Toyota firehjulstrekk
ToyotaBil
Hei!
Bilen jeg har er en Toyota Hiace 2009 4wd. Bilen ble kjøpt pga firehjulsdriften.
I nærheten av der jeg bor er det en bakke på ca. 50m og 20 grader bratt. Uten snø kommer bilen opp bakken uten problem, men nå når der er 20cm snø, er det ingen bevegelse i bilen de siste 10 meterne. Den stopper opp og glir ned igjen.
Jeg har kjørt fremover, bakover, med piggdekk. I tillegg satt på kjetting på alle fire hjula, til ingen nytte.
Jeg har hørt med et toyota verksted, som tenkte det kunne være clutch som måtte byttes. Jeg synes jeg luktet en svidd lukt da jeg kjempet meg opp bakken.
Hva kan det være? Er det clutchen som må byttes eller er det firehjulstrekken som ikke fungerer på alle hjula. Jeg er ikke godt kjent med snøføre eller firehjulstrekk. Burde bilen klare denne bakken?
I tillegg har jeg kjøpt bilen brukt nylig, fra privat enkeltmannsforetak på finn.no, med garanti på inntil 3mnd og 3000km. Jeg har hatt den i 2mnd og 1800km. I kontrakten krysset selger av "nei" for "selges som den er". Burde jeg ta opp dette med selger?
Takk for alle tilbakemeldinger!
Om clutch slipper er best å kjenne etter på godt føre. Full aksellerasjon over turtallsområdet motoren har mest dreiemoment 2500-3000 kanskje. Øker turtallet på motoren uten at hastigheten øker da så har du et problem med clutch som slurer.
Firehjulstrekk betyr ikke at man automatisk kommer frem overalt under alle forhold heller da.
På Mitsubishi blinker indikatoren mens den kobler inn 4wd, og lyser fast når den er klar. Det er kanskje noe tilsvarende på Toyota? Eller så kan du bare rulle ned vinduet for å se om forhjulene spinner.
MailMan13 skrev (55 minutter siden):
Takk! Får prøve på det
freedomseeker skrev (26 minutter siden):
Har ikke fått noe varsellampe av 4wd i bratt terreng. Slik som jeg har forstått det er det konstant 4wd på denne bilen. Finner ingen knapp til å skru av/på
ToyotaBil skrev (15 minutter siden):
Ja, jeg tok feil. Er permanent firehjulsdrift på Hiace.
Gjest Slettet-xKlqBI
Uten last i lasterommet er hiach som en forhjulsdrift å regne. Lemp noe tungt inn og prøv igjen. Hjelper ikke det, prøv med noe enda tyngre. Kan vøre greit å få noe til å se om den spinner både foran og bak. Husk at den ikke spinner på alle fire samtidig pga diffrensialene.
Hvis den bare stopper uten at hjulene spinner og motoren fremdeles har turtall så er nok sjansen stor for at det er clutchen som slurer, du bør absolutt ta opp dette med selger siden det er garanti på den.
Slettet-xKlqBI skrev (2 timer siden):
Der sier du noe! Bilen har for så vidt vært helt tom baki. Godt tenkt.
El burro skrev (7 minutter siden):
Det du beskriver kan jeg kjenne igjen. Har du erfaring med firehjulstrekk i slike bratte bakker, er det mulig bilen ville klart seg opp med velfungerende clutch?
ToyotaBil skrev (3 minutter siden):
Er det manuell eller automat?.
Hvis clutchen er i orden og det er manuell så vil hjulene spinne eller så kveles motoren, er det automat så kan det være at girkassen slurer hvis det er noe galt med den men det kan også være clutchen som slurer.
El burro skrev (3 minutter siden):
Ok, det er en manuell, og virka ikke som at den spant noe særlig i toppen av bakken. Da er det sikkert clutchen som er gåen og lukta svidd.
cuberen skrev (38 minutter siden):
Ettersom jeg har skjønt har ikke Hiace den beste 4wd. T5 feks har bedre 4wd system.
VW T5 har ikke permanent firehjulsdrift. Bilen er i utgangspunktet forhjulsdrevet, og bakhjulene kobles kun inn ved behov via haldex koblingen når det registreres hjulspinn. Toyota Hiace har derimot ekte, permanent firehjulsdrift(Full Time 4WD), som betyr at den hele tiden sender kraft til begge akslingene. Hiace er riktignok bakhjulsorientert og sender mesteparten av kreftene bakover under normale forhold, men den kan ved behov fordele opptil 50 prosent av drivkraften til forhjulene.
Så er vel også HiAce gamle biler nå, med dårligere eller fraværende antispinn og åpne differensialer utenom senter. En elektronisk styrt clutch som potensielt kan låse mellomakslingen helt, sammen med moderne antispinn kan fint være bedre for fremkommelighet enn det.
Endret av MailMan13
freedomseeker skrev (12 timer siden):
Men den kan kobles ut. Var i hvertfall sånn på den jeg lånte for endel år siden.
Svein M skrev (11 timer siden):
En kan ikke forvente å komme opp bratte bakker med 20 cm snø.
AOL! Lang bratt bakke med 20cm snø må da være oppskriften på å brenne clutchen. Da hjelper det ingenting å sitte og gi gass.
