lars44 Skrevet 25. oktober 2025 Skrevet 25. oktober 2025 (endret) https://ebay.us/m/IGVP6R Kan noen forklare hvordan de virker Hva gjør at celeron lga 370 1.2 GHz muligens ikke vil virker? Hva med sse 4.1 og virtulisering og 64 bits? Er på grunn av kjøling eller volt at slike cpu ikke kan ha høy klokkehastighet? For syns er rart er strømforsyning på hovedkortet. Er hovedkort feil eller vifte? Om får feilmelding at viften er feil. Endret 25. oktober 2025 av lars44
El burro Skrevet 25. oktober 2025 Skrevet 25. oktober 2025 (endret) Det er en 25 år gammel 32-bit prosessor, Celeron var en billig prosessor da den var ny og det er ikke snakk om å overklokke den for å få høyere hastighet. Feilen du får opp på skjermen er fordi at viften til prosessoren ikke er koblet til. Endret 25. oktober 2025 av El burro 1 1
halnes1 Skrevet 25. oktober 2025 Skrevet 25. oktober 2025 Husker jeg kunne klokke min Cereron til 450...LOL 1
lars44 Skrevet 25. oktober 2025 Forfatter Skrevet 25. oktober 2025 Men hva gjør den til 32 bits? Er sokkelen. For usikker om dagens celeron og atom støtter slike kort. Selv lga 1700 er ikke supert i i3 bare flere tråder men ikke langt fra lga 1151. Viften er koblet til 3 pins men er pc kabinett vifte dagens så litt i tvil er noe feil med sensorer.
Svein M Skrevet 25. oktober 2025 Skrevet 25. oktober 2025 (endret) Litt usikker på hva du har der. Pentium III er veldig gammelt. Hovedkort og CPU må passe sammen, altså ha samme sokkel. Så vesentlig nyere CPUer vil ikke passe. Pentium III er 32-bits. Disse maskinene er alt for gamle i dag til dagens bruk. Endret 25. oktober 2025 av Svein M 1
lars44 Skrevet 25. oktober 2025 Forfatter Skrevet 25. oktober 2025 Ja er vel mere komplisert en sokkel. Både bios og brikkesett etc.
kremt Skrevet 25. oktober 2025 Skrevet 25. oktober 2025 Hadde en pentium3 800 slot 1 selv. Var ikke store ribba på denne, lagde lite varme. Utviklingen var rask den gangen, etter 3-4 år var det ganske utdatert. I dag kan man kjøpe en maskin og ha den 10 år. Laptopen jeg skriver dette på er ca 10 år, men har byttet ram og ssd til kjappere og større, ellers orginal. 1
Svein M Skrevet 25. oktober 2025 Skrevet 25. oktober 2025 (endret) SSE4 kom vel ca i 2007 https://en.wikipedia.org/wiki/SSE4 Intel prosessorer med 64 bit og 2 kjerner kom vel i 2006. En annen ting er at en trenger nok RAM minne. Og maskiner som støttet 4GB RAM begynte å bli vanlige en plass mellom 2006 og 2011 tror jeg. Så omtrent der begynte det å komme maskiner som kan kjøre Windows 10. Endret 25. oktober 2025 av Svein M 1
BamseMums80 Skrevet 25. oktober 2025 Skrevet 25. oktober 2025 Celeron som var meget velykket da den kom med 300A versjonen som kunne klokkes til 450 stabilt! Det var og er det beste Celeron navnet har oppnådd. Ellers en svært så begredelig CPU.
