Piranha Bytes - Risen
Er veldig fornøyd med spillet hittil. Er hunter lvl. 13 (Don), men jeg får ikke trent sword mer enn til level 6/7. Får ikke valget om å trene videre hos trenerene.
Har sålangt bare vært hos Craig i bandittleiren og Edgar i harbour city.
Noen som vet om en løsning?
Fincher som finnes i samme rom som "The Don" kan trene deg opp til level 10.
Der Don esteban holder til, er det en NPC som trener sverd opptil level 10. Men da må du først tilfredsstille Rachel, som slipper deg inn til han. Ved å gjøre alle questene du finner i Don campen.
Merker jeg har gjort alt riktig og grundig i chapter -1- og -2-, kjørte mellom hele kapitel 3 i går kveld uten å dø (døde muligens 3-4 ganger grunnet feilvurdering og glitch). Så fikk forsterket poenget med at du får virkelig belønning for strevet i Risen, for meg er det noe av det viktigste i en god rpg. Gjør du ting helt riktig blir du belønnet ved at det blir lettere.
Krokete kronblad! Slap my face and call me Suzie! Jeg DIGGER dette spillet og storkoser meg! Har alltid vært kjempefan av Gothic-serien (jepp, til og med nummer 3), men har måttet legge mer godvilje til enkelte ganger (spes i 3ern var det påkrevet ved mange anledninger).
Jeg har spilt nesten hver dag siden det kom, men er fortsatt bare på begynnelsen av kapittel 2. Jeg tar meg goood tid, plukker med meg absolutt ALT som ikke sitter fast (og hvis det sitter fast, prøver jeg å dra i det likevel, just in case), denger alle monstre jeg kommer over og utforsker samtlige kriker og kroker på min vei.
Denne gangen kjører jeg en straight fighter hos The Don, tar ikke så mye hensyn til planter og sånt, men neste gang har jeg tenkt å kjøre alchemy og lage meg masse fete potions med pluss på permanente stats.
AI-en kan seff diskuteres litt, men jeg har aldri helt landet på om jeg synes det burde være sånn eller ikke. Det er litt moro at den oppfører seg uregelmessig, og det samme med det fysiske miljøet. Det er jo f. eks. ikke noe problem å lure seg inn og ut av Harbour town bare man vet hvor man skal gå, eller som i går når jeg drepte en gjeng med ulver med pil og bue på 3 meters avstand som bare stod dere og så på meg mens jeg skøyt. Jeg stod nemlig helt på kanten av et stup, falt bittelittegrann ned og dermed trodde vel de at de ikke kunne ta meg lenger da :-D
Alt i alt, et kjempespill!
Craig trente meg helt til max på sword(10).Sikker på at du har nok learning points å bruke da?Går med 10 points for hvert nivå du lærer.
Hvor finner jeg Nathan? Han som gikk inn i en ruin med en fire crystal?
Når du går nedover fra monestrary så må du gå inn og sjekke hver avstikker som går mot høyre etter en hule inngang, du må inn der for å finne han. Husk det finnes feller der.
Er på level 22 i Dons gjeng og har 2 scrolls som kan åpne magiske barrierer.Men det er etpar steder hvor disse ikke funker.Det ene stedet er hvor man må levitate inni en foss for å komme opp.Etter flere oppstigninger senere kommer man til en magisk barriere(står vel etpar Ghouler på innsiden).Når jeg går frem og skal bruke scrollet skjer det ingenting(får ikke kastet).Lurte på om det er en bug,eller om scrollet ikke er sterkt nok?Er det ikke meningen man skal komme inn dit før senere.Vet det samme skjedde i en ruin også.
Er det noen farlige fiender der?
Farlige fiender? Nei egentlig ikke, ikke hvis du kan basic staff fighting/sword, da går det ganske greit syntes i allefall jeg. Spiller på normal dog, kanskje derfor det var litt lett.
Er det mulig å få flere hotbars?? Det er litt plagsomt å ha så lite plass. Jeg må ha crystals og runes pluss potions..
Er ikke mulig.
Hvor burde jeg gå for å få mer Wisdom. Det var jo greit med den kjelleren hvor Abrax holder til, men hvor skal jeg gå videre for å få Wisdom?
EDIT: Også lurte jeg på hvilken magi type som er lettest å bruke, som gjør spillet enklest å spille?
EDIT 2: leif
Endret av Craxdm
Er i eastern temple som du må bruke de old bust steinene, som åpner de dørene jeg skal gjennom. Har bare funnet to hittil, men trenger den siste. Hvor finner jeg den?
To er i sånne gamle graver du må dytte toppen av nede i templet. Han som sitter nede der i fella(rett innenfor inngangen av Eastern temple) har en som har gir når du redder han. Jeg mener det er sånn, men husker ikke helt.
Jeg tok den første hos han som sitter fanget under fella og en i en grav med noen skjelleter rundt, den siste måtte jeg drepe noen ghouls for å nå
Endret av Mammakamel v2.0
Man får en av han man finner, de andre to er i sånne gamle graver du må dytte toppen av. Han som sitter nede der i fella(rett innenfor inngangen av Eastern temple) har en som har gir når du redder han. Jeg mener det er sånn, men husker ikke helt.
Jau, falt ned og fant Dirk. Som jeg fikk den siste delen av.
