Piranha Bytes - Risen
Så langt virker det veldig lovendet (slik jeg husker Gothic 2), du får ingenting gratis og spillet beveger seg utrolig flott etter valgene jeg gjør. For å prøve å forklare det enkelt gjør Risen alt riktig der Oblivion gjordet alt feil, får den gode RPG følelsen her så her blir det nok Mye spilling i helgen ).
Veldig enig i denne. Dette er et RPG som gir godfølelsen i motsetning til Oblivion som var veldig repetitivt, alt for enkelt og en sjarmløs verden preget av datagenerering der alt virket veldig likt.
Jeg fant ingenting i .xml filen jeg kikket i, etter tips på ett annet forum.
Blir kjempeglad hvis du finner ut noe, jeg har quickloadet ved en feil etter noe vanskelig èn gang for mange...
Fant dette tipset på ett forum, ifølge dem så skal det være mulig å forandre quicksave/load knappene iallfall. Har ikke testet det selv enda, så gjør det på eget ansvar ;)
http://forum.worldofplayers.de/forum/showthread.php?t=683985
Litt extra info:
If you have Vista go to C:\Users\[YourUserName]\AppData\Local\Risen. Now edit the ConfigUser.xml (for example with Notepad). Then change the quick save entry to e.g.:
Key_F5="QuickSave_0"
… for quicksaving via "F5" instead of "F8".
If you have Windows XP:
C:\Documents and Settings\[YourUserName]\Local Settings\Application Data\Risen
Man skal visst også ha mulighet til å endre på andre keybindings der som normalt ikke kan endres! Men ta en backup av fila før dere går amok ;)
Edit: Det funker for meg! Har satt quicksave til F5 istedenfor F9, ikke noen fler uheldige quickloads istedenfor saves! :)
Item hotkeys som normalt ikke kan endres på kan også forandres.
Endret av Onkel
Takker for svar, men disse Key=F8 finnes ikke i min xml fil :\
Alt det andre er der though.
Pass på at det er riktig fil du har åpnet, sjekk beskrivelsen jeg quotet over for Vista/XP. Åpne filen med Notepad (dra filen over i ett åpent notepad vindu)og du vil få noe lignende dette:
Derfra burde det være en smal sak og redigere quicksaven. Husk å lagre filen når du går ut av den! :)
Endret av Onkel
Noen som kan hjelpe angående sword fragment i bandit camp?
Noen som kan hjelpe meg med 5 sword fragment i bandit camp?
Har fått et hos Craig, ett hos Borgar, ett fant jeg i en kiste og siste var vel hos Dorgan? eller noe sånt.
Er det siste også i campen, eller oppe ved ogres?
Never mind. Fant det ut. Kongespill forøvrig, og musikken er helt sjef.
Endret av firberblad
Gjest Slettet-Pqy3rC
Har noen funnet ut av hvordan "sneaking" fungerer ?
Skal visst bare være å trykke CTRL, men jeg kan ikke se nevneverdige tegn til sniking om jeg gjør det. Må det læres eller noe ?
Du må lære sniking hos en trainer. Når du har lært det er det bare å holde inn CTRL og han går i snikemodus. Husk på at hvis noen ser deg mens du "sniker" blir de veldig oppmerksomme på deg.
Edit: Sniking påvirkers også av lys, og hvilken vei de du skal snike deg forbi står. Hvis han ser rett mot deg klarer du ikke å snike deg forbi!
Endret av Error
Har havnet i Monastry og fått som oppgave og løse en et mord, problemet er at kokken ikke snakker med meg pga jeg tok et eple og jeg har ingen save game rett før jeg tok det. Kokken ønsker dermen ikke prate om annet en "im wathcing you", men alle jeg prater med forteller jeg bør snakke med kokken.
Noen som har forslag her?
Endret av Sputnik
Satte inn spoiler
Har aldri spilt Gothic-serien, så jeg bare håper Risen har et rikt mangfold av våpenklasser, enchants, armors etc. og et hav av sidequests.
