Formatere NTFS
Dersom du skal legge inn en frisk XP/W2K, så booter du bare fra CDen, da får du opp muligheten til å formatere C som NTFS når du velger hvilken partisjon du skal installere på.
Ellers kan du formatere NTFS partisjoner fra diskmanagement i Windows XP/W2K
hvis det ikke er partisjonene med OS'et på, kan du høyreklikke på partisjonen og klikke på format, resten skjønner du nok selv :)
hvis det er partisjonen med OS'et på (dvs den partisjonene med det OS'et du har bootet opp nå)
så kan fks en
win2k/winxp cd gjøre susen.
start opp cdn, velg partisjon og formater.
Takk for tips.
Når jeg booter opp med xp cd'en får jeg muligheten til å slette partisjon. Men det gjør den på under 2 sec så jeg føler ikke at den har formatert ordentlig. Er det bare jeg som er paranoid eller er det en skikkelig formatering?
Takk for tips.
Partisjonering og formatering er to forskjellige ting. Å slette en partisjon tar ikke tid i det hele tatt. Du må deretter opprette en ny partisjon (som da er tom og uformatert). Da kan du begynne med formatering. Og det tar jo en stund.
Men du trenger jo ikke nødvendigvis slette en partisjon for å reformatere.
Dersom du får opp samme alternativene som meg når jeg innstallerer XP/W2K, kan du velge mellom quick format og full format. Sistnevnte tar litt ekstra tid, men jeg tror ikke det blir "dårlig" uansett hvilket alternativ du velger. Det finnes uansett ikke noe bedre måte å formatere NTFS partisjoner med enn de løsningene som MS tilbyr.
Hvis du vil formatere C: (system) ordentlig kan du jo starte Recovery Cosole fra XP/2k CD'n da:) Trykke "r" i den blå skjermen etter at installasjons programmet har startet så logge inn på windows installasjonen din også skrive "format C:"
