mysql_fetch_array vil ikke hente ut info [LØST]
her er et par ting jeg merker meg:
1: må du ikke oppgi $connection som et 2. parameter i mysql_select_db?
2: legg til $connection som et 2. parameter i mysql_query funksjonen også.
Eller er jeg på villspor nå?
her har du hvertfall en rask kode å sammenlike med som funker 100 % sikkert:
$hostname = "localhost";
$user = "****";
$password = "*******";
$connection = mysql_connect($hostname, $user, $password);
$db = mysql_select_db('test', $connection);
$sql = "SELECT * FROM tabell";
$resultat = mysql_query($sql, $connection) or die(mysql_error());
while($rad = mysql_fetch_array($resultat))
echo $rad[0];
Endret av hockey500
takk, jeg fikk til den nå..
Men videre i koden møter jeg på et nytt problem!
$sql2 = "SELECT COUNT(*) as Num FROM nyheter";
$resultater = mysql_result("mysql_query($sql, $connection),0");
Warning: Wrong parameter count for mysql_result() in ..... on line ..
Endret av YaNkEs
huhh, var det så enkelt!? :p
Det funker som det skal nå..
Men jeg har ett spørsmål til
Hvorfor kommer tabellen lengre og lengre ned på siden jo flere linjer den skriver ut?
print("<b>Alle Brukerene:</b><br><br>");
print("<table width=\"100%\" border=\"0\">");
print("<tr><td class=\"tabell\" width=\"33%\"><b>Brukernavn</b></td><td class=\"tabell\" width=\"33%\"><b>Navn</b></td><td class=\"tabell\" width=\"33%\"><b>Epost</b></td></tr>");
while($brukere = mysql_fetch_array($resultat))
print("<tr>");
print("<td class=\"tabell\" width=\"33%\">");
print("<a href=\"?side=profiler&brukerid={$brukere['brukerid']}\">{$brukere['brukernavn']}</a>");
print("</td>");
print("{$brukere['navn']}");
print("</td>");
print("<a href=\"mailto:{$brukere['epost']}\">{$brukere['epost']}");
print("</td>");
print("</tr><br>");
print("</table>");
Henter den ut f.eks. 5 linjer blir det sånn:
Overskrift
men henter den ut f.eks. 10 linjer, da blir det sånn:
Overskrift
$user = "****";
echo $rad[0];
6004769[/snapback]
Det er optional i mysql. Skal man bruke mysqli så må man oppgi det.
Endret av Ernie
*snip*
6005020[/snapback]
Tipper det har med den <br> midt i tabellen din å gjøre.
Standard metode å håndtere informasjon som er malplassert i en tabell er å putte den over tabellen.
Fjern <br>, så funker det sikkert.
(<tr></tr> representerer en linje i tabell uansett)
EDIT:
nærmere bestemt, denne linjen (3. nederst):
print("</tr><br>");
fjern <br>
Endret av Nazgul
Gjest Slettet+6132
Når du har løst et problem, vennligst ikke rediger vekk spørsmålet og topicen. Det spesielle med dette forumet er at det ligger mengder med informasjon som kan søkes opp av andre slik at de også kan utnytte hjelpen du fikk, derfor skal man heller ikke redigere vekk innlegg og emnetittler.
