Tråden for tekniske Gothic 3 problemer
Jeg har ikke spillt eller sett spillet i bruk enda, men i desperasjon for å redde denne forumdelen fra Gothic 3 problemtråds spam, har jeg opprettet denne tråden.
1. Hva slags maskin har du?
2. Hva skjer?
3. Hva har du prøvd?
1. Maskinen står i signaturen min.
2. For mye til å putte det inn i en liten post :)
Spillet fryser opp, capslock&numlock reagerer, men CTRL+ALT+DELETE har ikke innvirkning, og alt jeg kan gjøre er å skru av maskinen.
Savegame blir korrupt, noen ganger når man lagrer savegame, enten quicksave eller normal, så henger maskinen etterpå, og så er savegamet korrupt - dvs. den vil ikke laste inn og henger maskinen igjen.
Spells går gjennom fiender med jevne mellomrom, og det er stor sløsing med mana. Det virker som "target" for spells er rumpa til beasts og mageregionen til humanoids, men hvis fienden ikke står mot deg, klar til combat, så er det stor sjangs for at spells går rett gjennom.
Stunlock. De fleste dyr angriper så raskt og mange ganger i rekkefølge at man ikke kan gjøre noe. Dette er enkelt å se hvis man tar feks. en boar inn i en by, da den tar ned elite orcs og verre pga. den setter dem fast i en rask rekkefølge med angrep. Når dette skjer med spilleren, så ender det som regel med døden, fordet om man er 40 levler over dyret.
Feildragning av våpen. Når man har skutt med bue eller magi, og skal skifte til sverd midt i kamp, så ser alt normalt ut, bare det går ikke an å angripe med sverdet. Helten tar heller og setter det tilbake i slira og man må dra det opp på nytt igjen. Dette ender somregel med døden, fordi man ikke forventer å være våpenløs, og siden animasjonene der han putter sverdet tilbake og drar den frem må gjøres uten å bli slått.
Save og loade tid. Det tar ca. 5 sek å lagre quicksave og vanlig save, men å quickloade i spillet tar over 1 minutt. Å laste inn spillet fra hovedmenyen for første gang tar 2-4x lengre tid. *gjesp*
Shapeshifting - når man skifter tilbake fra en annen form, så har man to modeller på seg. En som fungerer som normalt, og en annen som står i da vinci posisjon, limt fast over characteren din. Hvis man roterer rundt og spammer "plukk opp" action, så klarer man å plukke den av som "clothes".
Stealth, det er ikke lett å snike seg rundt i spillet når de fleste ser deg gjennom vegger og tak.
Hakking og frysing. Når man besøker nye steder så loader det fra harddisken konstant, og man opplever ofte at spillet fryser i 1-2 sekunder av gangen med 6-10 sek mellomrom.
Usynlige fiender - plutselig kan fiendene være usynlige og angripe deg uten forvarsel, noe som ender med døden siden man ikke vet hvor man skal angripe. Ved reload så er alt normalt igjen.
Usynlig helt - modellen til helten forsvinner, og du ser bare våpen og bue løpe rundt.
So on and so forth-
3. Jeg har prøvd det meste. Defrag, tweak .ini filer, stenge ned alle andre programmer og tjenester i bakgrunnen, satt alle options på Low, oppdatert drivere, reinstallert spill og patch, osv.
Det med "stunlock" er vel eit design-problem, ikkje eit teknisk eit? Uansett, sjølv synest eg ikkje det er eit problem i det heile. Eg kan ikkje gå i nærkamp med ville dyr, men eg klarar stort sett å komme meg unna. Det ER derimot litt dumt at orc-ane er sopass ineffektive i kamp mot dyr. Dette kjem vel av at AI-en er for dårleg til å kunne tilpasse kampstrategien til situasjonen (noko som òg truleg er grunnen til at det er sopass enkelt å vinne arena-kampar). Dette er truleg den største svakheita til Gothic 3.
