enema Skrevet 7. mars 2006 Forfatter Skrevet 7. mars 2006 hehe, tusen takk anyway, raiden var der for å få ide'en og sata'en sammen, slik at jeg slapp å bytte hele tida, men det har vist seg at ide'en ikke kunne reddes... tester jumperen, jeg da
enema Skrevet 7. mars 2006 Forfatter Skrevet 7. mars 2006 det henger seg fortsatt opp! jumperen funka ikke... tester annet skjermkort når jeg kommer hjem fra skolen...
nahojdat Skrevet 7. mars 2006 Skrevet 7. mars 2006 Dette du så med "remove hardware" i windows er altså Hot-swap og SKAL være der med s-ata, dette for at man skal ha muligheten til å koble fra og til harddisker med pcen på. Om det ikke viser hos deg nå så er det en driver du ikke har installert. NCQ er også en ting som er verdt å tenke på å slå av, dette er en funksjon som ikke gir ytelsesboost i vanlig pc (heller motsatt) og er mer beregnet for f.eks servere med RAID. Det er mange som opplever ymse problemer med NCQ, selv endte jeg opp med harddisk krasj.
enema Skrevet 7. mars 2006 Forfatter Skrevet 7. mars 2006 annet skjermkort funka ikke... argh...! sorry marzo...
nahojdat Skrevet 7. mars 2006 Skrevet 7. mars 2006 Command queuing kan slås av i enhetsbehandling (egenskaper på s-ata kontrolleren).
enema Skrevet 7. mars 2006 Forfatter Skrevet 7. mars 2006 er inne i device manager (enhetsbehandling, ja), men hvor i **** står command queuing...? og det er NCQ, antar jeg?
enema Skrevet 7. mars 2006 Forfatter Skrevet 7. mars 2006 jeg behøver ikke engang å gjøre annet enn å belaste 2d-grafikken littegrann (photoshop, wmp, vlc), før alt henger seg opp i really dont get it! *arrrrgh!* like før jeg begynner å grine av fortvilelse!
nahojdat Skrevet 7. mars 2006 Skrevet 7. mars 2006 Command queuing kan slås av i enhetsbehandling (egenskaper på s-ata kontrolleren). 5714646[/snapback] Siterer meg selv.. Og litt mer forklart: I egenskaper på s-ata kontrolleren som ligger under IDE ATA/ATAPI kontrollere finner du NCQ (kan stå som annet lignende navn/forkortelse under enten primary eller secondary channel)
enema Skrevet 7. mars 2006 Forfatter Skrevet 7. mars 2006 det eneste jeg får opp under "IDE ATA/ATAPI Controllers" er " Primary IDE Channel Primary IDE Channel Primary IDE Channel Secondary IDE Channel Secondary IDE Channel Secondary IDE Channel Standard Dual Channel PCI IDE Controller Standard Dual Channel PCI IDE Controller Standard Dual Channel PCI IDE Controller " ...s-ata-kontroller?
nahojdat Skrevet 7. mars 2006 Skrevet 7. mars 2006 Har du sett i egenskaper på noen av de? Det heter forskjellig på forskjellige systemer, så hva jeg forklarer gjelder men du må lete litt under de du lister opp..
Syar-2003 Skrevet 7. mars 2006 Skrevet 7. mars 2006 Du vil ikke finne command queing i IDE controller properties på ditt MSI NF3 kort da NF3's onchip harddisk kontroller ikke støtter NCQ og ikke driverene du bruker heller.
enema Skrevet 7. mars 2006 Forfatter Skrevet 7. mars 2006 har du noen forslag da, syar? de nyeste nforce3-driverne var ikke akkurat hjelpsomme, bruker default-driverne nå...
