Trafikalsk klagemur
Opus
Advarsel: Gjensidige forstår ikke Statens vegvesen sin guide til kjøring i rundkjøringer og kan gi kundene egenandel og bonustap selv når andre har 100% skyld i skader. Styr unna Gjensidige!
Gjensidiges "ekspert":
Sitat
I undersøkelsen oppgir i tillegg tre av ti bilister at de irriterer seg over andre som ikke klarer å velge riktig kjørefelt i rundkjøringer. Dette er ikke bare frustrerende, men fører også til ulykker, ifølge eksperten:
BLINK TIL VENSTRE: - Skal du til venstre skal du blinke til venstre og holde deg i venstre felt. Da gir du et tydelig signal til andre bilister om hvor du har tenkt deg, sier bilekspert Jan Fleisnjø i Gjensidige. Foto: Gjensidige
- Mange tror de alltid skal ligge ytterst, men det er en misforståelse. Det skaper farlige situasjoner og frustrasjon blant andre trafikanter. Du skal velge kjørefelt ut fra hvor du skal ut av rundkjøringen.
- Skal du til venstre skal du blinke til venstre og holde deg i venstre felt. Skal du rett fram eller til høyre, velger du høyre felt og blinker til høyre når du skal ut. Et lite feilgrep kan føre til bulk, bot og bonustap, sier Fleinsjø.
Statens vegvesen:
Sitat
Legg deg der det passer best, når du skal rett fram
Skal du rett fram, legger du deg slik det er mest hensiktsmessig. Når det er flere kjørefelt, er det vanligvis i høyre felt.
Sitat
Du har også vikeplikt hvis du skal skifte kjørefelt inne i rundkjøringen.
Sitat
Du skal alltid følge skilt og oppmerkinger. Det gjelder også når de angir noe annet enn det vi skriver på denne siden.
Sitat
Dersom det er plass til to biler i bredden, har rundkjøringen to kjørefelt, selv om feltene ikke er oppmerket
Simen1 skrev (28 minutter siden):
Ser ikke noen "store" avvik i de to individuelle definisjonene, annet enn at Gjensidige tror at man SKAL blinke til venstre før rundkjøringen, hvis man skal til venstre. Det er feil. Man kan og bør blinke til venstre men det har aldri kommet noe påbud om det.
Gjensidige må jo bare prøve seg med å kreve egenandel eller skylddeling basert på den tolkningen der, men de skal slite med å få det gjennom i Forsikringsskade nemda.
Statens Vegvesen sier også at om man skal RETT FRAM i rundkjøringen så kan man velge det feltet som er mest hensiktsmessig. Og det passer bra i alle de mindre rundkjøringene, som det vel er flest av. Gjensidige er også der mer kategorisk på feltvalg. De er "mer katolske enn Paven".
Bakgrunnen for dette er nok et behov for å begrense skadeutbetalinger, altså økonomisk betinget.
Endret av Hanhijnn
ørten skriveleif
@Hanhijnn Det er hovedsaklig påstanden om at man SKAL velge felt på den måten og at de som feiler å gjøre sånn Gjensidige mistolker, risikerer bøter og bonustap. Altså selv om man kjører etter trafikkloven og alle gjeldende skilter og oppmerkinger.
Ja, det er nok "økonomisk betinget" som du så fint kaller det. Jeg vil kalle det på grensen til svindel, om ikke over grensen når lovlydige bilister som gjør alt rett blir loppet for penger av Gjensidige, på vegne av de som begikk feilen.
Jeg syns det er en uting at folk blinker til venstre når de kjører inn i en rundkjøring. Jeg reagerer ofte feil, for når jeg ser blinklyset gå på, er min automatiske reaksjon å tro at de skal til høyre. Å bruke venstreblink inn i rundkjøringen kan derfor lett skape misforståelser.
