KayAU Skrevet 3. april 2006 Skrevet 3. april 2006 Joda, ser forskjell der på grasset.Merker du noe ytelsesforskjell? 5860177[/snapback] Sit på jobb, har ikkje prøvd enno. Men det som blir sagt, er at ytelsen er like bra eller marginalt betre. Men lastetidene skal bli ein god del høgare (reknar med det kjem litt an på kor sprek maskin du har). Kay
Skogslik Skrevet 3. april 2006 Skrevet 3. april 2006 fins det en modd der man kan ta våpnene til dem man slost mot i Arenaen? isåfall, har noen en link? Hadde vert digg med en slikk modd da!!
Ṱormod Skrevet 3. april 2006 Skrevet 3. april 2006 fins det en modd der man kan ta våpnene til dem man slost mot i Arenaen? isåfall, har noen en link? Hadde vert digg med en slikk modd da!! 5860334[/snapback] Arena Loot Mod Her er modden
krist2 Skrevet 3. april 2006 Skrevet 3. april 2006 (endret) Uten Lod fix Med Lod fix Jeg bruker denne LOD Texture Pack! http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=67586 dette er infoen fra denne pakken: --------------------------------- By CaptNKILL --------------------------------- This mod simply replaces the original 1024x1024 "Level of detail" terrain textures with 4096x4096 textures. This almost totaly eliminates the blurry textures you see from a distance. The credit for discovering this whole thing goes out to Shaja and his original 2048x2048 lod texture pack though. His original thread and the proper links to his original packs can be found here: http://www.elderscrolls.com/forums/index.p...howtopic=328524 Like his first pack, this one only replaces the terrain textures for the areas that the player normally has access to. I recommend downloading Shaja's boarder region textures here for enhanced textures outside the normal game area if you find that you need them: http://www.tessource.net/files/file.php?id=2210 This pack also looks best with the following LOD Normal Map texture pack, which smooths out the blocky looking terrain shadows: http://www.elderscrolls.com/forums/index.p...howtopic=330112 jeg har merket at load times har gått opp, men FPS er ikke forandret, har også satt uGridsToLoad tilbake til 5 fra 7, da denne ikke trengs på samme måte med texture pack. S det blir noen FPS spart der Endret 3. april 2006 av krist2
KayAU Skrevet 4. april 2006 Skrevet 4. april 2006 @krist2: Den ser endå betre ut . Får installere den etter jobb. Ytelsen på systemet mitt gjekk vesentleg ned i går, men eg trur ikkje det var på grunn av teksturane. Eg stilte Performance/Quality-slideren i Catalyst-kontrollpanelet heilt over på Quality-sida. Det såg utruleg bra ut, men eg må nok stille den litt attende. Det vart litt mykje for maskina mi med alt det svaiande graset rundt Anvil. Kay
Mompen Skrevet 4. april 2006 Skrevet 4. april 2006 Veldig bra at folk har begynt å lage mods til spillet så fort siden det bare er noen uker siden spillet ble lansert!