Syar-2003 Skrevet 8. mars 2006 Skrevet 8. mars 2006 (endret) Tror du skal prøve å eliminere en del ting . Først og fremst må du kvitte deg helt med PATA + SATA i array og sette de opp som enkelt disker (raid disablet) PATA i raid er fy på nv onboard ide kontroller , særlig hvis den ikke er alene på en IDE kanal . Og spesiellt fy blandet med sata drive. Neste er : Skjer det samme med alt klokket til default ( cpu , minne og skjermkort) Blir det noen endring hvis jeg kopler fra lys , ekstra cd stasjoner etc . Selv med 580w PSU så har den en max 5v/12v Ampere den kan levere. Påse at den nye raptor harddisken som er SATAII kompatibel (selv om den har 150mb/s speed har den sataII spesifikasjoner) Iflg. WD skal man kunne jumper sette den til generasjon I modus (som nevnt før) . Går den med raid (listes som scsi) må du også kjøre med nvidia IDE kontroller . Går den som singel (ikke raid/scsi) kan den kjøres med microsofts ide drivere . Endret 8. mars 2006 av syar2003
nahojdat Skrevet 8. mars 2006 Skrevet 8. mars 2006 (endret) Nforce3 har både TCQ og NCQ muligheter, så vil fremdeles sjekke opp i det. Edit: finner en del info om NCQ/TCQ Her, og litt forklaring om problemer med det. Endret 8. mars 2006 av nahojdat
Syar-2003 Skrevet 8. mars 2006 Skrevet 8. mars 2006 NF3 kan støtte tagged i hvis man bruker raid . Aldri hatt NCQ nei . NCQ kom med Nforce4 , var en av de store nyhetene de skrøt av .
nahojdat Skrevet 8. mars 2006 Skrevet 8. mars 2006 Hmm, kan godt være det, har bare sett plasser de reklamerer med NCQ på de chipsettene også.. Uansett så er command queing en uting synes jeg, virker som det er en god del der ute som har opplevd ymse problemer pga det..
enema Skrevet 9. mars 2006 Forfatter Skrevet 9. mars 2006 (endret) ja, på tide å komme med en update... syar2003, jeg fulte ditt råd og klokket ned cpuen til default, og så fant jeg en anna tråd hvor det var en som hadde samme symptomer som meg, bortsett fra at han hadde symptomer jeg har hatt i 2-3 måneder før pcen endelig kræsja...han fikk beskjed om å slå av agp-fastwrite... jeg gjorde det and guess what:P jeg kan spille nå og siden det var cpuen som det hadde klikka for tenkte jeg "hmmm, lurer på hvor mye jeg kan klokke den før den klikker?" har forresten Amd Athlon 64 3500+ 2.2 GHz "Venice" *klokket* vel, default var på 200 x 11, så jeg klokka den til 215x11 (220 har jeg hatt den på hele tida før), og 215 fungerte fint det også, så prøvde jeg meg på 218 og ......*restart*, prøvde 217 og ......*restart*, prøvde 216 og ....det fungerte fin det så nå ruller den på 216 x 11, altså 2376 MHz, men jeg lurer på, HVORFOR kan jeg ikke klokke den høyrere uten at den klikker nå? krever raptoren så mye strøm at jeg må sette opp volten på cpuen? det har jeg aldri trengt før... vil gjerne ha klokkenivået på 220 x 11 igjen (2420 MHz), men gjør det ikke før jeg vet om en metode som virker logiskt, evt kan jeg jo selvfølgelig sette multiplier ned til 10, og se hvor langt jeg kan klokke da... blir det noen forskjell? og har dette kanskje noe med hypertransport å gjøre? litt mange spørsmål på en gang, ja... værsåsnill å svar på så mange som mulig edit: tusen takk alle som har fulgt med i tråden og hjulpet meg *applaus* Endret 9. mars 2006 av enema
Syar-2003 Skrevet 9. mars 2006 Skrevet 9. mars 2006 Du kan prøver høyere FSB igjen men uten sata disk(er) tilkoplet port 1/2 , bruk 3/4 istedet . Sata 1/2 klikker ved overklokking av FSB ved et visst punkt på NF3 chipset baserte kort med 4 nvidia sata porter.
Spirre Skrevet 9. mars 2006 Skrevet 9. mars 2006 det er rett som du sier at s-ata klikker over en hvis speed, men den er ved ca 240HT, dermed skulle 220 være null problem. prøv å øk volten på cpuen din litt du. til 1.45v. sett også ned HT multi til 4. dersom du sliter med å finne dette så sjekk guiden til unokai. der er det noen fine skjermbilder som burde gjøre ting lettere å finne.
