Spirre Skrevet 8. april 2007 Skrevet 8. april 2007 ting tyder på at det er ganske tilfeldig om akkurat din maskin vil klare å drive spillet tilfredstillende. se profilen min for mine specs, og jeg kjører det på ca medium innstillinger med grei flyt, men folk med bedre maskiner har måttet skru mer ned og motsatt. uansett så skal du nok ikke forvente å kunne kjøre noe spesielt over minimum med din maskin fordi du ligger på nettop minimums kravet. men om grafikk ikke er så viktig for deg så kjøp spillet. det er utrolig bra, spesielt når du har fått noen timer med det.
karakas Skrevet 8. april 2007 Skrevet 8. april 2007 (endret) Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Personlig så tok jeg først oppdraget om å ta ut en sniper, så tok jeg ut den sniperen samt at jeg rensket hovedinngangen til basen før jeg sprang tilbake og fikk med meg resten av folka for å ta hele basen. Men jeg gikk da inn hovedingangen og ikke inn der resten av folket sprengte muren. Endret 8. april 2007 av karakas
dchwel Skrevet 8. april 2007 Skrevet 8. april 2007 (endret) Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Personlig så tok jeg først oppdraget om å ta ut en sniper, så tok jeg ut den sniperen samt at jeg rensket hovedinngangen til basen før jeg sprang tilbake og fikk med meg resten av folka for å ta hele basen. Men jeg gikk da inn hovedingangen og ikke inn der resten av folket sprengte muren. 8337267[/snapback] Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Oki, jeg gikk inn med resten, men de var jo dau før eg rakk og ta ut sniperne. Det kommer jo nye freedom folk hele tiden vel? Har tømt basen, men dukker opp nye ved bålet. Gøy å kaste granat på dem når de sitter der da Og, de nye som kommer i duty gjengen nede der de startet er jo ikke interessert i å angripe Endret 8. april 2007 av dchwel
karakas Skrevet 8. april 2007 Skrevet 8. april 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Personlig så tok jeg først oppdraget om å ta ut en sniper, så tok jeg ut den sniperen samt at jeg rensket hovedinngangen til basen før jeg sprang tilbake og fikk med meg resten av folka for å ta hele basen. Men jeg gikk da inn hovedingangen og ikke inn der resten av folket sprengte muren. 8337267[/snapback] Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Oki, jeg gikk inn med resten, men de var jo dau før eg rakk og ta ut sniperne. Det kommer jo nye freedom folk hele tiden vel? Har tømt basen, men dukker opp nye ved bålet. Gøy å kaste granat på dem når de sitter der da Og, de nye som kommer i duty gjengen nede der de startet er jo ikke interessert i å angripe 8337344[/snapback] Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Ja, la merke til det jeg også. Men jeg renska ut og tok livet av det jeg skulle for så å vendte tilbake til der den lille gården der oppdraget startet, men der var det jo ingen questgiver, så jeg sprang og gjorde ett par andre quests før jeg returnerte for å se om han hadde spawnet, når han ikke var der stakk jeg inn i basen igjen, og der gikk han jommen meg rundt og sprada forran hovedbygningen
mESA Skrevet 8. april 2007 Skrevet 8. april 2007 Spillet var veldig kjedlig etter min smak... Det hakker også selv med lav grafiske instillinger. Klarer jo flott å kjøre ALT på max med 10-15fps, hvorfor ikke kjøre ALT på medium med 30fps? Spillet kunne også komt ut før :/
karakas Skrevet 8. april 2007 Skrevet 8. april 2007 Anngående slutten på spillet. Ikke les med mindre du er ferdig: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor På slutten får man to valg: Man får to valg etter å ha pratet ferdig med hologrammet. Når man velger å joine maskina igjen, så er spillet over. Men jeg prøvde også å ikke ville støtte de, og da "våkner" man opp utendørs forran de fire kulene, hva er det meninga at en skal gjøre på det tidspunktet? Er det noe main-story da, eller er en i hovedsak ferdig? 8335618[/snapback] Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Først må du bare gå, du skal etter en liten stund komme deg til ei trapp. Så er det bare å følge på til du har gått gjennom samtlige portaler. De blå lystingene. Det er 5 hvis du går til monolitten. Takker du nei til og kommer deg vekk får du vel den eneste gode slutten. 8336738[/snapback] Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Jaja, da har jeg fått to av de mange endingene. 1. Der jeg plugges inn i maskina 2. Der jeg "redder" The Zone ved å ødelegge maskina. Altså ending 6 og 7 på denne: http://www.halflife2.net/forums/showthread.php?t=122187
Gromle Skrevet 9. april 2007 Skrevet 9. april 2007 Nå har det kommet en repair mod. Noen som har prøvd den?
