Trådløs pålogging
Har kjøpt en trådløs ruter som skal kobles til nettverket for at de ansatte som har bærbær lett skal komme på nett. Det jeg opplever nå er at de er nødt til å logge på lokalt så få tilgang til ruteren. Går det ikke an å logge rett på domene?
Noen som skjønner hva jeg mener som kan hjelpe meg litt.
Takk :)
..det du mener er at dem ikke får kontakt med domenet/nettverket før dem har logget seg på? Og så må dem logge ut igjen, og logge på domenet. Er det slik å forstå?
nesten. Hvis de logger av etter at dem har fått kontakt med ruteren må dem allikevel logge på lokalt igjen også få kontakt med ruteren på nytt.
Joa, de er jo på nettverket siden ruteren står på nett, men siden de ikke logger inn på domenet, men lokalt så blir det ikke kjørt no logonscript. Dermed må de bruke \\sørvernavn for å få tilgang til ressurser. Skjønner problemet eller?
Har du meldt maskinene inn i domenet da så de kan logge på domenet og få kjørt logon scriptet?
Hvis det du skrev om at du har en RUTER er riktig, er det problemet. Det du trenger er et trådløst aksesspunkt uten NAT og portsperring. Evt. disable alle slike fungsjoner hvis det går...
Skal fungere fint med pålogging via NAT også, så lenge det ikke er noe brannmur regler i NAT boksen. Men du har helt rett, han trenger ikke NAT mellom trådløst og kablet nett. Blir bedre integrert nett om han bare har en AP.
Det er en ruter med trådløs aksesspunkt. Jeg kan velge mellom home gateway(uaktuelt), router eller Access Point. Det er en Asus WL500g og den skal fungere slik at de brukerne vi har med bærbare skal kunne logge seg på rett på domene. Regne med det er Access Point jeg skal velge??
