Cyclonex Skrevet 20. mars 2025 Skrevet 20. mars 2025 Hei, "håndtaket" (hvor man justerer vannstrålen) har blitt umulig å justere, den rikker seg nesten ikke. Demonterte "håndtaket" og fant denne patronen(?) under. Vil tro det er den som er problemet. Kan denne typisk fikses/erstattes, eller må man se seg etter et nytt batteri?
Zlatzman Skrevet 20. mars 2025 Skrevet 20. mars 2025 (endret) Vi hadde lignende problem og fikk byttet bare "patronen" som du kaller det, termostat tror jeg den egentlig heter. Vi benyttet rørlegger til jobben. Delen kostet ca 750 kroner, men totalregningen inkludert rørlegger ble på noen tusenlapper. Jeg er usikker på om du kan bytte den selv. Endret 20. mars 2025 av Zlatzman
el_cash Skrevet 20. mars 2025 Skrevet 20. mars 2025 59 minutes ago, Zlatzman said: Vi hadde lignende problem og fikk byttet bare "patronen" som du kaller det, termostat tror jeg den egentlig heter. Vi benyttet rørlegger til jobben. Delen kostet ca 750 kroner, men totalregningen inkludert rørlegger ble på noen tusenlapper. Jeg er usikker på om du kan bytte den selv. Langt billigere å kjøpe et nytt blandebatteri og skifte selv. Velg et blandebatteri som du liker, skru av vannet (og tapp trykket), bruk en enkel rørtang for å skru av det gamle blandebatteriet, surr litt rørtape rundt koblingen og skru på det nye. Sett på vanntrykket, og ferdig! Veldig enkelt.
barfoo Skrevet 20. mars 2025 Skrevet 20. mars 2025 12 minutes ago, el_cash said: Langt billigere å kjøpe et nytt blandebatteri og skifte selv. Velg et blandebatteri som du liker, skru av vannet (og tapp trykket), bruk en enkel rørtang for å skru av det gamle blandebatteriet, surr litt rørtape rundt koblingen og skru på det nye. Sett på vanntrykket, og ferdig! Veldig enkelt. Du kan bytte patron sjøl og, og det koster typisk under halvparten av blandebatteriet. Skru ut den gamle, ta med til rørlegger og be om ny.
Cyclonex Skrevet 20. mars 2025 Forfatter Skrevet 20. mars 2025 11 minutes ago, el_cash said: Langt billigere å kjøpe et nytt blandebatteri og skifte selv. Velg et blandebatteri som du liker, skru av vannet (og tapp trykket), bruk en enkel rørtang for å skru av det gamle blandebatteriet, surr litt rørtape rundt koblingen og skru på det nye. Sett på vanntrykket, og ferdig! Veldig enkelt. Når du snakker om blandebatteri, mener du da "hele" greien?
Cyclonex Skrevet 20. mars 2025 Forfatter Skrevet 20. mars 2025 1 minute ago, barfoo said: Du kan bytte patron sjøl og, og det koster typisk under halvparten av blandebatteriet. Skru ut den gamle, ta med til rørlegger og be om ny. Er det noe jeg må tenke på her, annet enn at jeg må skru av vannet?
sedsberg Skrevet 20. mars 2025 Skrevet 20. mars 2025 (endret) 2 minutes ago, Cyclonex said: Er det noe jeg må tenke på her, annet enn at jeg må skru av vannet? Hvis det er samme patent på den jeg bytta så vær veldig nøye med å treffe når du skrur inn den nye. Og sjekk at o-ringene sitter som de skal. Edit: Hvis du bytter kun termostaten. Og hvis du bytter hele batteriet så pass på at du ikke skrur løs evt. kobling i veggen/bak mansjettene. Endret 20. mars 2025 av sedsberg
AndersT2 Skrevet 20. mars 2025 Skrevet 20. mars 2025 el_cash skrev (39 minutter siden): Langt billigere å kjøpe et nytt blandebatteri og skifte selv. Velg et blandebatteri som du liker, skru av vannet (og tapp trykket), bruk en enkel rørtang for å skru av det gamle blandebatteriet, surr litt rørtape rundt koblingen og skru på det nye. Sett på vanntrykket, og ferdig! Veldig enkelt. Helt riktig, men det ser ut til å kunne bli litt vanskeligere her etter det jeg kan se fra bildet. Det virker som det har en fast stang ut på toppen som nok går til dusjhode. Ellers så er det veldig enkelt når man har en vannpumpetang. Byttet selv min egen, og det har over flere år kun holdt med pakningene som fulgte med. Det eneste å tenke på er å måle avstanded fra senter til senter av rørene som kommer ut av veggen. Det er de målene som blandebatteriene har på vanntilkoblingen. Nyere så er det vel standard feste, men kan være noe variabelt på veldig gamle, så alltid greit å sjekke.
nebrewfoz Skrevet 20. mars 2025 Skrevet 20. mars 2025 2 hours ago, Cyclonex said: Er det noe jeg må tenke på her, annet enn at jeg må skru av vannet? Se om du finner en YouTube-video som viser hvordan du demonterer den gamle termostaten og setter inn den nye. Jeg hadde god hjelp av det for et par år siden. Og sjekk at det følger et sett med pakninger med termostaten. Det kan også være lurt å avkalke inni blandebatteriet så godt det lar seg gjøre før du monterer den nye termostaten. (Det kan også hende at en tur i et avkalkingsbad kan vekke den gamle termostaten til live igjen.)
Zeph Skrevet 20. mars 2025 Skrevet 20. mars 2025 Du får eit heilt kurant blandebatteri (heile greia) til ein tusenlapp.
