Dette beistet har rom til alt
Det hadde vært enda morsommere hvis man kunne kjørt to hovedkort inn i maskinen, et på hver side :)
Det var det første jeg også tenkte :p
Bare 9 HDD og 1 BD/DVD...?
Nei, det er plass til like mye på andre siden(dvs opptil 19hdd, og ein BD/DVD rom). Jeg har et slik kabinett nå, og er meget bra kabinett.
MEN skal selges(full spec`et med bra cpu, minne, ssd, hdd`er og bra skjermkort) det til fordel for Synology server som er kjøpt inn.
Dette er prototype på ei messe men du har det...?
Nei, det er plass til like mye på andre siden(dvs opptil 19hdd, og ein BD/DVD rom). Jeg har et slik kabinett nå, og er meget bra kabinett.MEN skal selges(full spec`et med bra cpu, minne, ssd, hdd`er og bra skjermkort) det til fordel for Synology server som er kjøpt inn.
Hmm, prototype?
Jeg har ihvertfall et Liam Li kabinett som er meget lik denne saken her, eller for meg ser den helt lik ut. Min har jeg hatt ca 1år nå.
Kjøpte min uten all innhold, og bygget den opp med h/k, cpu, ram, hdd`er, og hele pakken.
Ser meget lik ut, bare uten dem rørene og lyset som går rundt omkring der.
Hmm, prototype?
Hmm, prototype?
"Lian Lis nye dobbeltdekker"... Er det så mye å misforstå der...?
Du stapper inn 4-5 * 3.5" HD enheter som tar 3 * 5.25" slot.
Stemmer, mener man kan ha opptil
hdd i denne saken, jeg har vel ca 15hdd`er
Skal ikke kommentere det du sier, men vær så snill å bruk apostrof: ' og ikke ` som er en aksent.
Dette er da ikke veldig ulikt det LianLi cubecase som microplex fikk spesial laga til seg. Det kjøpte jeg for 7 år siden. Og installerte vannkjøling i:
http://mrnielsen.net...pcprosjekt6.htm
Jeg tenkte også på Cube Case - eller Lian Li PC-343B som den også heter - da jeg først så D600, men jeg syntes det var trangt og vanskelig å jobbe i...og ett mareritt hver gang å frakte opp kjellertrappen og på LAN. :/
Men jeg ser vi har tett temmelig lik vei, med dual-PSU, masse kabelrot og Creative SB XF-I Fatal1ty Platinum. :)
Eneste var jeg valgte å fylle boksen med high-power Delta-vifter.
Endret av Paladin@LANur
Dette er da ikke veldig ulikt det LianLi cubecase som microplex fikk spesial laga til seg. Det kjøpte jeg for 7 år siden. Og installerte vannkjøling i:http://mrnielsen.net...pcprosjekt6.htm
Jeg tenkte også på Cube Case - eller Lian Li PC-343B som den også heter - da jeg først så D600, men jeg syntes det var trangt og vanskelig å jobbe i...og ett mareritt hver gang å frakte opp kjellertrappen og på LAN. :/Men jeg ser vi har tett temmelig lik vei, med dual-PSU, masse kabelrot og Creative SB XF-I Fatal1ty Platinum. :)Eneste var jeg valgte å fylle boksen med high-power Delta-vifter.
Er nok dette caset som Ray001 har. Dette nye kabinettet er smalere enn den originale cube case'en.
Det jeg savner, for at dette skal bli en meget god NAS/storage-server, er at "del 2" får printboard som er RAID/diskkontroller med sata + sata strøm, og ramme, som gjorde at du bare kunne dytte på plass diskene i ramma, så ble de samtidig koblet til kontrolleren. Ingen andre kabler mellom kontroller og disk, bare en kabel til strøm fra PSU og en kabel til PciX og eventuelt Sata for boot-option.
Gammelt nytt... Har hatt et tilsvarende egenprodusert kabinett i 11-12 år...
Se www.minpc.no - velg "Thunder Silence" :)
Gamle bilder på siden nå riktignok. Byttet både vannkjøling + vannkjøling harddisker, hovedkort og noe opprydding etc siden bildene er tatt.
Kjøp socket 2011 der får du hovedkort med støtte for 2 stk cpu
