Hurtuglading
HF-
Sommeren nærmer seg og det blir fleire og fleire elbiler på hurtigladerane. Vil derfor reise diskusjon om god oppførsel:
Unngå å lade over 80% når folk står og venter.
Dersom du har CCS, unngå å bruke kombiladerane som har både CCS og CHADEMO. Dersom det er lader ledig med kun CCS, bruk den!
Ikkje snik i køen.
Andre ting?
  • Liker 3
  • Hjerte 2
Problemet med køsniking er at det mange stadar ikkje er organisert eit godt køsystem, særleg når det er mange bilar som skal lade. Dette gjer at det ikkje alltid er like lett å følge køa sjølv om ein prøver så godt ein kan.
Det å sette ei maksgrense for lading er også problematisk sjølv om eg er einig med deg at for dei fleste bilførarar så er lading opp til 80% tilstrekkeleg med lading sett opp mot tida det tek å lade dei siste 20%. Likevel så er akseptabel lademengde avhengig av kvar ein er på veg og korleis lademoglegheitene er der.
Særleg der det er mykje kø med ladestasjonane så forstår eg forsåvidt at det er fristande å lade heilt opp til 100% når du endeleg etter mykje ventetid har fått plugga til ladaren, særleg om dette potensielt sparer deg for enda eit ladestopp med tilsvarande mykje kø seinare på reisa.
Ikke la bilen bli stående foran laderen etter at den er ladet opp.
Ser ofte folk sette fra seg bilen og så gå en tur, eller på en restaurant, for så å la bilen stå der i timesvis.
  • Hjerte 1
Ja, sett liknande. Ikkje med lader, men eg hugsa eg skulle vaske bilen ein gong. Då var det ein anna bil som raste inn foran meg, for så å stå parkert i lengre tid fordi dei skulle ha ut barnevogn, barn, avtale ein plan mens det blei vasket, osv.
I mellomtida blei båsen ved sida open, og eg var nesten ferdig vaska bilen når han endelig hadde ein vaskepolett å bruke. 😂
Treng ikkje vera gjerrig. Men dei som gjer slikt bryr seg jo fint lite om andre forøvrig...
Iki skrev (5 minutter siden):
På nokre ladera koster det 1 krone minuttet ekstra når du har over 80 prosent. Det bør ikkje vere gratis å stå med fulladet bil og holde en ladestolpe opptatt.
Bruk den ladestolpen du parkerer ved, med ladekontakt på sida av bilen kan det vere fristande å bruke ladestolpen ved sida av.
  • Hjerte 1
Var på Recharge sin ladestasjon i Stryn i helga, der er det 4 stolper med kun CCS og to med både CCS og CHADEMO. Heldigvis reiste en bil då eg kom frå kombi laderen så eg fekk starte å lade. Laderen ved sida av var opptatt av en CCS bil som reiste, og så kom en ny CCS bil og kobla seg på. Heile tida var der ledige stolper med kun CCS.
Iki skrev (3 timer siden):
Dette med mat har vore et tema i årevis, "etter so og so mange timer må en uansett stoppe og ete, og då kan en like gjerne lade samtidig". Men det er ikkje berre å gå på en restaurant og vere vekke lenge etter at bilen har over 80%. En kan følge med ladinga på app, men få vil vel gå ifrå maten og flytte bilen midt i måltidet.
HF- skrev (1 time siden):
Kanskje litt off-topic, men burde dette være løyst ved at det kostar litt meir å lade med CCS på ein kombistolpe? På den måten kan dei som berre har CCS hatt ein fordel av å velge den ledige ladaren utan CHADEMO. Slik som det er no er det berre folkeskikken som hindrar okkupasjon av ein ladestasjon du ikkje fullt ut kan bruke.
  • Innsiktsfullt 2
The Avatar skrev (5 timer siden):
Dette med kø har mykje å gjere med kor laderane er plassert. Står dei td rett utafor et kjøpesenter vil det vere fullt opp av andre biler rundt hurtigladeren og umulig å holde oversikt over køa. Då er det bedre at laderane blir plassert på den andre enden av parkeringsplassen litt meir avsides.
  • Liker 3
Thor. skrev (19 timer siden):
Absolutt!
Ellers så anbefaler jeg Elton som planlegger. Den legger opp ruten for deg. Tar med topografi (høydeforskjeller), temperatur, last (inkl. takboks/henger) og legger inn buffere på ladestopp/destinasjon etter ditt ønske.
Helt enig når det gjelder andre biler enn Tesla, for den gjør alt dette selv.
HF- skrev (15 timer siden):
Har gjort det noen ganger ja. Bilen lader for fort. ;) Prøver å finne tregere ladere når vi skal spise.
4 minutes ago, Hanhijnn said:
Absolutt!
Hatt god suksess med Google Maps i Android Automotive og egentlig. Er det vesentlig forskjell med Elton?
19 hours ago, Drunkenvalley said:
Kun ta én parkering om du kan overhodet holde deg innafor linjene. 😂 Skjønt nokre ladere gjer det umogleg.
Det er endel ladere som fremstår direkte idiotisk planlagt. Spesielt pga de korte kablene de gjerne har. Har du ladeluka på "feil side" av bilen ender du opp med å måtte bruke laderen på naboplassen og du blokkerer to ladere.
Absolutt, men til tider er det også mykje slappe parkeringer der ute som ikkje gadd prøve. 😂
sedsberg skrev (1 minutt siden):
Man kan klare å blokkere 3 ladere hvis man parkerer som denne. (Utenfor lokale Kiwi-sjappa ved der jeg jobber).
  Skjul innhold
Han var sikkert skikkelig stolt av seg selv. Heldigvis relativt sjeldne disse individene...
Det er det sikkert, men det handler ofte også om hvordan andre har parkert der før deg og hvordan systemet er lagt opp. Noen steder er det sjelden problemer mens andre steder er det alltid problemer. Det handler ikke bare om enkeltpersoner som er idioter, men et dårlig planlagt system som gjør at folk tar dumme valg for å få plass til egen bil. Ved en av butikkene jeg handler mest er det alltid kaos på grunn av idiotisk utforming av ladeplassene så der lader jeg aldri.
Endret av Reg2000
