Få wifi i garasjen 40 meter unna huset?
Finnes det AP som gir meg wifi i garasjen som er ca 40 meter unna boligen? Helst Unifi, men viktigste er å få dekning i garasjen med tanke på tilkobling av garasjeport, samt måling av fukt og temperatur
Gå full pupp med bridge/beam? Jeg satt opp slikt for en lokal gocart klubb som ønsket 'samme' nettverk i hovedhuset og verksted. Fra unify. Var veldig lett å sette opp! Ikke så gæli priset heller.
Ja har sett litt på det tidligere. Mener det kom på rundt 7000 da.
En billig løsning jeg tenkte litt på var å bruke en gammel mobil som gir wifi i garasjen, og har tilkobling via wireguard til hjemmenettverket. Koster vel 29 ekstra i måneden.
Det vil jo gjøre samme nytten med at enhetene dukker opp på samme nettverk, men det er gjerne større sjanse for at det feiler på denne måten
Kjøp bare bedre router, 40m unna burde nu de fleste routere klare. Unifi (de firkantetet bokser?) de har kanskje ikke så bra rekkevidde (bare gjetter nå?`)
Jeg har Unifi AP, et i hver etasje. Er fornøyd med det sammen med Cloud Gateway Max som jeg bruker.
Tror jeg prøver med mobil + wireguard først for å se om det kan virke godt nok
2,4 GHz WiFi signal kan gå langt om det ikke er mange hindringer. Problemet bruker å være antennen til enheten er for liten til å sende signal tilbake til AP igjen.
Ved å plassere en ekstra AP i garasjen uten for mange hindringer mot AP i boligen klarer en gjerne å få disse til å kommunisere via mesh.
Da kan enheter kommunisere mot AP i garasjen.
Det er også mulig å sette opp punkt til punkt sendere. Da trenger man også en AP i garasjen.
Jeg benyttet Ubiquiti NanoStation M NSM5 i 7 år på flere punkt til punkt forbindelser. Opplevde noe ustabilitet, viste seg å være defekt swich som var årsaken.
Ubiquiti loco, finner de til en 6-700kr
monter på husveggen, eller i ett vindu på huset.
Du trenger ikke så
mye hastighet, så tror kanskje jeg hadde gått for 2,4ghz varianten, de er bedre på rekkevidde og hindringer.
40m er ikke lenger enn at du kunne sikkert fått god nok forbindelse ved å sette opp ett ap med fri sikt til garasjen. Prøv ett av de du har i ett vindu mot garasjen.
kåre b skrev (56 minutter siden):
Mange moderne vinduer kan dempe signalene veldig. Bedre å teste å henge den utenfor vindu. For så å gå til innkjøp av en som kan henges på vegg ute. Mange av APene har med tett pakkning som gjør at de er IP44. Så lenge den da henger under takoverhenget, så er det ikke noe problem ute.
Har en lokasjon på jobb hvor vi har brukt 4 slike utendørs under blikktak for ladestasjoner. De ble montert i slutten av 2018, og fungerer like fint ennå.
kåre b skrev (1 time siden):
Du trenger ikke så
Skal sjekke Loco.
Når jeg er i garasjen så får jeg ikke inn ett eneste wifi signal. Med tanke på at det er 11 rekkehus i tilsvarende avstand som min bolig så tenker jeg det er andre forhold som gjør det enn at absolutt alle har dårlige sendere.
Henge et AP utendørs burde ikke by på store problemet. Det er tørt og under tak, så med mindre det plages med kulde så skulle det gå fint. Har ett AP liggende som jeg kan teste, men tror ikke det er spesielt god rekkevidde på de gamle U6 Lite fra Unifi
Grave ned kabel til garasjen. Jeg gjorde det, litt arbeid men ble bra. Brukte nettverkskabel beregnet for utendørs bruk.
OMyre skrev (1 minutt siden):
Det lar seg dessverre ikke gjøre.
Men jeg skal eksperimentere litt med AP og router jeg har liggende, se om jeg får signal til garasjen med det jeg har tilgjengelig før jeg eventuelt prøver med utendørs AP
Normale wifi antenner sender i alle retninger, noe som begrenser rekkevidden. En retningsbestemt wifi antenne kan være noe å vurdere hvis signalet blir for svakt.
Crowly skrev (3 timer siden):
Ved å bruke to retningsbestemte antenner mot hverandre vil en lage en trådløs "bro". Da kobles et egnet AP opp i garasjen, som utstyret kobler seg mot.
Å bruke en retningsbestemt på boligen, og rette den mot garasjen kan gjøre utstyret ser SSID, men utstyret vil ikke klare å sende signal tilbake til den retningsbestemte antennen. Det blir i beste fall ustabilt, eller det ikke fungerer i det hele.
Om du monterer en sånn på garasjen så tipper jeg du får dekning. Jeg har en sånn 60-70m unna huset og den kobler seg til AP montert inne i huset. Vurderer å henge en til på utsiden for bedre dekning, men det har dekket behov så langt.
Disse ubiquiti bridgene inkluderes ikke i unifi enda så jeg har drøyd innkjøp av den grunn siden jeg ønsker å ha alt i et grensesnitt.
https://www.kjell.com/no/produkter/nettverk/tradlost-nettverk/aksesspunkter/ubiquiti-unifi-uap-ac-mesh-roaming-aksesspunkt-ac1200-p61575?srsltid=AfmBOooRONXDZN2EoTLvrD9F-wPcrZR98XefPXdQ0aOSphvI6YacR7_kMgk&gclid=CjwKCAjw7MLDBhAuEiwAIeXGIaL6jcZqXTb3JbSXjBPVCrKmO_m7v5ZIocaQCLCSwjbd02sDjthNchoCQJEQAvD_BwE
ProphetSe7en skrev (På 11.7.2025 den 9.54):
En annen mulighet er å strekke opp en wire mellom hus og garasje og stripse fast TP kabel i den.
tflovik skrev (2 timer siden):
Det er kommunal vei mellom bolig og garasjerekke.
  • Hvem er aktive   1 medlem
