herzeleid Skrevet 6 timer siden Skrevet 6 timer siden Hei, Jeg skal sikre noen møbler ved å skru dem fast i gipsvegg, og tenker å bruke gipsanker (drywall anchor). Jeg er generelt lite glad i å skru i veggene, men er særlig bekymret for å treffe på ledninger eller annet elektrisk som kan utgjøre en brannfare. Er dette en reell fare eller vil ledninger være så langt bak eller i solide stendere at det ikke er en risko? Bonusspørsmål: noen som har forslag til enklere/festeanordninger som gjør mindre ut av seg?
The Avatar Skrevet 6 timer siden Skrevet 6 timer siden Alder på huset kan være av betydning, men ettersom du har gipsveggar så antek at huset ditt er relativt nytt. Ved bruk av gipsanker så er ikkje dette eit stort problem, for du skal berre bore gjennom sjølve gipsplata, deretter stikker du inn gipsankeret og skrur til at ankeret fester seg på baksida av gipsplata. Om du berre borer forsiktig så skal det være omtrent null sjans for at du borer deg gjennom trekk- eller vassrøyr. Berre bor forsiktig til du kjenner at motstanden forsvinner, då er du gjennom gipsen. Vil du være enda meir forsiktig så stikker du ein syl, ein tynn spiker eller liknande gjennom holet i gipsplata og beveger den litt rundt. Normalt sett skal du berre treffe isolasjon så du merker fort om det er noko hardt rett bak gipsplata. Brukar du ein tynn spiker så kan du til og med slå den forsiktig i gipsplata før du borer. Den krafta du treng å slå med for å få spikeren gjennom gipsplata er mykje mindre enn krafta du treng for å slå gjennom eit plastrøyr, så sjølv om du skulle treffe rett på eit trekkrøyr så vil du med ein tynn spiker som ikkje er særleg spiss ikkje ein gong klare å stikke gjennom ledningsisolasjonen. Du kan også kjøpe detektor for å spore opp leidningar, det er ikkje alle detektorane som er like gode så eg synes ikkje det er verdt å bruke tid på slike dingser. 2
Baranladion Skrevet 6 timer siden Skrevet 6 timer siden herzeleid skrev (39 minutter siden): Hei, Jeg skal sikre noen møbler ved å skru dem fast i gipsvegg, og tenker å bruke gipsanker (drywall anchor). Jeg er generelt lite glad i å skru i veggene, men er særlig bekymret for å treffe på ledninger eller annet elektrisk som kan utgjøre en brannfare. Er dette en reell fare eller vil ledninger være så langt bak eller i solide stendere at det ikke er en risko? Bonusspørsmål: noen som har forslag til enklere/festeanordninger som gjør mindre ut av seg? Hva slags møbel skal du sikre? 1
herzeleid Skrevet 3 timer siden Forfatter Skrevet 3 timer siden Baranladion skrev (2 timer siden): Hva slags møbel skal du sikre? Hylle og skuffeseksjon
herzeleid Skrevet 3 timer siden Forfatter Skrevet 3 timer siden The Avatar skrev (2 timer siden): Alder på huset kan være av betydning, men ettersom du har gipsveggar så antek at huset ditt er relativt nytt. Ved bruk av gipsanker så er ikkje dette eit stort problem, for du skal berre bore gjennom sjølve gipsplata, deretter stikker du inn gipsankeret og skrur til at ankeret fester seg på baksida av gipsplata. Om du berre borer forsiktig så skal det være omtrent null sjans for at du borer deg gjennom trekk- eller vassrøyr. Berre bor forsiktig til du kjenner at motstanden forsvinner, då er du gjennom gipsen. Vil du være enda meir forsiktig så stikker du ein syl, ein tynn spiker eller liknande gjennom holet i gipsplata og beveger den litt rundt. Normalt sett skal du berre treffe isolasjon så du merker fort om det er noko hardt rett bak gipsplata. Brukar du ein tynn spiker så kan du til og med slå den forsiktig i gipsplata før du borer. Den krafta du treng å slå med for å få spikeren gjennom gipsplata er mykje mindre enn krafta du treng for å slå gjennom eit plastrøyr, så sjølv om du skulle treffe rett på eit trekkrøyr så vil du med ein tynn spiker som ikkje er særleg spiss ikkje ein gong klare å stikke gjennom ledningsisolasjonen. Du kan også kjøpe detektor for å spore opp leidningar, det er ikkje alle detektorane som er like gode så eg synes ikkje det er verdt å bruke tid på slike dingser. Tusen takk for tips! Relativt nytt hus ja. Skruene/ankrene jeg tenkte å bruke skal slik jeg forstår det bare skrus rett i veggen uten å bore men å kjøre en spiker gjennom å kjenne kan jo kanskje fungere?
sk0yern Skrevet 3 timer siden Skrevet 3 timer siden herzeleid skrev (3 timer siden): Hei, Jeg skal sikre noen møbler ved å skru dem fast i gipsvegg, og tenker å bruke gipsanker (drywall anchor). Jeg er generelt lite glad i å skru i veggene, men er særlig bekymret for å treffe på ledninger eller annet elektrisk som kan utgjøre en brannfare. Er dette en reell fare eller vil ledninger være så langt bak eller i solide stendere at det ikke er en risko? Bonusspørsmål: noen som har forslag til enklere/festeanordninger som gjør mindre ut av seg? https://www.clasohlson.com/no/Zircon-L40-stendersoker/p/41-1214 Skru i stendere hvis mulig, bedre og enklere. 2
Baranladion Skrevet 3 timer siden Skrevet 3 timer siden (endret) herzeleid skrev (36 minutter siden): Tusen takk for tips! Relativt nytt hus ja. Skruene/ankrene jeg tenkte å bruke skal slik jeg forstår det bare skrus rett i veggen uten å bore men å kjøre en spiker gjennom å kjenne kan jo kanskje fungere? Ja, de skrus rett inn, men det er lettere og tryggere å lage ett hull med feks en spiker først. Hvis du skrur rett inn og det er stender bak der, så vil du nok ikke klare å skru den helt inn og får et stort sår på veggen unødvendig. herzeleid skrev (44 minutter siden): Hylle og skuffeseksjon Skal fungere fint. Du kan vurdere mollyplugg på skuffeseksjonen, den bretter seg ut på baksiden av gipsen og er tryggere hvis du feks er redd for at den velter hvis en unge eller noe drar ut skuffen og klatrer på den. Pluggen du linket til kan bli litt slarkete dersom det er mye bevegelse på det du skal feste, og det er jo en del bevegelse i en skuffeseksjon. Endret 3 timer siden av Baranladion 2
kremt Skrevet 1 time siden Skrevet 1 time siden Du linker til driva, disse kan etterlate ganske store krater hvis de blir montert feil eller overbelastet. Ved enkel gips er de ganske dårlige. Jeg foretrekker slike Plattiplugg Borer med 10 mm, dytter den inn i veggen, setter inn skruen og strammer. 1 1
