Cyrio Skrevet 3. desember 2025 Skrevet 3. desember 2025 Heisann, Har litt større oppussingsprosjekter gående, og benytter muligheten til å utvide kablet infrastruktur. I de rommene hvor jeg har tatt ned (innvendig) kledning på vegger er det jo en smal sak, og her har jeg kontroll.. Meeen, det er jo alltid slik at "mye vil ha mer", så jeg tenkte å dra noen kabler på steder hvor det skorter litt på byggteknisk kompetanse også ettersom jeg ikke planlegger å pusse opp disse rommene nå... Problemstilling 1: Ethernet gjennom nedpusset Lecavegg (yttervegg) I kjelleren har jeg pr dags dato 2 kabler gående gjennom veggen. Dette har egentlig vært grei skuring da jeg (sikkert) har tatt "latmannsløsningen" og borret meg gjennom veggen og ført en kabel gjennom hvert hull. Nå ser det ut til at det blir minimum 2 kabler til, og ettersom det er her jeg har plassert brannmur/core-switch vil jeg ha en litt mer "fremtids-sikker" løsning, samt en løsning som ikke består av en vegg som ser ut som sveitserost.. -Hvor smart/dumt ville det vært å bore et større hull tvers gjennom veggen hvor jeg kan føre et plastrør gjennom og sette opp en eller annen form for koblingsboks på hver side slik at jeg rett og slett kan dra alt av kabler til koblingsboksen og terminere kablene på hver side her? (f. eks med et "mini-patchepanel" i hver boks som har plass til 6-8 keystones) Liker 3D-printing, så bonuspoeng om det ikke er så vesentlig med materialvalg så lenge det tåler UV-stråling da jeg i så fall kan fyre opp printeren litt igjen. -Andre smarte løsninger som er mulig her? Problemstilling 2: Vegguttak til TV i stue (Innvendig, men på yttervegg) Det er ønskelig med kablet nettverk til TV og litt diverse annet i stue, her er det flate MDF-vegger som er festet rett på noen sponplater. Bak dette igjen tar jeg utgangspunkt i at det er både fuktsperre og Glava før vi kommer til utvendig panel-kledning på utsiden av huset. -Er det i det hele tatt mulig å føre/dra/lede en ethernetkabel gjennom isolert vegg opp til loft om man borer et hull i veggen? -Er det verdens dårligste reserveplan å bore tvers igjen kledning slik at man kan føre inn ethernet fra utsiden dersom førstnevnte ikke er mulig?
Marzo Skrevet 3. desember 2025 Skrevet 3. desember 2025 Ikke sikkert jeg forstår helt hva du vil frem til, men ang å lage fremtidsrettet løsning for gjennomføring i yttervegg så forstår jeg ikke helt hvorfor du vil terminere på hver side. Hvis du feks lager et hull og drar et 25mm eller 50mm trekkerør igjennom så vil du vel kunne trekke kablene igjennom dette ved behov? Og sette på et blendelokk eller en koblingsboks over som dekker over dette? Husk å lag fall utover i rørene sånna t evt kondens renner ut. Det er ingen dårlig plan å gå igjennom yttervegg og kable på utsiden fra feks en etasje til en annen. Som regel mye enklere enn å forsøke å gå igjennom flere rom inne. Ofte kan man også skjule kablingen under kledning osv på utsiden. 2
Zepticon Skrevet 3. desember 2025 Skrevet 3. desember 2025 Cyrio skrev (25 minutter siden): Problemstilling 1: Ethernet gjennom nedpusset Lecavegg (yttervegg) I kjelleren har jeg pr dags dato 2 kabler gående gjennom veggen. Dette har egentlig vært grei skuring da jeg (sikkert) har tatt "latmannsløsningen" og borret meg gjennom veggen og ført en kabel gjennom hvert hull. Nå ser det ut til at det blir minimum 2 kabler til, og ettersom det er her jeg har plassert brannmur/core-switch vil jeg ha en litt mer "fremtids-sikker" løsning, samt en løsning som ikke består av en vegg som ser ut som sveitserost.. -Hvor smart/dumt ville det vært å bore et større hull tvers gjennom veggen hvor jeg kan føre et plastrør gjennom og sette opp en eller annen form for koblingsboks på hver side slik at jeg rett og slett kan dra alt av kabler til koblingsboksen og terminere kablene på hver side her? (f. eks med et "mini-patchepanel" i hver boks som har plass til 6-8 keystones) Liker 3D-printing, så bonuspoeng om det ikke er så vesentlig med materialvalg så lenge det tåler UV-stråling da jeg i så fall kan fyre opp printeren litt igjen.-Andre smarte løsninger som er mulig her? Jeg forstår ikke helt hva du mener her? Du har plasser router, brannmur og switch (samme eller forskjellige enheter?) på ene siden og skal trekke kabler fra denne og ut til flere andre rom? Eller bare til andre siden av veggen? Sitat Problemstilling 2: Vegguttak til TV i stue (Innvendig, men på yttervegg) Det er ønskelig med kablet nettverk til TV og litt diverse annet i stue, her er det flate MDF-vegger som er festet rett på noen sponplater. Bak dette igjen tar jeg utgangspunkt i at det er både fuktsperre og Glava før vi kommer til utvendig panel-kledning på utsiden av huset. -Er det i det hele tatt mulig å føre/dra/lede en ethernetkabel gjennom isolert vegg opp til loft om man borer et hull i veggen? -Er det verdens dårligste reserveplan å bore tvers igjen kledning slik at man kan føre inn ethernet fra utsiden dersom førstnevnte ikke er mulig? Du kan borre hull ja, men problemet her er å komme utenpå sperreplasten. Kan være en vanskelig oppgave. Jeg har gjort det samme men der brukte jeg bare innervegger uten isolasjon, borret hull og la rør ned, borret hull i vegg til hurtigboks som kan monteres fra utsiden, og så ethernetplug i den boksen. Fjernet også gammel Coax til kabeltv og brukte denne til å trekke opp nettverk i også. Jo mer jeg har holdt på med dette jo lavere terskel har jeg for å ta ned vegger for å få bra resultat. 2