I tillegg ser jeg ofte at de som blinker til venstre i rundkjøringen, begynner å blinke mot høyre altfor sent når de skal kjøre ut. Mange slår faktisk på høyreblinket først når de allerede er på vei ut av rundkjøringen, og da er det for sent til å hjelpe noen.
Det er langt bedre å bruke høyreblink riktig og konsekvent, og heller droppe venstreblink, enn å skape forvirring og potensielt farlige situasjoner med venstreblink i rundkjøring.
Endret av spetter
En ennå mer elegant løsning er å eliminere behovene for både venstreblink og filskifte: Konstruere flere store ettfelts-rundkjøringer. Disse tar større plass på grunn av behovene til lange kjøretøy, men de er generelt sikrere og enklere å kjøre i.
Det fungerer ikke like godt over alt sånn uten videre, men det bør bli den nye normen så får man heller gjøre spesialtilpasninger der det ikke går av en eller annen grunn. Men ting tar tid, og i mellomtiden bør i hvert fall Gjensidige slutte å villede trafikkanter om hvilke regler som gjelder. En ting som skaper MER ulykker er forvirring. Blant annet den Gjensidige skaper.
Endret av Simen1
De kan sette opp påbud skilt, og ikke villedende skilt som de gjør i dag.
Der de vil at en skal bruke høyre felt til å svinge høyre så må det være påbudt sving til høyre.
Mange nestenulykker i Klettkrysset når en kommer fra Leinstrand.
En dag smeller det.  Godt mulig det allerede har skjedd.
spetter skrev (1 time siden):
Så bilen blinker til venstre, din høyre, og du tror de skal svinge til høyre, din venstre?
Ser jo lett hvilken retning blinklyset blinker...
  • Liker 4
Simen1 skrev (2 timer siden):
De som ligger i høyrefelt har ikke lov å kjøre forbi, så de bør vike om du bruker blinklys.
Forbudt å kjøre forbi til høyre etter at du har skiftet felt, og når du kjører inn i rundkjøringen har du byttet felt.
Vi kunne sluppet å "finne opp" lover om de hadde tatt en dag og laget lover for rundkjøringer, og en håndbok som viser hvordan alle rundkjøring skal bygges, med tilhørende skilting.
Dubious skrev (1 time siden):
Forbudet mot forbikjøringer på høyre side gjelder bare "rett vei" med god flyt.
Hvis f.eks venstre felt stagnerer i kø, mens det flyter til høyre så er det helt ok å kjøre forbi på høyre side. Det samme gjelder f.eks når man nærmer seg lyskryss av typen som har to lys: Ett for rett fram og venstre og et pil-lys for avkjøring til høyre. Da bruker ofte pli-lyset for høyre felt å bli grønt før grønt lys for rett fram og venstre. Da er det helt greit å kjøre forbi på høyre side.
Det samme gjelder rundkjøringer der trafikken stagnerer i indre felt mens den flyer i ytre felt. Hvis det hadde vært motsatt så ville en stagnasjon i indre felt påbudt bilistene i ytre felt å også stagnere slik at de stenger inne alle i indre felt. Det hadde jo gått totalt i vranglås. Derfor er det heldigvis ikke sånn.
TLDR:
1. Man har vikeplikt ved skifte fra indre til ytre felt, også når man har kjørt til venstre i en rundkjøring.
2. Det finnes ingen forbud mot å kjøre mer enn 180 grader i ytre felt av en rundkjøring. Ei heller forbud mot å kjøre mer eller mindre enn 270 grader i indre felt. Upraktisk og kanskje litt forvirrende - ja, men ikke forbud.
3. Forbudet mot å kjøre forbi på høyre side er ikke absolutt. Det har noen begrensninger.
selvsagt. Jeg tenkte mer på den aller første reaksjonen, det millisekundet man bare ser at det blinker før man rekker å oppfatte hvilken retning blinklyset viser. Det er akkurat da forvirringen kan oppstå, spesielt om noen er litt raske på avtrekkeren.
spetter skrev (31 minutter siden):
Du skal kun slippe bremsen når du har oversikt og du er klar for å kjøre.
