Slå av varmtvannsbereder
Hei
Bor i en leilighet med en veldig gammel og dårlig varmtvannsbereder som trekker noe inn i H mye strøm 🙂 Dette betaler jeg ikke lenger, nok er nok. Betaler ikke for utleiers latskap, jeg dusjer på treningssenteret holder lenge.
Men saken er at varmtvannsbereder har ikke stikkontakt, den er koblet til på en annen måte gjennom en hvit boks på badet.
Eneste måten jeg får slått den av på er og slå av automatsikringen spesifikt merket varmtvannsbereder, slik jeg har gjort nå.
Så mitt spørsmål er, kan automatsikringer stå i av-posisjon (bryter ned) over en lengre periode tid, f.eks måneder?
De kan stå av til evig tid. Problemet er hvis noe annet går på kursen som du trenger strøm til, f.eks stikk til vaskemaskin eller noe. Det skal som regel være egen kurs til slike ting, men man vet aldri hva som er gjort opp gjennom årene. Skru av sikringen og sjekk om alt du trenger fortsatt har strøm så skal det være greit.
Den bør vel stenges også? Hvis ikke risikerer du legionella i springen skulle du åpne fra varmtvannet.
Endret av sedsberg
Legionella i privatboliger er bortimot umulig. Det er slik som oppstår på steder der vannet i rør ligger på 30-40 grader. Det smitter også gjennom luftveier inn i kroppen, ikke via drikkevannet. Men det kan godt hende det er en krane på berederen som kan stenges.
Vanligvis ja, men nå er det ikke så veldig vanlig å slå av varmtvannsberedere helt. Og da får man fort stillestående eller nesten stillestående vann rundt 20-50 grader hvor legionellaen liker seg.
Sansynligheten for smitte er liten men konsekvensene kan bli ganske store. Derfor er det stadig advarsler om slikt.
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/til-arkiv/legionellasmitte-hjemme-kan-forebygges-med-enkle-tiltak-pdf.pdf
https://www.nrk.no/rogaland/stromsparing-med-varmtvannsberederen-kan-oke-risiko-for-legionellasmitte-1.16164796
https://www.hoiax.no/om-hoiax/articles/ikke-reduser-temperaturen-pa-varmtvannsberederen-for-a-spare-strom
Selv om en vv tank drar mye strøm så er alt relativt.
1. Drar den mye strøm så vil varmen den utvikler gå ut i rommet. Selvsagt viss den står i ett rom som uansett varmes av strøm. Du må ikke tro at varmen forsvinner i vannet. ( Unntatt støm som utelukkende brukes til oppvarming av vannet 😁)
2. Det er kun 2 ting som påvirker strømregningen.
- Hvor godt isolert tanken er. ( Er som sagt avhengig av hvor tank er plassert og om en evnt kan nyttegjøre varmetap.)
- Forbruk.
Endret av OMyre
  • Innsiktsfullt 2
En årsak til uvanlig høyt strømforbruk til varmtvannsberederen kan oppstå der det er flere boenheter som deler bereder.
Om en boenhet dekker strømmen vil strømforbruket bli høyere enn forventet.
Tilsvarende om det er lekkasje som gjør varmtvann går til avløp, og dermed ikke oppdages.
Som påpekt er virkningsgraden på et elektrisk varmeelement alltid 100%. Forskjellen mellom varmtvannsberedere er hvor godt isolert de er.
Endret av toralfb
20 minutes ago, Svein M said:
All energi tilført vv går til rommet den står i på samme måte som en varmovn (om varmtvannet ikke brukes).
Hvis man ikke trenger varme i dette rommet eller den gir mer varme enn man trenger så er det fremdeles et tap.
Min mor hadde VV-bereder på badet. Og der var det alltid mye varmere enn det trengte å være. Faktisk så varmt at vinduet som regel måtte stå oppe.
sedsberg skrev (1 minutt siden):
Dette er jo selvsagt, da blir det tap. Enkel logikk. Lurer på hvor vvs tanken til trådstarter står. 🤔
En varmtvannsbereder hvor man ikke bruker varmtvann trekker lite strøm. Den skrur seg på i korte perioder for å holde varmen på vannet..men dette er svært lite strøm over tid. Så å koble fra varmtvannet er helt tullete. Dusj borte,bruk lite varmtvann og det koster deg lite
Legger ved denne :
https://byggebolig.no/el-varmtvannsbereder/normalt-energiforbruk-pa-vv-bereder-ved-'standby'
Det blir som sagt småpenger å la den stå på tomgang
Endret av obygda
Trådstarter skriver varmtvannsberederen er fast tilkoblet, men ikke noe om aldrer.
Krav om fast tilkobling for beredere på 2 kW kom i 2010 og endret til 1,5 kW i 2014 etter det jeg finner.