Svein M Skrevet 25. oktober 2025 Skrevet 25. oktober 2025 https://en.wikipedia.org/wiki/Celeron https://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_III https://en.wikipedia.org/wiki/Slot_1 https://en.wikipedia.org/wiki/Socket_370 1
lars44 Skrevet 26. oktober 2025 Forfatter Skrevet 26. oktober 2025 (endret) Svein M skrev (7 timer siden): https://en.wikipedia.org/wiki/Celeron https://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_III https://en.wikipedia.org/wiki/Slot_1 https://en.wikipedia.org/wiki/Socket_370 Sitat With the new Slot 1, Intel added support for symmetric multiprocessing (SMP). A maximum of two Pentium II or Pentium III CPUs can be used in a dual slot motherboard. The Celeron does not have official SMP support. There are also converter cards, known as Slotkets, which hold a Socket 8 so that a Pentium Pro CPU can be used with Slot 1 motherboards.[2] These specific converters, however, are rare. Another kind of slotket allows using a Socket 370 CPU in a Slot 1. These are generally more common than Socket 8 to Slot 1 slotkets. Many of these latter devices are equipped with their own voltage regulator modules, in order to supply the new CPU with a lower core voltage, which the motherboard would not otherwise allow. Utdyp dette trenger bare volt regulator for noen cpu? Kan man blande så sant er samme type cpu? Blir den tregeste cpu? For celeron kan bare ha en cpu. Endret 26. oktober 2025 av lars44
barfoo Skrevet 26. oktober 2025 Skrevet 26. oktober 2025 Du er klar over at celeron er marketing-navn brukt over mange generasjoner cpuer, og at du her snakker om tjuefem år gammal maskinvare i beste fall? 1 1
Svein M Skrevet 26. oktober 2025 Skrevet 26. oktober 2025 (endret) CPU må være kompatibelt med hovedkortet. For Celeron CPU ser jeg at der finnes 2V og 1.5V, og noen i mellom der. Så da er det et spørsmål om hovedkort kan kjøre med 1.5V til CPU. Det kan også være andre grunner til at en nyere CPU ikke går. Celeron: "Covington": 2V "Mendocino": 2V "Tualatin-256": 1.5V Endret 26. oktober 2025 av Svein M
Svein M Skrevet 26. oktober 2025 Skrevet 26. oktober 2025 Her er litt info om hovedkortene/ chipset https://www.vogonswiki.com/index.php/Socket_8_/_Slot_1_/_Socket_370_Motherboards 1
lars44 Skrevet 26. oktober 2025 Forfatter Skrevet 26. oktober 2025 Hva betyr dette minne feil cpu? Får lite svar på Og generelt? Xp er nok død når ikke Windows update eller aktivering funger men kan ha problemer med ecc? Noen som vet om driver struktur til Windows Server 2003 mot xp sp3? For virker ut som xp funger flere usb kort.
sedsberg Skrevet 26. oktober 2025 Skrevet 26. oktober 2025 (endret) Skru av paritet og sjekk minnet med Memtest86. Også kan du koble CPU-vifta til hovedkortet eller skru av varslinga i BIOS. Det er skikkelig gamle greier du holder på med så oksidering kan være et stort problem. Spesielt på pinner til CPU og kontakter til minnebrikker, CPU-adapter og ekspansjonskort. Endret 26. oktober 2025 av sedsberg 1
Svein M Skrevet 26. oktober 2025 Skrevet 26. oktober 2025 (endret) Er situasjonen at det virket med Windows XP, og nå ikke virker med Windows Server 2003? NMI har med interrupt å gjøre. Ofte kan det komme fra skjermkort, nettverkskort, lydkort, osv edit: Ser nå at det er minne feil den sier. Endret 27. oktober 2025 av Svein M
lars44 Skrevet 26. oktober 2025 Forfatter Skrevet 26. oktober 2025 Svein M skrev (58 minutter siden): NMI har med interrupt å gjøre. Ofte kan det komme fra skjermkort, nettverkskort, lydkort, osv Fant ut om kobler til usb minnepenn før jeg starter maskinen unngår jeg det problemet kan være at bios problemet ligger? For har vel ikke usb støtte.
lars44 Skrevet 26. oktober 2025 Forfatter Skrevet 26. oktober 2025 (endret) barfoo skrev (10 timer siden): Du er klar over at celeron er marketing-navn brukt over mange generasjoner cpuer, og at du her snakker om tjuefem år gammal maskinvare i beste fall? Er ikke interessert i alder er mere interessant i vite om var mye problemer med eldre servere til xp for med Windows 10 og sokkel 1336 og 2011 er mindre problemer. Muligens før var problemer større. Hva krever å kjøre cpu-z versjon 1.63 er pentium 3 728 mhz for gammel? Å gi noe annet en krasj ? Endret 26. oktober 2025 av lars44
kremt Skrevet 26. oktober 2025 Skrevet 26. oktober 2025 Du spør om windows update funker på windows xp. Har du sovet de siste 20 årene? 1 1
