Alvorlig feil på elbil - hvor vanlig er det?
Mercruiser
8 minutes ago, AL123 said:
Nei, det vil ikkje bli tyngre å bremse. Du bør sette deg ned med et flytdiagram for ABS og se hydraulikkstrømmen går.
Så du mener at når du bremser for harde livet på glatta så vil ABS-en hjelpe deg med å bremse enda mer? Nei, faktisk så motvirker den (pulserer) bremsa slik at hjulene ruller igjen så du kan styre. Derav forkortelsen ABS. Anti-lock Braking System.
Jeg har hatt flere biler hvor ABS-sensor har røket. Før feilkode settes og ABS kobles ut så skjer det nesten ingenting når du bremser vanlig forsiktig. Bare en masse buring fra ABS-pumpa. For å bremse hardere må du da trøkke mye hardere enn normalt. Altså ikke vanvittig hardt men god del hardere enn man vanligvis gjør ved en normal oppbremsing.
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-lock_braking_system
Quote
The ECU constantly monitors the rotational speed of each wheel; if it detects the wheel rotating significantly slower than the speed of the vehicle, a condition indicative of impending wheel lock, it actuates the valves to reduce hydraulic pressure to the brake at the affected wheel, thus reducing the braking force on that wheel;
Og på litt eldre biler; på alle hjulene.
Endret av sedsberg