Har sett fast tilkobling på eldre beredere innebygget på kjøkken. Det var gjerne vanlig å dele kurs til komfyr med bereder. Da var det fast tilkobling.
Endret av toralfb
2 kwh per døgn er da NOE hvertfall. Man kan jo prøve å koble den fra en periode og se om det funker.
kremt skrev (3 minutter siden):
Hva koster 2 kwh pr dag? I ekstreme tilfeller 4 kr dagen. Med Norgespris 1.5 krone inkl nettleie. Folk kaster mat for mer penger daglig
  • Liker 3
  • Innsiktsfullt 1
En sikring tar ikke skade av å være av. Tvert i mot.
Varmtvannsbereder er nok et av de siste stedene jeg ville prøvd å spare på strømmen, såfremt man ikke har smartbereder.
Det å senke innetemperaturen vil nok ha mye større effekt.
Om du ikke dusjer hjemme så koster det som nevnt lite å ha berederen i stand-by. Og det er jo greit å ha litt varmtvann til håndvask og oppvask.
  • Liker 3
En helt enkel vvb som har vært i salg i minst 10 år: OSO Saga v2.0 200L avgir så lite som 55 watt. Det blir 1,32 kWh/døgn. Avgitt som varme til rommet den står i. Hvis han har tenkt til å la den stå av i månedsvis så må han regne månedspris på spart strøm. I 2025 lå snitt spotprisene i Norge på rundt 10-77 øre/kWh + avgifter og nettleie minus strømstøtte = sånn røffly 1,5 kr/kWh.
1,32 * 1,5 = 2 kroner per dag = en panteflaske. På å ikke ha varmtvann i boligen.. Hvis berederen er skikkelig gammel kan det være opp mot det dobbelte og hvis det er en ~10 år moderne variant og f.eks bare 120 liter så kan det være mindre.
Vi snakker uansett om størrelseorden panteflaske per dag. Altså, hver sin smak, men det går jo an å vurdere dette grepet opp mot andre måter å spare 2 kroner per dag. F.eks ha 1 flak med gulost på en av brødskivene enn 2 flak. Det sparer omtrent like "mye". Medlemskap på treningssenter koster i størrelseorden 15 kroner per dag, inkludert de dagene man ikke bruker det. Jeg stopper her. Det går an å vurdere dette rasjonelt opp mot andre måter å spinke kronestykker på og vurdere om dette virkelig er førstevalget.
Videre: En bereder produserer altså varme i rommet den står i, for ca en panteflaske per dag.
Men selve forbruket kommer i tillegg. En vanlig sløsedusj med dusjhode som leverer 16 liter per minutt på full styrke bruker ca 6,5 kWh på en 10 minutters dusj i følge strømkalkulatoren til ABC nyheter. Gang 6,5 med 1,5 kr/kWh så snakker vi om ca 10 kroner for 10 minutter. Kutter man ned til 80% styrke på strålen så sparer man også 2 kroner per gang. Kutter man til 5 minutter og halv styrke så koster en dusj bare 2,5 kroner per gang. Ca det samme som et flak gulost.
Hvis man seriøst ser noe poeng i å spare noen få kronestykker per dag så bør man også vurdere å gjøre noe med inntekta. Det skal veldig lite jobb til for å overgå disse sparetallene vi snakker om her.
  • Liker 3
Simen1 skrev (7 minutter siden):
Enig med deg @Simen1
Det høres helt absurd ut å gå løs på varmtvannet for å spare penger..spesielt om man heller ikke forbruker mye varmtvann. Jeg tror noen har fått panikk fordi man har sett at den bruker høy effekt og tenkt at den står sånn hele tiden.
Det kan sikkert stemme. 2000 watt høres jo mye ut sånn rent intuitivt man man ikke forstår at det er et sterkt villedende tall.
Som sagt 55 watt er ikke all verden til tap. Varmeelementet står ikke bokstavelig talt "dimmet" til bare 55 watt, men varmeelementet på 2000 watt skrues på ca 1 minutt og 40 sekunder hver time, resten av tid er det av. Det gir et gjennomsnitt på 55 watt.
Det er først når man dusjer at det står på litt lengre. 10 minutter på full guffe = 6,5 kWh. Da står den på 2000 Watt i 3 timer og et kvarter for å varme seg opp igjen. Før den går i "dvalemodus" til neste gang man dusjer.
  • Liker 3
Hvis VVB din ikke er koblet med stikkontakt så tyder det på at den er nyere enn 2010.
Bruker du ikke større mengder vann til feks dusj så er det ikke mye strøm den bruker i døgnet, mot ulempen for å ikke kunne vaske hendene eller ta oppvasken når det trengs.
I tillegg til risiko for bakterier i berederen.
