Power level a Shaman?
grind grind grind
8684767[/snapback]
Ja, så langt så gjør jeg alle quest jeg kommer over. Husker jo alle sammen så det går jo radig. Men ville det lønne seg å få en til å dra meg i noen instancer en haug med ganger eller er det like greit å gjøre quest?
Får jo endel xp av quest...
Det spørs kor erfaren du er... Har du levla eit par før så er ein blanding av questing og grinding best (men då må du planlegge akuratt kva quests du skal ta). Men er du nybegynner så er slavisk grinding alltid kjappest... Instancer er vanligvis ikkje godt for noko anna enn å skaffe gear for å hindre å måtte kjøpe det, har du dårlig tid så dropper du det.
Det er fleire gode guides tilgjengelige på nettet for eksempel
http://www.wow-pro.com/node/599 Alliance 30-60
http://www.wow-pro.com/node/754 Horde 30-60
Ellers finnes det også eit par som du må kjøpe som du kan finne sjølv med litt søking.
Nå kan du jo bare bli summonet til instancen da.
Gjør quest, grind deg på veien til quest location og tilbake, samtidig som du venter på å bli med i instance er raskt.
Få en lvl 70 til å pløye deg igjennom instances til du er 30 (en venn feks). Etter det går det kjappest med questing, som burde være ok med tanke på loot du i teorien skal få fra dungeons. Finn en på lik lvl å queste med så går det aller kjappest. Mage + Priest aoe grinding er bare sykt! Men siden du er shaman blir det vel mage + shaman da:P Healing på magen som er tingen.
Endret av bandreas
Stort sett å gjøre quests som er kjappest... Men det er noen steder/instances som bare er gull. Zul' Farak for eksempel får man utrolig mye xp av. Tror det er pga alle de mobbene i trappa. I tillegg har du blood elfene i Azshara... De dør veldig fort og gir mye xp, så de er bra å grinde på...
8686246[/snapback]
Så god venn er ikke jeg hvertfall :p
Det er ikkje så lurt men du kan jo få noen til å power levle deg!
8684878[/snapback]
Hvorfor gidder du anbefale noe som er ulovlig i forhold til både spillereglene og dette forumet?
grind grind grind
8684767[/snapback]
Quest, quest, quest. Det finnes flere leveling guider som forteller kjappeste måte å gå igjennom questene på. Grinding bør kun være supplement. Grinding er tregt, og ikke minst så blir man drittlei av det.
grind grind grind
8684767[/snapback]
8689694[/snapback]
har ikke blizz nerfa grinding da? eller er det bare i outland det kanskje.. bedre xp av quests osv
Lei en kineser er nok kjappest. Ellers funker grinding greit hvis du ikke kjeder deg fort og gjerne vil spille halv AFK (f.eks kan du bruke et program som Voice Commando (http://youtube.com/watch?v=6Dt215PuQew) til å grinde etter stemmekommandoer. Da kan du se på TV eller noe sånt samtidig :p)
1. Lei en kineser
2. Følg en quest guide som Joana sin.
3. Grind.
De linkene, James' leveling guide er helt geniale. Der går det fort av gårde, du får det du trenger av gear fra quests, og du ender opp med utrolig mye penger i forhold til om du hadde kjøpt ting på AH. Pengene forutsetter selvfølgelig at du også plukker opp riktig loot, selger riktig loot til vendor, og annen loot som [Light Feather] på AH. Det er drøyt med penger :p
