Påfylling av kjølevæske
Lampa for kjølevæske lyset i dag. I følge manualen skal da påfylles kjølevæske. Husker en som en gang bare fylte på med vann. Men det er vel ikke helt bra? Det skal vel være noe forhold der, dog er vel det til vinteren så det ikke fryser. Forrige huseier her har lagt igjen noe kjølevæske i kjelleren. Sikkert ikke helt nytt, men det må vel være greit å bruke?
Er jo beindyrt å kjøpe ferdigblanda? Å blande halparten vann og halvparten frostvæske er vel noe en hver idiot kan klare? :p
Hvis bilen lekker så ville jeg heller kjøpt ublanda og blanda opp en kanne å ha stående.
Vanligvis blander man vann og frostvæske 50/50. Har motoren topp i aluminium er det best å bruke en silikat-fri frostvæske, ofte rød. Blander du flere typer frostvæske må du være sikker på at de er beregnet for dette.
VAG sin silikat-frie frostvæske, G12Plus kan blandes. Beste blandingsforhold skal visst være 60% frostvæske.
I min manual for bilen står det at jeg skal ha væsken 9979W6, den kan jo bli vanskelig å få tak i.. Men den sier ingenting om fargen altså, visstnok er det ikke bra å blande fargen som var fra før med en annen.
  • 3 måneder senere...
må man ikke bytte kjølevæske? eller tømme ut det gamle å fylle på ny..? mener d står d i manualen min.. har en Golf 5.. Lampa begynte å lyse idag..
Ikke hvis du kan småmekke litt selv. er som ofte tappeskrue på radiatoren, og trolig en i motorblokka. ÅPne de, la alt renne ut, skru igjen, fylle på, lufte og etterfylle til det er riktig væskenivå.
Det finnes, i hovedsak, to typer kjølevæske: Rød og blå. DISSE MÅ IKKE BLANDES!
Tapp av mest mulig fra radiatoren og spyl deretter igjennom kjølesystemet med rent vann fra en vanlig vannslange. Koble f.eks vannslangen din på en av slangene på påfyllingsboksen og ta av slangen nederst på radiatoren i tillegg. Spyl så igjennom til det bare kommer ut vanlig vann fra radiatorslangen.
Når du har fått all kjølevæsken ut av systemet, så lar du vannet som ligger i igjen i kjølesystemet renne ut av radiatorslangen til det er tilsynelatende tomt og fyller deretter på RØD kjølevæske (rent konsentrat), som er det som er beregnet på din bil!
I og med at det ligger såpass mye vann igjen i kjølesystemet som du ikke får ut, vil du få en ok blanding som vil holde.
Skulle kjølevæsken likevel være veldig lys rosa (uttynnet) etter at du har kjørt en dag eller to (slik at den har fått blandet seg ordentlig), så kan du jo tappe av en liter til og fylle på mer konsentrat. Kjølevæsken din skal være sterk rød-rosa!
Lykke til! :)
Lykke til!  :)
6972770[/snapback]
Må man ikke fjerne termostaten også for å klare å skylle gjennom. Den åpner jo bare når vannet er varmt?
6974957[/snapback]
Oooopppsss! Der sa du noe, ja! Det glemte jeg faktisk helt! :blush:
Det må jo bli rett, ja! :!:
Da blir det vel å sette vannslangen på termostat-huset (etter å ha fjernet termostaten)!
Takker for rettelsen! :thumbup:
Har ikke skrudd på Golf 5, så hvor termostathuset nøyaktig står vet jeg ikke, men jeg tviler VELDIG sterkt på at du må under bilen for å gjennomføre dette!
Kanskje noen andre vet? Eventuelt kan du ta kontakt med forhandleren og spørre.
okaj.. fylte på ny kjølevæske..
men hvorfor er den jeg hadde før RØD.. og den jeg fylte på BLÅ? :ermm:
6969074[/snapback]
Det finnes grønn også det bruker jeg på crf min :!:
