PS3 viser en advarsel om den blir for varm
Straffa
Gjest Slettet+981234789
360 har da ingen varme prob..... kanskje de aller første, men det er sikkert for de folk putta den i trange steder
7954115[/snapback]
X360 har store vifter og har lest den ligger over 80 grader ved spilling. Den burde hatt et warning system som PS3 har
Endret av avanore
Dette her er faktisk ganske så bra! Dette her var nytt for meg altså. Liker også PS3 sitt design innvendig etter å ha sett bilder/klipp fra den :)
Endret av Mala
7954115[/snapback]
7954124[/snapback]
hvorfor ha en warning system når det ikke er farlig... 360 er laaaangt i fra 80 grader
i mange timer spilling er den ikke spes varm, og 80 grader er vell ikke mye.
så hvis det ikke er farlig for maskinen, noe det tydligvis ikke er for 360, så da er det liten vits i og skru av 360....
men tydligvis kan PS3 bli skadelig varm, derfor har de warning system
7954115[/snapback]
7954124[/snapback]
7954149[/snapback]
Jeg tok feil. Det var snakk om farenheit
Xbox 360 is shown, powered up and idle in the Dashboard for approximately 1 hour. [82.4 degrees Fahrenheit maximum temperature in image]
Link
Endret av avanore
da er det null stress ca 23 grader er ikke mye, 360 har ikke noe prob med dette så et wwarning system trengs ikke...
tror ikke det bli 80 grader mer under load, cpu og gpu tåler ganske høye temp.
jeg har spillt gears i mange timer uten at det har blitt noe særlig varmere
7954234[/snapback]
tja, det kommer helt an på det. etterhvert vil kjølingen bli dårligere pga. at det blir støv på kjøleribbene, og da blir det fort varmt.
noe er det som tar livet av 360'n, og mitt tips er at varmen har noe å si. kan hende det er noen av komponentene som er mer følsom for varme enn andre.
Vil ha en sånn på den bærbare! GUD hvor irriterende det er når den bare skrur seg av uten forvarsel.
Og hvorfor stå å prate om hvor mye varme 360 generer? Det hadde da vært greit om noe slikt kom opp OM den ble for varm vel? :p
Synes det er bra. Tror ikke den blir for varm viss man har dem på normale steder i normale tempraturer. Å at de har en advarsel før det skjer er mye bedre en at du får "THE RED RING OF DOOM!!"
Fint med advarsel, bare den ikke poppe opp når du har spillet i 1 liten time for såpass lenge burde en konsoll klare seg. I mine øyne skal en konsoll klare seg så lenge brukeren vil det. Om jeg vil spille i 4 timer i strekk skal ikke konsollen overoppheites etter 2 timer.
Jeg synes ikke at en konsoll skal ha varmeproblemer i det heletatt, det er en konsoll, og burde være så brukervennlig som mulig.
Men, det er jo sånn utviklingen går så ...
7956225[/snapback]
støtter deg her..
Det er klart at en konsoll ikke skal ha store problemer med varmen, men det er også helt klart mange idioter der ute som ikke behandler maskinen bra og plasserer den på måter som gjør at den kan få varmeproblemer.
Derfor vil det være smart med en funskjon som advarer om den blir for varm.