KayAU Skrevet 4. april 2006 Skrevet 4. april 2006 Veldig bra at folk har begynt å lage mods til spillet så fort siden det bare er noen uker siden spillet ble lansert! 5865022[/snapback] Begynt? Der er allereie 475 moddar på TESSource! Kay
Istapp Skrevet 4. april 2006 Skrevet 4. april 2006 (endret) Bare synd at spillet blir enda mer ustabilt etter at jeg la inn noen vesentlige mods. Spesielt når jeg quicksaver, da detter jeg ut av spillet omtrent hver gang. Deretter får jeg beskjed om at savegamet er korrupt når jeg prøver å loade. Jeg bruker; BTMod Harvest Mod NPC Static Level Mod NPC Equipment Rarity Mod Better Water Mod 4096 Landscape LOD Texture Pack LOD Normal Map replacement Noen andre her som opplever at spillet blir ustabilt pga mods? Edit: Tror kanskje jeg har litt for mye av det gode (mods +.ini tweaking) eller? Endret 4. april 2006 av Istapp
KayAU Skrevet 4. april 2006 Skrevet 4. april 2006 Bare synd at spillet blir enda mer ustabilt etter at jeg la inn noen vesentlige mods. Spesielt når jeg quicksaver, da detter jeg ut av spillet omtrent hver gang. Deretter får jeg beskjed om at savegamet er korrupt når jeg prøver å loade. Jeg bruker; BTMod Harvest Mod NPC Static Level Mod NPC Equipment Rarity Mod Better Water Mod 4096 Landscape LOD Texture Pack LOD Normal Map replacement Noen andre her som opplever at spillet blir ustabilt pga mods? Edit: Tror kanskje jeg har litt for mye av det gode (mods +.ini tweaking) eller? 5866831[/snapback] Niks, minst like stabilt som det var i starten. Har ingen INI-tweaks lenger, var aldri heilt nøgd med resultata. Det ser ut til at mods har ein mykje større og betre effekt. Fann nettopp ein annan eg likte: Birthsigns NoMax Kay
Seppe . Skrevet 4. april 2006 Skrevet 4. april 2006 Bare synd at spillet blir enda mer ustabilt etter at jeg la inn noen vesentlige mods. Spesielt når jeg quicksaver, da detter jeg ut av spillet omtrent hver gang. Deretter får jeg beskjed om at savegamet er korrupt når jeg prøver å loade. Jeg bruker; BTMod Harvest Mod NPC Static Level Mod NPC Equipment Rarity Mod Better Water Mod 4096 Landscape LOD Texture Pack LOD Normal Map replacement Noen andre her som opplever at spillet blir ustabilt pga mods? Edit: Tror kanskje jeg har litt for mye av det gode (mods +.ini tweaking) eller? 5866831[/snapback] Jeg installerte Better Water Mod, 4096 Landscape LOD Texture Pack og LOD Normal Map replacement. Da oppnådde jeg de effektene du beskriver, og både autosaven og quicksaven min ble ødelagt (lur som jeg er hadde jeg ingen andre savinger). Men da jeg startet på nytt ble spillet like stabilt som det var umoddet.
Fenixen Skrevet 4. april 2006 Skrevet 4. april 2006 noen som har kjøpt og prøvd disse ? https://obliviondownloads.com/StoreCatalog_...SubCategoryId=1
klilleng Skrevet 4. april 2006 Skrevet 4. april 2006 Lage en sticky med Oblivion mobs? Har en følelse av at det er litt som trengs for å gjøre spillet til det det burde vært fra starten av.. Og finnes det ikke andre, pålitelige steder enn tessource.net? Kjedelig å registrere seg overalt..
Istapp Skrevet 4. april 2006 Skrevet 4. april 2006 Ja. Vi skulle hatt en sticky ala "Must-have mods - nytt liv i Morrowind!".
Aldrack Skrevet 5. april 2006 Skrevet 5. april 2006 Noen som vet hvordan man får vekk nedtellingen av "abilities" som BTMod har? Vil gjerne ha de andre funksjonene som større kart/inventory, men ikke denne nedtellingen
Endre visningsnavn Skrevet 7. april 2006 Skrevet 7. april 2006 Ja. Vi skulle hatt en sticky ala "Must-have mods - nytt liv i Morrowind!". 5869992[/snapback] Jepp, håper noen gidder å ta seg tid til å lage en liste med de beste Oblivion modsene etterhvert som de kommer ut. Denne modden virker nice: TES IV: Vvardenfell
espen999 Skrevet 5. august 2006 Skrevet 5. august 2006 Jeg lastet ned den Meteor Rain modden. Det står at jeg finner den på "Edgar's", noen som kan si hvor det ligger?
Campin Carl Skrevet 5. august 2006 Skrevet 5. august 2006 edgar`s discount spell ligger i market i district i imperial city
Lakus Skrevet 5. februar 2007 Skrevet 5. februar 2007 Denne modden virker nice: TES IV: Vvardenfell Er nok leeeeeenge til du får se den Noen uker etter Oblivion kom ut startet de, og da hadde de kommet like langt som de har til nå