Sjølv har eg ikkje hatt noko tekniske problem med Gothic 3, bortsett frå det som er ytelsesrelatert (hakking og altfor treig "quickload"). Og det er verkeleg eit fenomenalt spel :). Får håpe Piranha klarar å få det stabilt på fleire system.
Kay
For meg så er de øverste texturene bare på bakken et par sekunder om gangen før de forsvinner igjen og i en lang periode får jeg bare se... jorden/bakken. Det høye gresset og plantene (de som ikke kan plukkes opp). Noen fix på dette?
Ny stor feil:
Av og til slutter spillet å registrere hvor du beveger deg, så den slutter å oppdatere landskapet rundt deg. Resultatet er at du løper til "verdens ende" og blir møtt av tomrom under føttene. Save + Load fikser problemet.
Liten men irriterende feil:
Fiender gjemmer seg i veggen når de prøver å komme bort til deg. De kan bli sittene fast eller plutselig komme ut en annen vegg og "kick your ass".
Hei! når jeg starter opp spillet etter rett etter at jeg har starta pcen, så fungerer det! men når jeg går ut av det.. og så forsøker og gå inn igjen.. kommer det opp en feilmelding!!
Husker ikke hva det er er i farta.. men noe som: Gothic 3 har problemer og må lukkes...du kan velge og sende og ikke sende feilmelding, hva kommer dette av? Lei av og restarte pcen hele tiden
Være og tiden på døgnet skiftes til tider fort og urealistisk. Ser en vei og det er dag, går to skritt og det blir natt for så og skifte til dag igjen når jeg snur meg igjen.
sinnsykelig lange save og loadetider er desidert det som irriterer meg mest
7105583[/snapback]
og DVD'en din spinner hele tiden under loading? Da er det kopibeskyttelsen.
7110341[/snapback]
Dette er pga dual-core bug, om du har AMD, last ned WinXP Hotfix, Dual Core-drivers samt Dual Core-optimizer.
Har hatt alle feilene Ashmantle beskrev.
Maskinvare
Pc 3ghz pentium
ATI 9800XT (nyeste drivere)
2gb minne
70gb HD 7500rpm
Første gang jeg har opplevd så mye bugs i et spill.
Håper og tror at NWN 2 blir bedre, samt at Gotic 3 får en patch som retter feilene.
Slik som det er nå orker jeg rett og slett ikke spille det. Dødtiden mellom restarts av system + loadetider blir for mye for meg å sitte å vente på.
Har avinstalert det inntil videre.
har prøvd pirat versjonen, seriøst, at dette klarer å stå imot oblivion?! før hadde jeg x700 pro, DET GIKK med lav instilliger og små usteringer, med ganske bra grafikk i spillbar FPS.
(har amd 64 3000 +) og fått meg nå 1600XT
Men G3, ble jeg virkelig skuffet, satte ned grafikken, alt bare "ristet", det så stygt ut, det hakket i kamp, ville ikke flyte... etter å ha lest rundt her, så er ikke originalen Bedre LOL. det er virkelig skuffende da... tenkte å kjøpe originalen.. men ser ikke ut som den funker noe bra heller
7110758[/snapback]
Kan nok kanskje være pirat versjonen din? Spillet fungerer (originalt spill selvfølgelig!) utmerket på medium settings på min maskin som er følgende: P4 3.2ghz, ATI X700pro, 2 gig ram. Loadtider o.l. er litt trege som kommer av kopibeskyttelsen men ellers flyter spillet bra (1024x768) og har lite problemer med "risting" eller at ting ser stygt ut.
Såvidt jeg vet så vil kopibeskyttelsen "ødelegge" deler av spillet og ytelsen i spillet om du prøver omgå den (mener å ha lest det på ett annet forum ihvertfall)
7099264[/snapback]
Finnes det noen måte å reparere korrupte save games?
7099264[/snapback]
7111499[/snapback]
Nei.. save ofte, både quicksave og vanlig save for å være "trygg".
