et-eller-annet Skrevet 12. september 2012 Skrevet 12. september 2012 Har spurt tidligere men håper å få ett nytt svar og litt mer fyldigere. Har -2.50 (høyre) og -2.75 (venstre) og er redd for at hæren hindrer meg i å ta førstegangstjeneste om to år.Tenkte å ta hundetjeneste/K9 som førstegangstjenste. Kunne noen også forklare hva løpeplikt vil si? Har samme styrke som deg, jeg klarer meg helt fint med månedslinser. Nettopp ferdig med rekrutten for å bli grensejeger. Kan hende at reglene endres når du skal inn, men forsvarets holdninger til mye på det helsemessige plan er: Plager det ikke deg, plager det ikke oss. Det er vanskelig å finne konsis informasjon når det gjelder syn og tjeneste, bare ikke få det til å høres ut som et stort problem når du snakker med legene. Lykke til, mye kan skje på to år.
ProjectA Skrevet 13. september 2012 Skrevet 13. september 2012 Takker for hjelpen! Håper jeg kommer inn da
hazerd Skrevet 16. september 2012 Skrevet 16. september 2012 Varsel om planlagt inkalling Januar 2013. Har luftforsvaret innrykk i januar? Trodde det var mot våren jeg Har søkt litt på siden til forsvaret om når innrykk er men kunne ikke finne det. Noen som har erfaring fra luftforsvaret, som evt kan fortelle litt hva en burde velge for og få noe ut av førstegangstjenesten i luftforsvaret (Jeg har sendt brev om og få bytte til hæren)? Takk!
Altobelli Skrevet 16. september 2012 Skrevet 16. september 2012 (endret) Hei. Hva slags tester må man egentlig gjennom når man kommer inn til vanlig førstegangstjeneste? Skal inn om drøyt en uke nå. (Sjøforsvaret) Endret 16. september 2012 av mentalitet
henbruas Skrevet 16. september 2012 Skrevet 16. september 2012 Hei. Hva slags tester må man egentlig gjennom når man kommer inn til vanlig førstegangstjeneste? Skal inn om drøyt en uke nå. (Sjøforsvaret) 3000-meter og styrketester i situps, pushups og pullups.
Altobelli Skrevet 16. september 2012 Skrevet 16. september 2012 Hei. Hva slags tester må man egentlig gjennom når man kommer inn til vanlig førstegangstjeneste? Skal inn om drøyt en uke nå. (Sjøforsvaret) 3000-meter og styrketester i situps, pushups og pullups. Ok. Ikke noen norsktest/figurtest/mattetest etc. som det var på sesjon?
hazerd Skrevet 16. september 2012 Skrevet 16. september 2012 (endret) Luft og sjø har fire årlige innrykk. Takk for svar Vet ikke om du kan svare på dette men er det sånn at om jeg virkelig klarer rekrutten utrolig bra, så er det mer sannsynlig for at jeg kan bli overført til førstevalget mitt (hæren)? Eller blir jeg i luftforsvaret siden jeg er kalt inn der. Dumt spørsmål men ja.. Lov og spør Hadde valgene sånn: 1.hæren 2.sjø 3.GSV Endret 16. september 2012 av ddarkyy
Herr Brun Skrevet 16. september 2012 Skrevet 16. september 2012 Det skal helt eksepsjonelle ting til for å bytte forsvarsgren, og at du er skikkelig, skikkelig flink og har skikkelig, skikkelig lyst er ikke nok.
hazerd Skrevet 16. september 2012 Skrevet 16. september 2012 Det skal helt eksepsjonelle ting til for å bytte forsvarsgren, og at du er skikkelig, skikkelig flink og har skikkelig, skikkelig lyst er ikke nok. Ok takk. For satse på brevet jeg sender, gjør at de evt flytter meg over til hæren.. (ringte og spurte om det er sannsynlig og det virket som det var det)
Herr Brun Skrevet 16. september 2012 Skrevet 16. september 2012 Det funket for meg, men det er 4 år siden nå.
kreppsen Skrevet 16. september 2012 Skrevet 16. september 2012 Hei. Hva slags tester må man egentlig gjennom når man kommer inn til vanlig førstegangstjeneste? Skal inn om drøyt en uke nå. (Sjøforsvaret) 3000-meter og styrketester i situps, pushups og pullups. Ok. Ikke noen norsktest/figurtest/mattetest etc. som det var på sesjon? Nei, du skal ikke ta noen slike tester igjen, med mindre du søker befalskurs. Du skal også ha en svømmetest.
Bruker-279008 Skrevet 10. oktober 2012 Skrevet 10. oktober 2012 Jeg har et spørsmål! Jeg har nettopp fått utsettelse av førstegangstjeneste i 3 år på grunn av utdanning. Hvordan fungerer dette - vil jeg hvert år måtte sende inn vitnemål eller ny søknad, eller vil VPV ikke ta kontakt med meg før ny innkallelse er aktuelt om to og et halvt år - tre år?
Takkformeg Skrevet 15. oktober 2012 Skrevet 15. oktober 2012 Hvordan gjør man med lån når man går inn i militæret ? Jeg har lån på en bil som jeg betaler 6 lapper på i mnd, og i følge mine beregninger, så kommer de 161 kronene jeg skal få i dagpenger ikke til å dekke mer enn 4500 kr... Får man slikt dekket ?
Thor - God Of Thunder Skrevet 19. oktober 2012 Skrevet 19. oktober 2012 Det er nokon reglar på akkurat det der. Hugsar ikkje akkurat, men trur det er noko slik at lånet har blitt tatt opp for lenger enn 6mnd sidan, så blir rentene elns dekka av forsvaret. Ring VPV for å vere på den sikre siden du.
MartinF Skrevet 19. oktober 2012 Skrevet 19. oktober 2012 Der fikk jeg den endelige innkallingen til forsvaret. Helvette heller.
Takkformeg Skrevet 19. oktober 2012 Skrevet 19. oktober 2012 Det er nokon reglar på akkurat det der. Hugsar ikkje akkurat, men trur det er noko slik at lånet har blitt tatt opp for lenger enn 6mnd sidan, så blir rentene elns dekka av forsvaret. Ring VPV for å vere på den sikre siden du. Har hatt lånet siden februar Hvis det er som du sier at rentene blir dekket, så kan jeg fryse lånet og forsvaret kan dekke rentene Får ringe de når jeg har samlet opp litt spørsmål
Thor - God Of Thunder Skrevet 23. oktober 2012 Skrevet 23. oktober 2012 Har tenkt å bruke militæruniform på halloween fest, men blei i tvil på om det eigentleg er lov? Er snakk om full uniform (M09) med unntak av beret/lue. Tenker ang. 22 Juli. Er det nokon som veit om det er lovlig/straffbart å bære uniform? Er vell og merke ikkje inne i aktiv teneste lenger.
Killswitch Skrevet 23. oktober 2012 Skrevet 23. oktober 2012 Det er ikke lovlig å utgi seg for å være offentlig tjenestemann, noe du gjør i en militæruniform. Videre er det vel ikke akkurat lovlig for tjenstegjørende ihvertfall å være synlig beruset i uniform, og tror ikke det er særlig formildende at du ikke har rett til å gå i uniformen i utgangspunktet. 22. juli eller ei, uniform og fest og fyll utgår med høye kneløft.
Thor - God Of Thunder Skrevet 23. oktober 2012 Skrevet 23. oktober 2012 (endret) Så eg må droppa jakka å gå paramilitært om det ikkje skal vere straffbart? Edit: Woopwoop. Innlegg nr 500! Endret 23. oktober 2012 av Thor - God Of Thunder
