Hvor lang tp-kabel kan jeg ha?
100 meter + to patchekabler på 5m = 110 meter med Cat5. Men i praksis kan du få det til å funke over lenger enn det dersom du kjøper kvalitetskabel og terminerer skikkelig. Skarpe bøyer og sammentrykninger som klemmer ut twistingen på parene reduserer lengden. Kjøp skjermet Cat6 kabel og legg opp pent, så kan du komme godt over 100m
Som all right sier, sier standarden for cat 5 at kabelen skal kunne kjøre 100Base-TX opp til 100 meter, inkludert kabler for maskin og patching. Men, dette betyr ikke at man ikke kan ha lenger kabler, vi hadde en tråd om dette for en god tid tilbake hvor dette ble diskutert: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=309436
Endret av TrAI
hmm, cat5 og cat6 er samme kabelen vel..? men det er forsjellig standard på hvordan de skal monteres og legges, bøyes og brettes..
5471483[/snapback]
Nei
  • 3 uker senere...
Som jeg startet med å si Cat 5 standaren garanterer 100mbit opp til hundre meter.
Det er ikke dermed sakt at etter 100 meter er det fulsteng STOPP! Gode kabler vil holde 100mbit litt lenger enn 100meter, dårlige kabler vil ikke!
Men skal du først kjøpe og trekke kabler anbefaler jeg deg å gå for Cat 6 :yes:
Som sagt tidligere, 100m er max hvis du vil være garantert at kabelen yter 100Mb/s hvis det er snakk om vanlig utp cat.5 kabel, og alt utstyr er cat5 godkjent og i at kabelen blir behandlet deretter.
Desto lengre kabel = desto mer støy = dårligere overføringshastighet.
Bedre skjerming = kabelen tar opp midre støy = lengre rekkevidde(/ytelse).
I tillegg kan du jo også bruke repeater(e) (feks en switch) for å lengre rekkevidde.
edit: Cat. 5e er ifølge wiki godkjent for 350m ved 100Mb/s.
Cat 5e cable is an enhanced version of Cat 5 for use with 1000BASE-T (gigabit) networks, or for long-distance 100BASE-TX links (350 m, compared with 100 m for Cat 5). It must meet the EIA/TIA 568A-5 specification. Virtually all cables sold as Cat 5 are actually Cat 5e. The markings on the cable itself reveal the exact type.
cat. 6 er godkjent for 220m ved 1Gb/s.
Dette er maksimumslengder hvis du vil være helt sikker på at du for ytelsen kabelen kan ha. Man kan gå et stykke ekstra hvis det er ikke er mye som forstyrrer kabelene (f.eks at kablene ligger nærme strømkabler osv som lager magnetfelt)
Endret av Apocalypse
