AMDs neste Ryzen-generasjon er trolig rett rundt hjørnet
Så hva er dette, er det Ryzen+ eller Ryzen 2, eller Ryzen 8 siden dages Ryzen kalles Ryzen 7? Eller er det Zen+ eller Zen 2?
Dette er Ryzen+ også kjent som Ryzen 2.
Så serien vil kalles Ryzen 2, noe som er litt forvirrende når dagens Ryzen serie heter Ryzen 3, 5 og 7. Og hvilken arkitektur skal brukes? Zen 2?
Tror ikke den vil hete Ryzen 2. Den vil bruke Zen+ arkitektur, ikke Zen 2.
Tipper de heller vil skifte ut det første nummeret i modellnavnet
Blir vel:
Ryzen 7 2800x (tidligere Ryzen 7 1800x)
Ryzen 7 2700x
Ryzen 7 2700
Ryzen 5 2600x
Ryzen 5 2600
Ryzen 5 2500x
Ryzen 5 2400
Ryzen 3 2300x
Ryzen 3 2200
  • Liker 4
Faktisk så trenger vi visst ikke bytte for Zen2 heller, ifølge roadmappen. Både Zen, Zen+ og Zen2 går på AM4 socket :D
Det stemmer.
"Ulempen" er for eksempel at AMD sine konsumenter ikke får PCI Express 4.0 før de bytter sokkel.
tull, PCI-E kommer direkte fra CPU. Har ikke noe med HK.
Samtidig er det klart at nye oppdaterte brikkesett for de nye Ryzen-prosessorene også lanseres i April. X470-baserte hovedkort vil være optimaliserte for annengenerasjons Ryzen-prosessorer, blant annet ved å trekke mindre strøm skal vi tro selskapet.
Det er ikke så mye som er kjent om Pinnacle Ridge-generasjonen ennå, annet enn den skal være basert på 12 nanometers produksjonsprosess, ned fra 14 nanometer på de eksisterende Summit Ridge-prosessorene. Dette skal gi høyere klokkefrekvenser med minimal økning i strømforbruk.
Skal den trekke mer eller mindre strøm?
Det stemmer.
Må vel nødvendigvis oppdatere til et nytt chipset vel?
Aaanyways, er veldig spent på denne, tror mange vil bli gira om de greier 4.5GHz og kanskje greier 4000MHz RAM i tillegg  :w00t:
Endret av bshagen
Det stemmer.
Trenge ikke det, siden chipset tar PCI-E 3.0 4x eller PCI-E 4.0 4x fra cpu. Du får bare ikke det forbedret ytelse USB og PCI-E 3.0 fra chipset on beholder x370 chipset mot oppgraderer til x470.
x370 chipset leverer PCI-E 2.0 mot PCI-E 3.0 på x470.
Kan hende kommer enda chipset før PCI-E 4.0 er ute :p
Men får jo fremdels 20x PCI-E 4.0 om bytter cpu, den dager AMD kommer med cpu med PCI-E 4.0
Det stemmer.
Hvis det ikke har noe med HK å gjøre, hvordan tror du signalene "magisk" kommer "direkte fra CPU" og inn i grafikkkortet da?
AM4 klarer rett og slett ikke kravene PCI-SIG har satt til Gen4 signaleringen, dette har definitivt noe å gjøre med hovedkort og sokkel.
I motsetning fra Gen2 -> Gen3 som kun gikk fra 5GT/s til 8GT/s så dobler Gen4 til 16GT/s, og kunne bruke samme fysiske slot på Gen4 som på tidligere revisjoner har vært en av de største utfordringene under utviklingen av Gen4.
  • 2 måneder senere...
Virker kult, men vil tro at intel cpuer fortsatt kommer til å være bedre i spill.
Kommer ann på hvordan du ser på det. Mange gamers oppgraderer HW ofte, og da er AMD et bedre alternativ da men slipper å bytte hovedkort hver mnd (noe overdrivet men tror dere forstår).
