Linksys EA8500 - ustabil - får ikke IP-adresse
^fmj
Tilkoblet PC med kabel kobler fra og kobler til i en evig loop. Tilkoblingen holder lenge nok til at jeg får opp påloggingsskjermen til routeren. Det samme gjelder om man prøver WiFi.
Har prøvd med annen PC og kabel, vanlig reset, 30/30/30 reset, statisk IP.
Kabler og PCer fungerer med annen enhet.
Moden for utskifting :)
HM, KANSKJE STRØMFORSKYNINGEN HAR BLITT DÅRLIG!!!
(Hatt problemer med SAT-boksene + Dreamboxen (crashed ofte), kjøpte ny Power og da var de stabil igjen).
agvg skrev (1 time siden):
Samme problemet hvis du ikke har koblet til noe annet enn strømkabelen?
Ja, WiFi uten noe tilkoblet er helt likt.
mobile999 skrev (2 timer siden):
Da må du forsøke en en flash (tftp?).
Jeg er ikke så bevandret i slikt, er det mulig når man ikke får stabil forbindelse? Har prøvd PuTTY og SSH for lenge siden, men det ser ut som at det må slås på og når jeg ikke kommer meg inn i menyen er jeg like langt.
Routeren er 10 år gammel og utdatert, så jeg ville ikke brukt tid på å feilsøke den. Det er bedre å kjøpe en ny. Den er treg i forhold til dagens standarder og mottar sannsynligvis ikke lenger sikkerhetsoppdateringer.
Edit: kan nevne en mulig erstatning som ligger omtrent i samme prissjiktet som din nåværende router.
ASUS RT‑BE58U, en av de beste budsjett routeren som har wifi7. Da har du en ny, rask, sikker og fremtidsrettet router.
På salg hos Komplett for øyeblikket.
ASUS RT-BE58U router - Routere - Komplett.no
Endret av Uderzo
Vær obs på at dette er en dual-band WiFi 7-ruter. Mao. mangler 6GHz-støtte.
NULL skrev (14 minutter siden):
Ja, det stemmer. Du må opp i pris for å få støtte for 6 GHz. Det var et budsjettvennlig forslag, men dessverre har den en liten svakhet når det gjelder fremtidssikkerhet :)
^fmj skrev (9 timer siden):
Så vidt jeg har forstått foregår tftp flash tidlig i boot prosessen, dvs. muligheter for at det skjer før ustabiliteten oppstår.
TFTP er i utgangspunktet bare en enkel filoverføringsmetode, og benyttes i en del tilfeller for å laste ned firmware på bootloadernivå. Så det det evt. du snakker om, er vel en recovery-funksjon i bootloader der man laster over ny firmware som skal brukes. Det er ikke nødvendigvis TFTP som blir brukt på alle rutere.
Hvis man vil teste om det evt. er et PSU-problem, vil mange ha strømforsyning til noe annet som er "komptaibelt nok for en test". Er får rutere som ikke bruker samme type plugg og 12V strømforsyning. PSU bør nok helst være 2A, men kan godt være at det for et slikt formål ville gått bra med 1.5A også.
Som man ellers er inne på her - dette er en gammel ruter. Det har vel sannsynligvis ikke kommet oppdateringer på flere år.
Har du testet å PINGe ruteren fra PC, type «ping -t 192.168.1.1», for å se om ruteren er stabil på enkle ICMP Echo Request pakker? Fortrinnsvis fra PC med statisk IP-adresse i samme subnett som ruter. Testet med andre kabler, porter på ruteren?
Hsr du testet full reset («reset to factory defaults») av ruteren?
NoBo skrev (På 31.7.2025 den 11.10):
Ikke stabil med ping, prøvd ulike kabler, ulike PCer, alle portene, prøvd reset.