Cyrio Skrevet 3. desember 2025 Forfatter Skrevet 3. desember 2025 (endret) Beklager, skal forsøke å forklare litt mer utfyllende: Har et patchepanel inne i huset, her står core-switch/brannmur/servere osvosv. I samme rom kommer det i dag 2 stk nettverkskabler inn gjennom ytterveggen som er konstruert av Leca. Disse nettverkskablene er satt opp på den "enkle" måten, altså ved at det er boret 1 stk hull til hver kabel, kabel er ført gjennom veggen og terminert i vanlig rj45-vegguttak på innsiden. Deretter kan jeg bruke vanlige patchekabler for å koble disse kablene til switchen min. Nå ønsker jeg å føre flere kabler gjennom denne veggen, og istedenfor å lage enda flere "minihull" i veggen, så funderer jeg på om det kunne være en mulighet å bore et større hull som jeg drar et stort rør gjennom og dekker til med en form for koblingsboks/skap på begge sider. På denne måten får jeg samlet alle kabler på samme punkt uten at det er masse "minihull" på veggen. Samtidig, dersom jeg i fremtiden ønsker å trekke nye kabler på utsiden av huset, så kan jeg trekke kablene til samme boks, åpne boksen og dra kabelen gjennom det store røret som jeg har lagt inn i veggen. Spørsmålet, siden jeg er mer "digital" snekker enn "fysisk" snekker, er om dette egentlig er en like god plan i virkeligheten som i mitt hode. Og i så fall, om det er noen spesiell type koblingsboks som er anbefalt for formålet, eller om det holder at jeg rett og slett 3d-printer noe selv. Edit - svar til siste innlegg: Zepticon skrev (5 minutter siden): Du har plasser router, brannmur og switch (samme eller forskjellige enheter?) på ene siden og skal trekke kabler fra denne og ut til flere andre rom? Eller bare til andre siden av veggen? Dette er flere forskjellige enheter som står i et rom. Anse det som et teknisk rom, her har jeg plassert mesteparten av utstyr/hjemmelab. Det er også lagt opp flere kabler til resten av huset, men med unntak av de 2 nevnte kablene som går gjennom murveggen er resten lagt opp gjennom innvendige vegger, og vil ikke bli berørt av nåværende plan. Nå er det derimot snakk om utvendig kabling til garasje, og cctv. (og muligens litt utendørs AP'er) Disse vil måtte gå gjennom nevnte yttervegg og ned i bakken på utsiden av huset. (Altså ytterveggen hvor det i dag går 2 stk kabler i hvert sitt hull) Zepticon skrev (11 minutter siden): Du kan borre hull ja, men problemet her er å komme utenpå sperreplasten. Kan være en vanskelig oppgave. Jeg har gjort det samme men der brukte jeg bare innervegger uten isolasjon, borret hull og la rør ned, borret hull i vegg til hurtigboks som kan monteres fra utsiden, og så ethernetplug i den boksen. Fjernet også gammel Coax til kabeltv og brukte denne til å trekke opp nettverk i også. Ja, så egentlig er det litt "dumt" å forsøke på dette dersom det er isolasjon i veggene? Jeg har en feberfantasi om at det er mulig, men dumt å sitte der med hull i veggen uten en skikkelig plan. Siden dette er yttervegg så er det egentlig bare 2 alternativer: 1 - Inn i vegg og opp på loft 2 - Gjennom hele ytterveggen, noe som fører til hull i sperreplast (noe jeg mistenker er ugunstig) Zepticon skrev (14 minutter siden): Jo mer jeg har holdt på med dette jo lavere terskel har jeg for å ta ned vegger for å få bra resultat. Her er jeg helt enig, og hadde det ikke vært for at stua er nesten nymalt og ikke skal pusses opp på mange år så hadde jeg nok gjort dette. Men å rive ned veggene på det største rommet i huset for å få inn 1-2 nettverksuttak blir nok dessverre litt i overkant. I værste fall må jeg bare belage meg på det trådløse nettet der inne, men hadde vært moro om jeg slapp det. Endret 3. desember 2025 av Cyrio
Marzo Skrevet 3. desember 2025 Skrevet 3. desember 2025 Hvis jeg forstår det rett så ville jeg forsøkt å fått begge de kablene som går igjennom veggen i dag, helt frem til patchepanelet. Da ville jeg tatt bort veggboksen som står der og om nødvendig laget et større hull til å trekke flere kabler i. Så hadde jeg trekt om de gamle og nye med riktig lengde så alt kommer frem til patchepanelet. Bruk gjerne en kabel kanal som du monterer over hulle(ne) og frem til racket. Da er det enkelt å bytte eller trekke flere kabler senere. Du sier ingenting om hvor gammelt huset ditt er, men er det eldre enn 2010 så har du sannsynligvis dampsperre rett bak gipsplatene dine og det er sannsynligvis flere hull i denne i dag hvor det er trekt strøm. Jeg ville ikke vært bekymret for å borre nye hull til nettverkskabler av den grunn. For å gjøre det pent og sikkert så lag gjerne hull som kommer ut rett i underkant av kledningen. Da kan du skjule ledningene under/bak kledningen og kablene er mindre eksponert for UV lys.
