Regneark-problem i Libreoffice Calc
Jeg bruker Libreoffice Calc og har en tabell med fire kolonner: A. Dato og time, B. Import, C. Eksport. D. Netto. Regnearket har tusenvis av rader.
Jeg ønsker en automatisert måte å stille opp tabellen annerledes. Jeg vil fjerne kolonne B og C så jeg kun har A og D igjen. Deretter vil jeg ha en kolonne med klokkeslett, 00, 01 .. 23. Datoene skal havne i kolonnene: A. 1.jan. B. 2.jan osv. Verdiene fra D Netto havner i cellene der dato og klokkeslett er henholdsvis kolonne og rad.
Siden det er tusenvis av rader så vil jeg generere det nye oppsettet automatisk. Det kommer til å ta timesvis å gjøre manuelt så det utgår. Noen forslag til hvordan det kan gjøres raskt?
Prøver å vri hodet mitt på om du kan bruke transpose funksjonen her.
Men klarer ikke helt å se det for meg uten et eksempel datasett før og etter.
Går utifra at du allerede har forsøkt ruten med å  ta ut dataene i .csv, lastet opp til KI er og bedt dem gjøre endringen?
bzzlink skrev (12 minutter siden):
Nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke spyttet penger inn i KI og har ikke så lyst til det heller. Men gratistjenester kan være greit så lenge jeg ikke trenger å opprette konto.
Før:
A. Dato og time, D. Netto
1.jan.2026 kl 00.00, 123
1.jan.2026 kl 01.00, 234
2.jan.2026 kl 00.00, 345
2.jan.2026 kl 01.00, 456
osv.
Etter:
A. Tid, B 1.jan2026, C 2.jan2026 osv
00, 123, 345
01, 234, 456
De dataene jeg skal behandle finner jeg hos statnett sine sider. De ligger rett under grafen, via linken last ned data. Diagrammet og tabellen kan stilles inn til å hente timeverdier for import og eksportav kraft de siste 5 årene. Planen er å lage et fargekart med klokkeslett på Y-aksen og dato på X-aksen for å identifisere mønstre i hvilke årstider og tider på døgnet vi importerer og eksporterer kraft. Dette gir en helt annen oversikt enn f.eks døgn-verdier som man kan hente ut fra nordpool sine data.
Endret av Simen1
Høres ish ut som noe min veileder fra da jeg var master student lagde. Her hadde jeg loggede verdier (flere tusen rader) fra mange sensorer gjennom et helt år og måtte renske dem for å sikre timesbaserte verdier, hva som er tomme verdier etc.
https://github.com/SchildCode/Time-Series-Explorer
Selv om kanskje det er et par små ting du selv må gjøre, så kanskje vil dette excel arket som Peter har laget kan brukes til deler av beregningene?
Endret av ole_marius
Ordleifer
Gjør det, men vær obs på at Peter er nok noe mer excel-geni enn de fleste i og med han programerer i excel sitt backend språk for å lage dette. Så vær forsiktig da med at du ikke bryter med begrensingene til excel arket.
En løsning som kanskje ikke er så elegant, men som burde fungere:
Opprett nye hjelpekolonner der du henter ut dato (=LEFT(D2;10)) og tid (=NUMBERVALUE(LEFT(RIGHT(D2;15);2))) separat og så gjør du om datoen til verdi (DATEVALUE) og i en siste kolonne slår du sammen dato og tid (CONCATENATE) så du ender opp med noe slikt i kolonnen:
46023-0
46023-1
46023-2
46023-3
46023-4
Denne kolonnen gir deg da en unik verdi for hver kombinasjon av dato og klokkeslett. På ark 2 kan du så lage kolonnene du beskrev i førsteinnlegget. For å fylle ut riktig verdi kan du søke med f.eks. XLOOKUP.
Jeg har laget en kjapp mock-up i vedlegget, men den burde sikkert ryddes opp litt.
Physicalflow-2026_sample.ods
  • Innsiktsfullt 1
  • Hjerte 1
Beklager, løsningen min (i LibreOffice Calc) var nok ikke helt det du var ute etter :grin:
Edit: Jeg gav opp i LibreOffice Calc, men det gikk greiere i RStudio 2026.05.0 Build 218 + R 4.60 + package: tidyverse 2.0.0.
Jeg lastet inn filene fra 2019-2026 (de fra 2013-2018 var uten innhold). Morsomme filer man får fra Statnett -- xls-filene er egentlig tekstfiler som inneholder en html-tabell, samt en masse unødvendige font-tagger. Her er starten av 2026-fila:
Spoiler
Slik ble "heatmaps" for perioden 2019-2026 seende ut:
(Fargeskalaen er lik for alle årene, fant MIN- og MAX-verdi for "Flow from NO" over hele perioden 2019-2026, slik at årene kan sammenlignes).
Spoiler
heatmap_2019.thumb.png.0036553278eab97525af08218d537f94.pngheatmap_2020.thumb.png.9ab0c2ab0dd9a87309e5b3e42557b7e6.pngheatmap_2021.thumb.png.5b329cca29346db11d9b3f3570d3c51b.pngheatmap_2022.thumb.png.35d047aaffc514883593015872e88dda.pngheatmap_2023.thumb.png.f5f55c692d7b56f854123a9c2587c80d.pngheatmap_2024.thumb.png.ee9df03f191db6d709c1d59a3b829646.pngheatmap_2025.thumb.png.5ab284cc05df7df4cbd2f63cbe9bc414.pngheatmap_2026.thumb.png.fcea9ebd56e80779b6ef1260ec9883e9.png
Endret av SpaceHog
R, RStudio, Heatmaps
Dette kan ordnes ganske greit med Python. Har skrevet et program som transformerer import-og-eksport-tabellene i henhold til formatet jeg tror du ønsker deg, men jeg har foreløpig ikke skjønt hvordan man laster ned flerårige serier fra Statnett. Hos meg respekterer ikke "last ned data"-knappen innstillingene fra diagrammet, den tar meg til en egen side der jeg kun kan velge årevise serier.
Har lagt ved en csv-fil med transformerte 2026-data. Er formatet slik du ønsker?
Vis meg hvordan jeg laster ned flerårige serier, så skal jeg oppdatere programmet så det kan prosessere slike filer. Alternativt kan jeg skrive om programmet så det konverterer og legger sammen dataene fra et sett med enkeltårige serier.
Og forresten: Ikke nøl med å angi helt presist hva slags datoformat du ønsker deg i kolonnenavnene. Kjedelig å oppdatere 365 verdier manuelt.
utdata.csv
Endret av SuperKrokodille
  • ilpostino endret tittelen til Regneark-problem i Libreoffice Calc
