XP henger 30sek under oppstart, sata problem?
Når jeg starter pc'n går alt som vanlig helt til windows skal starte opp. Akkurat i det windowslogoen "fader" inn står alt stille i 30 sekunder før boot prosessen fortsetter som normalt.
Jeg har kjørt bootvis for å se om den klarte å løse noen problemer, men det eneste den viste var at det ikke skjer en ting de 30 første sekundene. Men den hevder at disk write caching er disablet (se bildet).. Har prøvd å se meg rundt i biosen, men finner ikke noe om det der.
En annen ting jeg lurer på er hvorfor jeg ikke får velge "enable command queing" når både sata kontrolleren og disken har støtte for det?
Noen som har peiling på hva det kan være? På forhånd takk!
Hovedkortet mitt er forresten et Asus K8N-E og disken er en Samsung SP2004C.
Endret av astrox
  • 3 uker senere...
5724522[/snapback]
Hei
tror vi har akkurat samme problem her..
hilsen tom
Ofte kommer slike problemer med command queuing, noe som ikke er slått på hos astrox (tror ikke det er i hele tatt på nforce3)..
Dette KAN være problemet hos tcarl.
Om det er en "sata2" harddisk så prøv å bruke den både med og uten "pin" som setter den til vanlig sata hastighet (150/300).
Du har ikke noen USB-flashdisker koblet til maskinen, f.eks en MP3-spiller eller noe, under oppstart? Isåfall kan det være maskinen prøver å boote fra "ekstern lagringsmedium". Evt er network boot slått på og den prøver å finne noe fornuftig via nettverkskortet ditt.
Har flashet biosen. Jeg var også inne på tanken om at den prøvde å boote fra nettverket. 30 sek høres mistenkelig ut som en timeout for et eller annet. Men første boot er disken og det at man så vidt skimter xp logoen skulle vel tilsi at den booter windows.
Installerte også de nyeste nforce driverne uten noen bedring. Har en ekstern harddisk, men den er slått av under oppstart.
Se på det bildet jeg la ved første posten. Noen som får noe fornuftig ut av write caching warningen?
Skjønner ikke hva det kan være!
Endret av astrox
Problemet med 30 sekunders hengen under boot er nforce driverne. Når du installerer disse må du IKKE installere de spesielle harddisk driverne. Hadde akkurat samme problem, samme disk, samme hovedkort. Installerte nforce drivere uten harddisk drivere så booter den med en gang.
Det med write cache i bootvis er en bug som har eksistert i all tid .
Samsung spinpoint diskene autonegotierer om SATA300 speed uansett
om de er jumpret til sata150 .Det er det delayen på 30sek kommer av.
Masse sata150 speed disker å få kjøpt enda da , så hvorfor kjøpe
sata300 til nforce3 , og ja NCQ er ikke støttet av den integrerte
chipset kontrollen i nforce250gb .
  • 4 måneder senere...
Bumper denne da jeg har hatt det samme problemet.
Dette har jeg nå fikset ved å fjerne ide driverene til nvidia, og satt samsung hd til sata 150 som beskrevet her.
Klarte å starte 40 sec raskere.
Tenkte kaskje noen vile få bruk for det
Håvard
Windows XP stopper opp i nesten 1 minutt etter at jeg deaktiverte windows: "Wireless Zero Configuration". Bruker D-Link sin programvare til det trådløse nettverket. Ble bare kluss når jeg brukte begge (eller bare microsoft sine).
Sikkert ikke samme problemet dere har.