Simen1 Skrevet 4. desember 2025 Skrevet 4. desember 2025 (endret) Cyrio skrev (20 timer siden): Nå ønsker jeg å føre flere kabler gjennom denne veggen, og istedenfor å lage enda flere "minihull" i veggen, så funderer jeg på om det kunne være en mulighet å bore et større hull som jeg drar et stort rør gjennom og dekker til med en form for koblingsboks/skap på begge sider. TP kabler bør ikke skjøtes i koblingsbokser. De bør være hele fra patchepanel til vegguttak. Skjøter svekker signalkvaliteten og innfører feilkilder. Og det ser heller ikke ut. Jeg forstår ikke helt poenget med å ha ett stort hull framfor flere små. Flere små vil gi deg en kabel per hull, som gjør det enkelt å trekke. Har du flere i samme hull har det lett for å bli vase når du trekker den n+1 kabel gjennom en bunt på n kabler. Friksjonen kan også skade de andre kablene. Har du liggende eller stående kledning utvendig? Husk at utvendig konstruksjon er: glava, vindpapp, avstandslekter (lufting bak panelet) og deretter panelet ytterst. Luftingen mellom vindpappen og kledningen er viktig for å unngå kondens i veggen, men den kan også brukes som rom for å trekke kabler bak kledningen. Selve trekkejobben kan ofte gjøres fra ett hull, ett løsnet bord, eller fra underkant ved å dytte muselista til side (husk å finjustere den på plass igjen). 16mm stivt trekkerør er fint å bruke til å stake med, teipe kabelen fast i enden så du får ført kabelen bak kledninga dit du vil ha den. På stedet du vil ha kabelen inn igjen må du enten løsne et bord eller bore et romslig hull (73mm) så du først får trukket kabelen ut derfra og så tredd den inn i et nytt hull gjennom veggen inn dit du vil ha den. Hvis du planlegger vegguttak på innsiden her så kan du sette inn en oransje elektrikerboks i et 73mm hull på innsiden av veggen og tre kabelen inn dit. Fordelen med sånne bokser er at de er standard størrelse til en rekke typer utstyr. F.eks dekklokk eller vegguttak. Utfordringen med små eller store hull mellom innside og utside er å tette de. Det kan grovt gjøres på to måter. Den enkle måten er å bruke byggskum. Det blir helt tett og supert med tanke på fukt og trekk, men har den ulempen at du ikke får trukket kabler ut igjen uten å ødelegge de. Den andre måten er å tette rundt kabelen med glava så langt man klarer å dytte den, og avslutte på innsiden med fugemasse for å tette hullet i fuktsperra. Dette går i teorien an å plukke løs senere uten å skade fuktsperre og kabel. Tomme hull tettes på samme måte. Det bør være ca 1 cm åpning på hver side av en kabel eller trekkrør til å tette med glava. Blir det mindre så får du ikke dyttet glavaen inn. Blir det mer så blir det unødvendig stort hull. Tomme trekkerør bør også tettes. Vanlig metode på byggeplasser er å lage en "tampong" av glava med plastfolie rundt. Denne er branntett, lufttett, fukttett, isolerende og lett å ta inn og ut. Det finnes også fancy spesialprodukter for enkel åpne/lukke tetting av kabelhull, men det hopper jeg over her. Endret 4. desember 2025 av Simen1 1
Cyrio Skrevet 6. desember 2025 Forfatter Skrevet 6. desember 2025 Takk for gode tips og råd, tror jeg har det jeg trenger. Kan nok hende jeg har "overkomplisert" ved å forsøke meg på forenkling.. Trekker nok kabelen hele veien til patchepanelet, så blir det bra 2
