kr 695 på Komplett.
Endret av Chrian
Jeg tror ikke du kan bridge med DI-624+ og DWL-2000AP+. Du trenger nok 2 stk. DWL-2000AP+ (eller DWL-2100AP).
må si meg enig der :thumbup:
Har erfart en del merkelige problem med d-link utstyr.
Personelig er det 2 valg, 3com eller linksys.
Det var ikke bridging som var poenget med den kombinasjonen. Hvis man konfigurerer DWL-2000AP+ som et klientadapter, så skal det ikke være noe større problem å koble denne til DI-624+ enn andre nettverkskort...
Ok.
Det er riktig at D-Link ofte sliter litt med gode firmware-versjoner. Har selv opplevd dette. Det er ikke alltid det er den siste som fungerer best med D-Link. Men som du ser, så er det alltid noen som er misfornøyd med et produkt, til og med Linksys. Men alternative løsninger kan være:
1. To stk. WL-500G bridget med WDS.
2. En Linksys WRT54G med WAP54G som ethernetklient. Informasjonen over, om at det ikke er mulig med ekstern antenne på disse, ser ikke ut til å være riktig. Spesifikasjonene sier at begge har avtagbare antenner som kan erstattes med andre antenner via RP-TNC-kontakt.
Generelt, om du ønsker å være helt produktuavhengig, så skal du kunne bruke alle produkter som støtter WDS.
Vel, linksys er et firma eid av Cisco, og jeg kan ikke si at cisco har noen av de
dårligste produktene. Linksys routerene/bridgene bygger jo tross alt på cisco software.
Og, man kan alltids åpne den og lodde litt :p Men man mister garantier etc da :roll:
Linksys WRT54G/GS og endel andre baserer seg helt og fullt på Linux som OS.
Hvorfor kommer du med sånt useriøst BS? :thumbdown: RP-TNC-kontakter kobler man til standard pigtailer. Les selv testen hos Tom's Networking.
Vel, tenkte også på routere/bridger som ikke har mulighet for ekstern antenne.
Når du quoter min korreksjon på en tidligere post, så betraktes det som uenighet. Har du ikke noe seriøst å bidra med, så får du holde deg unna. Du hjelper ikke trådstarter, og denne typen tull skaper dårlig stemning i tråden. :thumbdown:
Da blir det en Linksys WRT54G hos meg og WAP54G hos naboen. Takk for alle tilbakemeldinger.
Monterer også en antenne på routeren fra EBAY. Den er vel ok?