Dette må du ikke forvente, og da spesielt ikke den nest siste kategorien. Risen er på overflaten likt Oblivion, men i praksis er de to helt forskjellige typer rollespill.
Alt i Risen har blitt plassert for hånd. Tror det er bare 70 forskjellige våpen, og alle er håndlagd og plassert av utviklerne i spillet, fremfor det å bli delt ut som tilfeldig loot. Det er bare noen få rustninger som blir delt ut når du når forskjellige nivåer i de ulike fraksjonene.
Siden du ikke har spilt noen Gothic-spill før bør du skru av alle forventningene til hva som venter deg, for ikke å bli skuffet. Gå inn med blanke ark, og du vil bli positivt overrasket.
Absolutt, spesielt armors er en mangelvare å få tak på i dette spillet. Man må faktisk jobbe seg oppover i en fraksjon for i det hele tatt ha mulighet til å få tak på en anstendig armor. Hvis ikke man har planer om å labbe rundt med "Worker's clothes" hele spillet da. ;)
Tror jeg holder meg unna Risen i så fall, da jeg er oppvokst på rollespill som Baldur's Gate: Dark Alliance, Final Fantasy og Elder Scrolls.
Godt utvalg av items er et must.
har du en "joke spell" i inventory? Da kan du bruke den på han, og så vil han snakke med deg
edit:
kan være greit at du setter spørsmålet ditt i spoiler. Selv om det jo ikke er en stor sak, men jeg har ikke vært der enda. ;)
Endret av Sputnik
Satte inn spoiler
Siden jeg valgte å gå sammen med the don siden han ene i starten anbefalte det, så kan jeg ikke få tak i noen spells? Eller finnes det muligheter til å skaffe det senere?
du finner spells på ark, de funker kun en gang. Men du finner en del av de, og du kan også kjøpe noen
et annet lite triks jeg fant når det gjaldt crossfire i dette spillet, var å gjøre om risen.exe til crysis.exe
Rename risen.exe for better Crossfire
I have a 3870CF and a e6600@3,33
1680*1050
All settings at high
16AF
Ran a little benchmark in Hafenstadt (playing the game in german):
When the exe was named:
Risen.exe : 39,8 FPS avg.
when I renamed it to
Crysis.exe: 59,2 FPS avg.
A huge difference, and it all seems to work well. No graphic corruption
edit2:
det var da svært som denne tråden vandret mellom Pc-spill og Genrell spilldiskusjon :D
Endret av krist2
Må absoulutt ikke holdet seg unna Risen om du liker RPG nei, fører bare til at det blir enda artigere å få bedre våpen, armor, spells osv. Oblivion er jo et voldtatt RPG spill for massene... grøss.
Hmm...
Har litt dårlig råd denne mnd...
Faen..
SteamSTORE GO GO.
Til deg som trengte hjelp med bølla i sumpen som jeg ikke husker navnet på:
Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten):
Brogar het han ja :p
Jeg gjorde som du sa, slo alle karene hans i arenaen, og slo ham til slutt. Det funker fett det, men han stikker vel ikke av automatisk. Det som skjer er at du får jobben hans, og han jekker seg ned noen hakk. Men når du komme lengre i main quest vil du få valg om hvordan du skal behandle fyren.
Forøvrig kan du kjempe mot alle, selv om du ikke får lov å vedde på deg selv. Det er bare å snakke med personen du ikke har slått enda, og be ham opp på dans ;) Tjener ikke like mye penger da, men det er umulig å få tilbake betting privelieges, jeg har til og med prøvd med en joke-spell.
hmm.. er det slik at man kan, etter det dere har beskrevet ovenfor der, forandre ALLE tastekombinasjoner? Jeg skulle likt å ha byttet flere enn hurtigsave, osv.. :)
Jepp, den lille guiden min ovenfor forklarer i grove trekk hvordan. Jeg har forandret hurtigtastene selv med den metoden så jeg vet at det funker :)
Spoiler!
bare lurte på en ting, jeg er med Don folka og samler de sverdbitene. har 4 av 5, og Luis sa den siste var hos en Dorgan fyr, noen som vet hvor han er?
