ACER FERRARI 3200/3400
:dribble: Den kommer den 11.06.04 Og jeg har fått bekreftelse fra de første som får den inn i norge om en!!!! Gleder meg som en unge!!!! :love::love::dribble::dribble::w00t::green:
Acer i norge sier 22.06.04
Multicom sin side sier 17.06.04
Hvor har du 11.06.04 fra ?
Jeg drar på jobb den 18:06.04 og kunne tenkt meg en bærbar til da.
Ferarri 3200 er veldig aktuell til meg.
Pocket-lint har også testet denne maskinen:
Acer Ferrari 3200 - EXCLUSIVE review
Vedrørende batteritid så har de følgende å si:
"Obviously running the large screen, DVD drive and input/output ports has a heavy effect on battery life, but Acer still believe that the battery will give you around three hours of usage and so far in tests we have found this to be true. As long as you don’t get too heavily involved in Command and Conquer Generals or Morrowind, even gamers should find this length of power satisfactory."
:thumbup:
Endret av snorreh
Prisen på Ferrari 3200 kommer til å ligge på 17995,- tipper jeg, fordi det var rundt det Ferrari 3000 ble solgt for da den kom.  Foreløbig er den prissatt hos MPX og XD bla. til ca 3000 kr mer enn Acer har sagt da.  :(
kr 18 841,00 hos hovedkort.no.
Det begynner å nerme seg !
Ja, og nå kr. 18.600,- inkl. mva hos Advance.no som venter den inn 17. juni:
http://www.advance.no/PartDetail.aspx?q=p:598329
Det ser ut som du tippet ganske bra :)
P.S. Her er forresten enda en test av denne maskinen hos The Inquirer:
Acer Ferrari notebook a beauty to behold
Endret av snorreh
Hei
Anggående tildliere quote om at denne ikke blir varm. Var på forhandler messe og såg denne som skulle til å lanseres. Den var varm, mykje meir enn en vanlig centrino maksin!!!
just as you know
Testa 3dmark 2003 på den, fekk 3200 i score btw
Hei
just as you know
Vel, jeg har brukt flere 'Centrino' maskiner som også har blitt ganske varme etter lengre bruk (primært i nærheten av batteriet), og dessuten har ingen av testene av denne maskinen så langt nevnt noe som helst om et eventuelt varmeproblem.
Siden du fikk en så høy 3DMark03-score så tyder det også veldig sterkt på at den maskinen du så hadde deaktivert strømsparingen i Windows noe som selvsagt gjør maskinen varmere, men hvis man har aktivert dette skikkelig så vil maskinen selvsagt ikke bli særlig varm :)
Her er enda en brukertest av den:
http://notebookforums.com/showthread.php?t=27166
"As with the heat. I've been running benchmarks nonstop for the past hour and the left palm rest gets a little bit warm, but definitely not HOT. I don't mind the slight heat because it can act as a hand warmer when it's cold in the house."
Og her:
http://notebookforums.com/showthread.php?t=27266
"Battery life: So far I have managed to get a maximum of close to 3 hours with web browsing, IM, and other light work. I watched Lord of the Rings for 2:08 minutes before the low battery warning came on. I am pretty pleased with the battery life so far seeing as the new powerbooks get about an 1 and a half at most."
:thumbup:
Endret av snorreh
Acer oppgir selv brukstiden til 2,5timer, med mindre hpx gir ett tilleggsbatteri så vil du ikke kommer over 2,5t (som regel setter produsentene timetallet høyere enn det reelt sett er).
Forøvrig var 2,5t SKUFFENDE!
hpx burde kanskje jekke seg ned litt, de fleste andre steder sier 3...
Holder den i 3, forresten? Noen som har prøvd/lest?
Ja, til normalt bruk så holder den i ca. 3 timer ifølge tester (se også linkene på første side):
Battery life: So far I have managed to get a maximum of close to 3 hours with web browsing, IM, and other light work. I watched Lord of the Rings for 2h:08 minutes before the low battery warning came on. I am pretty pleased with the battery life so far seeing as the new powerbooks get about an 1 and a half at most.
Og altså litt i overkant av 2 timer for avspilling av DVD siden den multi-combo DVD-brenneren trekker endel strøm.
