Bedre ytelsen på Laptop?
Hei
Jeg har en laptop Fujitsu Siemens E Series Lifebook, og hva den heter mer er ikke godt og si, for når jeg googler samtlige siffer og navn på klistremerkene på undersida virker det ikke som det er egennavn på noen F.S E Series Lifebook pc overhodet. Ingen av treffene likner ikke noe særlig på min maskin, heller.
Jeg har kjøpt den brukt, det er derfor jeg ikke vet hva den heter.
Intel Pentium 111 (3 romertall) processor
797 MHz, 384 MB of RAM
Finnes det noen mulighet for og bedre ytelsen på maskina, iform av ekstern harddisk eller mere Ram?
På forhånd tusen takk for svar. (Dere må ikke være redde for og svare på mail-adressa mi).
Mvh
Sol
Hei
Mvh
Sol
8710742[/snapback]
Hmm, med så gammel pc vet jeg ikke hvor mye du kan får gjort. Motherboardet (hovedkortet) er vel veldig gammelt det og.... Hvilket år er kjøpsdatoen på den (orginale kjøpsdato oppgitt av selger du kjøpte fra)?
Mitt beste råd, er vel egentlig kjøp deg ny pc. Er ikke mye du får gjort med den. Prossesoren er for svakt til å takle noen av de påbygningene som fins i dag tror jeg. Lenge siden jeg har hørt pentium III, ganske festlig å se at så gamle maskiner ennå er der ute :love: .
PS! Gammel blir feil i vår tid, men i teknologi tid mener jeg :p . men jeg kan jo ta feil. noen som vet om det går ann å "piffe" opp en pentium III med 380 MB ram?
Cheesewheese
Dersom du laster ned og kjører System Information for Windows (trenger ikke installeres) kan du finne ut mer om hva slags maskinvare som sitter i pc'en din, bla. type minnebrikker og hvor mye minne maskinen din støtter. Dette kan være nyttig for å finne ut om det i det hele tatt er mulig å oppgradere maskinen...
Hvis maskinen er gammel og du har muligheter for det så setter du inn ekstra ram selv uten å stusse på det! Garantien er sikkert utløpt allikevel, og det er jo slettes ingen heksekunst i det hele tatt!
8717052[/snapback]
Hei.
Manufaktur-datoen (?) er i vel i 2005, fordi man som solgte maskina "tømte" den vel helt da, når han skulle selge den.
Jeg vet ikke hvilket år den ble kjøpt,nei.
Ikke vet jeg hvordan man skaffer seg Ram på egenhånd heller.
Mvh
Sol
Memory Summary
Capacity 3072 MBytes
Location System board or motherboard
Maximum Capacity 4096 MBytes
Memory Slots 4
Error Correction None
Name Physical Memory Array
Use System memory
Device Locator Slot 1
Manufacturer Micron Technology
Part Number
Serial Number
Capacity 512 MBytes
Memory Type DDR2 SDRAM
Speed DDR2-533 (266 MHz)
Data Width 64 bits
Voltage SSTL 1.8V
Refresh Reduced (.5x)...7.8 µs
Manufacturing Date 2005, Week 49
EPP SPD Support No
Device Locator Slot 2
Part Number
Serial Number
Capacity 1024 MBytes
Data Width 64 bits
Voltage SSTL 1.8V
Manufacturing Date 2005, Week 50
EPP SPD Support No
Device Locator Slot 3
Part Number
Serial Number
Capacity 512 MBytes
Data Width 64 bits
Voltage SSTL 1.8V
EPP SPD Support No
Device Locator Slot 4
Part Number
Serial Number
Data Width 64 bits
Voltage SSTL 1.8V
EPP SPD Support No
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
noe er galt med dataene som SIW har spyttet ut, for i følge de har du 4 minnespor med totalt 3 GB ram fordelt på to 512-MB brikker og to 1024-MB brikker, som alle ble kjøpt i slutten av 2005/starten av 2006... ikke noe av dette stemmer i hvertfall med maskinen du beskrev i første post, da ingen bærbare har mer enn to minnespor, og det er lite sannsynlig at maskinen din støtter 4GB (som SIW påstår). Virker mer som at informasjonen stammer fra en stasjonær :hmm:
Endret av ventle
8732392[/snapback]
Unnskyld, jeg hadde tråløst nettverkskort i den. Test uten kort:
( På forhånd takk for svar)
Memory Summary
Memory Slots 4
Use System memory
Part Number
Serial Number
Capacity 512 MBytes
Data Width 64 bits
Voltage SSTL 1.8V
EPP SPD Support No
Part Number
Serial Number
Capacity
Data Width 64 bits
Voltage SSTL 1.8V
EPP SPD Support No
Part Number
Serial Number
Capacity 512 MBytes
Data Width 64 bits
Voltage SSTL 1.8V
EPP SPD Support No
Part Number
Serial Number
Data Width 64 bits
Voltage SSTL 1.8V
EPP SPD Support No
8732392[/snapback]
Memory Summary
Memory Slots 4
Use System memory
Part Number
Serial Number
Capacity 512 MBytes
Data Width 64 bits
Voltage SSTL 1.8V
EPP SPD Support No
Part Number
Serial Number
Capacity
Data Width 64 bits
Voltage SSTL 1.8V
EPP SPD Support No
Part Number
Serial Number
Capacity 512 MBytes
Data Width 64 bits
Voltage SSTL 1.8V
EPP SPD Support No
Part Number
Serial Number
Data Width 64 bits
Voltage SSTL 1.8V
EPP SPD Support No
8733543[/snapback]
Nei, det er vist det samme "greiene"(ja ,talla altså) med eller uten kort.
Jeg har ingen forutsetninger for og se om innholdet på pc`en er orginalt eller ikke.
For meg er det hipp som happ.
Har ingen garanti fra F.S, likevel, så da er det vel det samma.
På forhånd takk for svar.
Mvh
Sol
  • 3 uker senere...
Vet denne tråden er snart en mnd gammel men..
Litt off-topic..
Det at ingen bærbare har plass til mer enn 2 ram brikker er feil.. solgte for en stund siden en gammel p1 bærbar.. med 4 minne spor..
on-topic
Du kan jo kanskje bytte disken i den med en raskere disk, evt større også.. men husk at, jo raskere disk, jo mer varme og kortere batteri tid.
Selv har jeg en p3, 700 mhz bærbar her, med 256 mb ram.. syns den kjører XP ganske greit..
