Beste grafikk instillingen i BF2 med mitt kort?
Lurer på hva som er beste løsningen i grafikk instillingene til Battlefield 2 med mitt Leadtek GeFORCE 6600GT 128MB
Kan legge ved at jeg har AMD Athlon XP 3000 2.17 GHz og 2 GB Ram
du kan faktisk kjøre opp ein del viss du har 6600 128mb.
kansje medium på alt, high på terrain og oppløsinng på 1024x780
drit i anti aliasing, tek så masse minne fra grafikk kortet ditt.
terrain - medium (nesten ingen forskjell fra high)
effects - medium (litt mindre kulehull)
Lightning - medium eller high (nesten likt, ser litt bedre ut med high)
Dynamic lights / shadows kan du skru av eller sette på low
Textures bør du ha på medium (krever mye minne og bra skjermkort)
Texture filtering kan du sette på medium og heller bruke 4-8x AF isteden
Antialiasing av eller 2x
For bedre fps så kan du også sette lyd innstillinger til software. Litt dårligere lyd, men bedre fps.
5940716[/snapback]
Omg! Det viste jeg ikke! :D Må prøve det selv senere!! :thumbup:
Her ser det ikke ut som om Prosessoren er en stor svakhet så jeg ville ikke tro at å senke lydinnstilingene hjelper så mye. + at jeg synes det koster MYE mer enn det gir deg ved å senke den.
"Texture filtering kan du sette på medium og heller bruke 4-8x AF isteden"
Texture filitrering på high er det samme som AF på 2x. derfor er det samme om du setter det på low/off og skrur på f.eks AF 8x, som om du har det på High og skrur på AF til 8x.
Jeg ville også satt terrain til High, da dette ser man stor forskjell på. (ivhertfall jeg)
Geometry ville jeg også hatt på high. Krever ikke mye + at det blir kjempeforskjeller på "runde" ting.
Det andre kan være på medium/high. Og 1024*768 er anbefalt. :thumbup:
Min maskin kjørte alt på Medium, 100% View Distance, og 4xAA, gikk fint, unntatt på nattmaps, hvor mørket tok knekken på de stabile 40.
5956653[/snapback]
Min maskin kjører jo alt på medium den også og det uten noe prblemer men jeg vil gjærne tyne grafikken litt mer fordi jeg vet at det går ann.
Selv synes jeg AA er et must! Jeg rett og slett klarer ikke spille når alt er hakkete. Spiller på low/medium med 2xAA på min bærbare. Da med stabilt rundt 50 FPS. Så du burde klare litt bedre en det.
Har endret på en del grafikk instillinger nå og det begynner og bli ganske så bra men det er en ting jeg alltid har hatt lyst til å bli kvitt og det er den kjipe tåka som ligger et sykke forran meg. Legger ved et bilde
Vet ikke om alle har det sånn men håper det går å fikse på
Sånn er det hos alle. Det er vel ingen måte å fikse det på.
5967259[/snapback]
Hva er det der "view distance meter" eller noe slikt?
5967276[/snapback]
Uansett med view distance på 100%, så er det tåke forsatt. ;)
5967259[/snapback]
5967276[/snapback]
5967432[/snapback]
Ja, men blir det mindre? Har alltid stusset på det.
Usikker.
Geometry er også noko som har med kor langt borte du kan sjå objekt. Man ser lettere på lengre distanser med Geometry på High enn Low, for å seie det slik.
