Oreo Skrevet 2 timer siden Skrevet 2 timer siden (endret) Jeg kjører en honda cb125r 2021 midell og jeg fikk motorstopp langs motorveien. Den har gått 31000Km. Det som skjedde var at den mista gassen jeg ga den og den døde sakte ut på en måte. Jeg fikk der etter ikke start på den. Har noen noe inspill. Jeg fyller altid 98 oktan, men dagen før ga pappa meg akralytt bensin til 2takt han sier at det har funket på sin scooter og andre sykler, kan dette ha ødelagt noe Endret 2 timer siden av Oreo
TheKims Skrevet 2 timer siden Skrevet 2 timer siden Visst du fyller 2-takts bensin på en 4-takt så får sykkelen alt for mye olje og det kan sote igjen sylinder, stempel og tennplugger. Jeg ville ha begynt med å tappe ut all bensin og fylt på med vanlig bensin. Deretter ville jeg ha tatt ut tennpluggen også rengjort denne. 2
Jobs Skrevet 2 timer siden Skrevet 2 timer siden (endret) TheKims skrev (37 minutter siden): Visst du fyller 2-takts bensin på en 4-takt så får sykkelen alt for mye olje og det kan sote igjen sylinder, stempel og tennplugger. Jeg ville ha begynt med å tappe ut all bensin og fylt på med vanlig bensin. Deretter ville jeg ha tatt ut tennpluggen også rengjort denne. Tviler på at det er feilen at den stoppet da det er bare 2% olje i den bensin,har selv brukt den bensinen på 4 takt traktor klipper uten problemer .Men om den har stått lenge og blitt vann i kan det gi problemer. Endret 1 time siden av Jobs
Jalla21 Skrevet 1 time siden Skrevet 1 time siden At noen fyller 2-takts bensin på en 4-takts motor virker ganske merkelig for å si det pent. 1
kåre b Skrevet 1 time siden Skrevet 1 time siden Går vanligvis helt fint å kjøre alkylat 2t igjennom 4t. Vet det er noen som har skjært motorsag ved overgang fra hjemmeblandet til alkylat, da alkylaten brenner mye renere og kan få sot til å løsne. I ditt tilfelle må du begynne med litt basic feilsøking; -går motoren rundt? -Er det kompresjon? Ulyder? -er det gnist? -Sjekk dysa i forgasseren for rusk 1
Oreo Skrevet 1 time siden Forfatter Skrevet 1 time siden Ja det er jo bare 2% olije og jeg fylte det dagen før så den sto en natt under tak og dagen etter på når jeg fikk motorstopp så hadde den en rar tomgangs lyd som at den gikk opp ned på turtall på en måte hver fjerde eksplosjon var rar. Jeg får jo ikke start på den, og møtoren går tungt en gang før den stopper om jeg prøver å starte den. I tillegg til at om jeg putter den i gir og prøver å dra bakhjuket rundt går ikke hjulet rundt
Oreo Skrevet 1 time siden Forfatter Skrevet 1 time siden kåre b skrev (1 minutt siden): Går vanligvis helt fint å kjøre alkylat 2t igjennom 4t. Vet det er noen som har skjært motorsag ved overgang fra hjemmeblandet til alkylat, da alkylaten brenner mye renere og kan få sot til å løsne. I ditt tilfelle må du begynne med litt basic feilsøking; -går motoren rundt? -Er det kompresjon? Ulyder? -er det gnist? -Sjekk dysa i forgasseren for rusk Motoren går en gang rundt så stopper den. At det er kompresjon det vet jeg ikke, det virker som at det ikke gnister, det er innsprøytning ikke forgasser
TheKims Skrevet 1 time siden Skrevet 1 time siden Visst den har innsprøyting så kan det være at den ikke får nok bensin. Olje i bensinen vil gjøre den tykkere.
Oreo Skrevet 1 time siden Forfatter Skrevet 1 time siden Ja da må jeg av med tanken da får å fa tilgang til dysen
kåre b Skrevet 31 minutter siden Skrevet 31 minutter siden Klarer ikke startmotoren å dra rundt motoren ?
Oreo Skrevet 26 minutter siden Forfatter Skrevet 26 minutter siden kåre b skrev (3 minutter siden): Klarer ikke startmotoren å dra rundt motoren ? Den gåt rundt en gang virker det som også stopper den
MailMan13 Skrevet 10 minutter siden Skrevet 10 minutter siden (endret) Hvis startmotoren ikke klarer å dra rundt motoren så sjekker man batteriet først. Hvis batteriet er friskt og startmotor fremdeles ikke klarer å dra rundt må man finne ut om startmotoren er dårlig eller om motoren faktisk ikke snurrer fritt lenger. Gir lite mening å spekulere i plukker og injektorer før det er i orden. Endret 10 minutter siden av MailMan13
NoBo Skrevet 9 minutter siden Skrevet 9 minutter siden Oreo skrev (1 time siden): I tillegg til at om jeg putter den i gir og prøver å dra bakhjuket rundt går ikke hjulet rundt Testet du da flere gir? Laveste gir kan fort gi mye motstand. Hvis du tester med å sette den i et av de høyere girene, bør du kunne dra motoren rund med å trille sykkelen. Hvis du skrur ut pluggen, setter på plugghetten, og holder godset til pluggen inntil metallet på motoren, bør du kunne se gnist når du bruker starteren. NB! Bruk isolerte (gummi) hansker når du tester dette. Hvordan ser pluggen ut? Er det mye sot på den?
Oreo Skrevet 2 minutter siden Forfatter Skrevet 2 minutter siden MailMan13 skrev (6 minutter siden): Hvis startmotoren ikke klarer å dra rundt motoren så sjekker man batteriet først. Hvis batteriet er friskt og startmotor fremdeles ikke klarer å dra rundt må man finne ut om startmotoren er dårlig eller om motoren faktisk ikke snurrer fritt lenger. Gir lite mening å spekulere i plukker og injektorer før det er i orden. jeg koblet et annet 12 v batteri til batteriet til sykkelen og start motoren drar stempelet rundt til det stoppe brått og lysene på sykkelen skrur seg av. og så våkner den når man slipper knappen burde prøve å lade opp bateriet på sykkelen først for å se om det hjelper. og kan prøve 6 gi i tillegg
Oreo Skrevet 1 minutt siden Forfatter Skrevet 1 minutt siden NoBo skrev (7 minutter siden): Testet du da flere gir? Laveste gir kan fort gi mye motstand. Hvis du tester med å sette den i et av de høyere girene, bør du kunne dra motoren rund med å trille sykkelen. Hvis du skrur ut pluggen, setter på plugghetten, og holder godset til pluggen inntil metallet på motoren, bør du kunne se gnist når du bruker starteren. NB! Bruk isolerte (gummi) hansker når du tester dette. Hvordan ser pluggen ut? Er det mye sot på den? pappa tenkte det var feil med tennpluggen så det er nok det neste vi skal prøve å teste men må lade batteriet først