Radial Skrevet 9. april 2007 Skrevet 9. april 2007 Nå har det kommet en repair mod. Noen som har prøvd den? 8342307[/snapback] Må testes.
WaterMarked Skrevet 9. april 2007 Skrevet 9. april 2007 Fikser denne direct x 9 problemene noen har? Har prøvt alt av råd, men spillet klikker enda når jeg har på HDR. Har rett og slett lagt spillet på hylla pga dette og venter bare på en patch eller mod som fikser dette...
asad Skrevet 9. april 2007 Skrevet 9. april 2007 Fikser denne direct x 9 problemene noen har?Har prøvt alt av råd, men spillet klikker enda når jeg har på HDR. Har rett og slett lagt spillet på hylla pga dette og venter bare på en patch eller mod som fikser dette... 8344115[/snapback] Nei, det er bokstavelig talt en raparasjons-mod, du kan reparere armor og våpen i spillet. Skal test den senere ikveld. Kan endelig ta i bruk min seva suit
Imperfect Skrevet 10. april 2007 Skrevet 10. april 2007 Spillet har kommet i hus... men kravstor som jeg er så setter jeg hele spillopplevelsen på stedet hvil til jeg har oppgradert (dvs. fått ny) den noe gamle datamaskinen min Men gleder meg som en unge på julaften til å spille det! Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves er det vel man sier
MrUrge Skrevet 10. april 2007 Skrevet 10. april 2007 Jeg synes S.T.A.L.K.E.R er konge! Det er drit fett og grafikken funker, kunne kanksje vært litt bedre på pistolene osv men alt det andre er bra. Det er dødla skummelt i de undergangene og husa da.. Bra spill, anbefales!
dchwel Skrevet 10. april 2007 Skrevet 10. april 2007 Jeg synes S.T.A.L.K.E.R er konge! Det er drit fett og grafikken funker, kunne kanksje vært litt bedre på pistolene osv men alt det andre er bra. Det er dødla skummelt i de undergangene og husa da.. Bra spill, anbefales! 8347248[/snapback] Spillet er fantastisk morro Får jo mange gøye pistoler etterhvert! Ta ut elitesoldater med headshot fra pistol er rett og slett morro
kedo69 Skrevet 10. april 2007 Skrevet 10. april 2007 (endret) har spilt i ca 3 dager og digger dette spillet helt rått men nå får jeg ikke startet det opp. det loader helt til client:syncroniser eller noe så henger maskinen seg og jeg må boote på nytt. noen som kan hjelpe meg med dette problemet. hmm får spilt online Endret 10. april 2007 av kedo69
nasum Skrevet 10. april 2007 Skrevet 10. april 2007 Spillet er jo bare helt konge. Er selv i x18 og holder på å få hjerteinfarkt for hverannen meter jeg går. Holdt på å begynne å grine når jeg kom ned der.
Vrengtpolvott Skrevet 10. april 2007 Skrevet 10. april 2007 Spillet er jo bare helt konge. Er selv i x18 og holder på å få hjerteinfarkt for hverannen meter jeg går. Holdt på å begynne å grine når jeg kom ned der. 8348432[/snapback] Bare vent til X16, X18 er barnemat i forskjell.
MrUrge Skrevet 10. april 2007 Skrevet 10. april 2007 X16 og X18 er det questa dere snakker om da? Jeg har et quest nå som heter X18 og har nettopp gjort X16, men er det det dere snakker om?
