PCI Parabol tuner kort
IceCool
Jeg har en Strong SRT 8700 parabol tuner med RS232 uttak (Det er COM port lignende kontakt) for tilkobling av f.eks PC. Hvilket Tuner kort innen rimelig pris bør jeg satse på? Hvis noen har litt tid og peiling til å hjelpe meg å finne ut av dette så hadde det vært toppers :thumbup:
Til pci-parabolkort må du bruke coax kabelen. RS232 på Strong brukes sikkert kun til oppdatering av tuneren.
Hmm oooki...Titter på baksiden av tuneren, hmmm dårlig med uttak gitt...LNB in og ut, power, RJ-11 modem, RS 232, 2 SCART, Audio, Aerial og DVB kort.
Skal det coax fra Aerial til PCI tuner da kanskje?
Inngangen på pci parabol tuner kort er lnb, så du må enten kjøpe ein splitter eller koble kabel fra lnb ut til pci kort.
Hvis du ønsker å bruke to tunere på en parabol, og begge skal fungere uavhengig av hverandre, så må du nok til med to mikrohoder (LNB) eller et twinhode.
Skal de ikke brukes samtidig, så kan du seriekoble PCI-tuneren på LNB-ut på den stasjonære tuneren. Den stasjonære tuneren må da være avslått når PCI-tuneren brukes.
Hei.
Du trenger nødvendigvis ikke ett hode pr tuner..
Kjøp deg en DiSEqC bryter 2 in 1 ut.
Da kan du ha 2 tunere på ei antenne. :)
Mhv,
Thomas.
Hallo.
En 2-1 DiSEqC gjør at du kan bruke 2 hoder på en tuner.
Vennligst ikke uttal deg når du overhodet ikke har peil.
Hvis du vil bruke to tunere på en Sattelitt samtidig må du ha Twin LNB.
Eg har alltid innbilt meg at dersom du splitta signalet i 2 med ein svitsj eller splitter kunne ein bruke 2 tunera på samme lnb samtidig?
Hei.
Mhv,
Thomas.
Hehe, passende nick. Helt feil. En DiSEqC gjør at du kan koble to eller flere hoder/LNB til en mottaker/tuner. Ikke motsatt.
Man kan ikke bruke to aktive mottakere/tunere på et enkelt hode/LNB samtidig. Jeg har i alle fall ikke sett utstyr som takler dette.
Har LNB Switch og 2 hoder og det er jo LNB ut på Tuneren... :w00t: hmmm må jeg rett og slett Y splitte coaxen som kommer fra antennen? blir ikke signalet svakere da?
Endret av IceCool
Blir lettere å svar, hvis du vet om du er avhengig av å bruke den stasjonære tuneren (Strong'en) aktivt samtidig som du bruker PCI-tuneren.
Hvis du ikke skal bruke de aktivt samtidig, er det bedre å bruke LNB-ut på Strong'en. Det at du har to hoder og en DiSEqC/LNB-switch, betyr ikke at du kan bruke to aktive tunere på samme nedføringskabel. Du må i så tilfelle koble ett hode direkte til en tuner (en til en). Siden du har to hoder, så antar jeg at de er innstilt på hver sin satelitt. Du vil da miste den ene satelitten på Strong'en.
For PCI-tunere, kan du bruke Søk-funksjonen. Søk på dvb, med Søk innlegg fra alle dager.
Tenkte å bruke TV og PC samtidig ja, dama skal alltid se på no rart når jeg vil se på noe annet hehe, orker ikke å begynne å krangle bare for litt TV uenigheter, så å velge fritt av kanalene fra begge begge plassene hadde vært best...
Har både viasat og Canal digital på samme antenne men det er bare for å fylle ut noen få kanaler...sånn Elkjøp 1kr bundet 24mnd tilbud hehe.
Da hadde jeg byttet ut den ene eller begge LNB'ene med twin-utgaver, kjøpt en ekstra DiSEqC/LNB-switch (hvis du bytter begge LNB'ene) og strekt en ekstra nedføringskabel. Da får du full frihet. Det er ingenting annet som vil fungere. Splitt på coax vil ikke fungere.
Tenkte ikke langt nok :blush: må jo liksom gjennom tuneren og de kortene som står i hehe.
Men det blir jo fort utgifter i bunkevis bare på å dele kanalene :( Teit system :cry:
Ikke glem at ham må ha dobbelt opp med abb kort fra Canal Digital of Viasat også.
Du får tvilling kort fa Viasat til en ikke alt for dyr penge, er mere usikker på Canal Digital.
Men som sagt tidliger så Må du ha Twin LNB dersom du skal bruke to tunere samtidig på et hode.
Et tuner kort til pc koster vel en formue, så da blir det jo billigere og kjøpe seg en ny tuner og koble til et annet tv. I tillegg trenger en vel cam modul til et tuner kort til pc, og da koster det mye mer enn nytten det gjør.
Er litt usikker her, men er sikkert noen som kan si om dette stemmer.
PC "tuner" kort koster 1000lapp sånn ca