Er du usikker så får du stå der å lage kø helt til du blir sikker og/eller noen tuter på deg.
Eventuelt ta bussen.
Dubious skrev (2 timer siden):
Jeg vil ikke starte noen diskusjon om dette, og jeg er helt enig i det du sier om når man skal slippe.
Jeg har opplevd flere situasjoner der folk ikke reagerer helt som forventet i trafikken, for eksempel med venstreblink (rundkjøring), bremsing og at enkelte ligger altfor tett bak.
Endret av spetter
Simen1 skrev (15 timer siden):
Det er heldigvis ikke Gjenstridige som deler ut bøter, men det er ille nok med bonustap i en sånn situasjon. Men hvis de praktiserer dette så mister de i hvertfall kunder som blir utsatt for det. Håper de lager et mediaoppstyr av det også.
Forsikringssleskapene har alltid levd etter den leveregelen at "det er lov å prøve seg". Bunnlinja er hellig må vite.
spetter skrev (15 timer siden):
Da vil jeg påstå at det er DU som har/er problemet her. Resten av Norge ser stort sett på venstreblinking som nyttig info.
Jatakk, begge deler, tenker jeg. Det ene er ikke noe hinder for det andre.
Dubious skrev (14 timer siden):
Det er i hvertfall feil. Når du har kjørt inn i en rundkjøring så har du vært gjennom et vegkryss hvor det er påbudt å svinge til høyre, og hvor du har vikeplikt for trafikk som allerede er i rundkjøringen. Feltskifte kommer først etter at du har kommet inn i rundkjøringen, og ønsker å skifte felt der.
  • 2 uker senere...
spetter skrev (På 9.12.2025 den 16.01):
Godt jobba. Nesten som meg det. Når jeg ser baklyktene på en bil så tror jeg automatisk at det er frontlyktene..😂
  • Liker 5
Hanhijnn skrev (På 9.12.2025 den 14.59):
Må jo ikke høre på de nissene der. De snakker jo mot seg selv stadig vekk. Du kan ikke fritt velge inn mot en rundkjøring når det er dedikerte felt med påbudsskilt/piler. Som ett eksempel.
Og hvis du mot formodning har lyst til å ombestemme deg midt inne i rundkjøringen krever jo det særlig oppmerksomhet fra deg selv og andre rundt deg. Ikke beste oppfordringen jeg har hørt fra den vernede bedriften der. Men ikke den verste heller..
Endret av Sovna
Sovna skrev (9 timer siden):
Piler i kjørefelt indikerer ønsket kjøreretning. Hvis det er sperrelinjer mellom kjørefeltet så blir pilene til påbud og du må da kjøre i retningen som de viser.
Aldri sett sperrelinje i rundkjøringen.
Hvorfor gjør vi ikke som i Sverige? Der er det ganske vanlig med tydelig skilting før rundkjøring om hvilket felt man skal ligge i avhengig av hvor man skal..
I Norge har vi til nøds oppmerking i veibanen, den forsvinner gjerne på et par år elns.
Snylter skrev (39 minutter siden):
Mange rundkjøringer er fysisk brede nok til to kjøretøy, men uten oppmerking. Samt at alle veier inn består av enkle kjørefelt.
Dette er en uting. Vi må slutte å lage veier som innbyr til uheldig kjøring.
Dersom enn rundkjøring har god fysisk plass til to biler i bredden: få opp tydelig markering og tydelige skilt! Alle inn- og utkjørsler MÅ også ha to felt!
Alternativt: gjør rundkjøringen smalere, slik at den bare består av ett eneste felt.
PS: dette kan løses ved å tegne hvite linjer i asfalten. Trenger ikke noen større operasjon enn som så.
  • Innsiktsfullt 1