Dette er jo slettes ikke verst :)
Endret av snorreh
Nei, bare se her:
http://www.acer.com/APP/AKC/INTERNET/AACPu...67?OpenDocument
Eight-cell lithium ion battery: up to 3.0 hours life depending on configuration and usage, 4.5 hours recharge time with power on
Og f.eks. her:
http://notebookforums.com/showthread.php?t...66&page=1&pp=15
I got around 2 hrs 50 mins while surfing the internet, running aim, running some .avi files, and hooked up to a wired network (not wireless). I believe I may get more life from the battery as I still need to condition it. I got close to 2 hrs running a DVD. But like I said, I think after conditioning the battery, I will get more life. When on battery, the screen automatically dims, the processor downclocks to 800mhz, and the video card down clocks to 105/105.
Batteritiden er altså bedre enn 2,5 timer :)
http://www.acer.no/acereuro/page9.do?dau34...&crc=2780112599
Personlig mener jeg dette er for dårlig, 2t med dvd-avspilling, burde nesten fått med ekstra batteri på kjøpet.
Det som står på den norske siden er nok sikkert feil da, for det står 3 timer på Acer sine internasjonale sider.
Jeg er ganske sikker på at man kan få vesentlig mer enn 2 timer med DVD-avspilling hvis man bruker verktøy som f.eks. DVDIdle:
http://www.dvdidle.com/dvd-idle.htm
DVDIdle helps you to extend lifetime of your DVD drive. By using Smart Read-ahead Cache, DVDIdle saves DVD data which will be played soon onto hard disk cache or RAM cache, and feed it to DVD player then, so that DVD drive can take a rest. For example, a 6X-speed DVD drive will only work 15 minutes when you are watching a 90 minutes DVD movie.
Når du spiller en DVD-film så er det selve DVD-spilleren som trekker mest strøm, så der vil nok DVDIdle hjelpe ganske bra for å øke batteritiden :thumbup:
Hvor har de priset denne lavest? Jeg så den til 19 000,- noe som etter min mening er 4000 for høyt
Den laveste prisen jeg har sett på denne sålangt er kr. 18082,- inkl. mva hos Advance.no:
http://www.advance.no/PartDetail.aspx?q=b:...:36159;p:598328
Jeg synes det er en ganske god pris for en bærbar med så kraftig prosessor, grafikk og med så bra design, god DVD-brenner og stor harddisk.
Du finner også en prisoversikt i Barbara.no sin produktguide her:
http://produkt.barbara.no/vis_produkt.php?product_id=18009
Endret av snorreh
2t med DVD holder jo knapt til en film + do/spisepause :) Dell'en min hadde opprinnelig batteritid på 4 timer, batteriet er herpa nå da :) Poenget er at dersom du skal se DVD på bærbar nytter det ikke med batterisparefunksjoner slått på, dvs i praksis kunne jeg se en 2 timers film med batteriet da den var ny, men ikke noe mer enn det. Mulig nye maskiner er bedre, men opprinnelig batteritid på 2.5-3 timer lover ikke godt. Under DVD titting sviver på DVD spiller, HD og CPU blir brukt(ikke 100%, men nok).
Med andre ord ville jeg heller investert i en Centrino basert maskin, får ganske mye maskin til 18000+. En P-M-dothan basert bærbar vil også mest sannsynlig yte bedre enn denne. Man får jo en Powerbook til samme beløp, som er bedre egnet til DVD titting, har lengre batterilevetid og er antagelgvis av bedre kvalitet enn denne... uten at jeg vet noe om kvaliteten da, men har ikke sett en Acer maskin som har imponert meg mht kvalitet på kabinett etc enda. Eneste fordelen må være 64bit, men også det er til liten trøst dersom batteriet ikke varer lenge nok til at den faktisk er en bærbar. 3t er ett minimum for en ordentlig bærbar i denne prisklassen, mener jeg... Dessuten er det ikke sikkert at 64bit windows vil bli solgt annet enn med nye maskiner heller, i følge de siste ryktene på nettet, så da forsvinner den fordelen også dersom man ikke går for Linux...
Endret av kindings
Jeg trodde acer var et av merkene som leverte god kvalitet?? Hvilke merker mener du er bra da? (se bort ifra ibm etc som er i helt andre prisklasser)
