Fattern dro ut kontakt - PC'n er død!
Ok, fattern har dratt ut kontakten av pc'n min mens den sto på, og nå fungerer den ikke. Jeg trykker på power knappen, men til INGEN hell. Det skjer IKKENO. Null gnist. Nada.
Jeg har lian li kabinettet dere ser i signaturen min...
En annen ting som er litt rart er at når jeg trykker på power knappen, så er det liksom ikke noe knappe følelse lenger!? Det kommer ingen klikke lyd. Når jeg presser den inn, så bare presser jeg den til den stopper - like langt som vanlig - men uten den klikke følelsen/lyden. Har aldri vært sånn. Det skal jo komme en klikke lyd..
Hovedkortet lyser, så tror den funker..
Er rett og slett dritsur. Hater at pc'n skal bestemme selv når den skal funke og ikke funke. Er kjipt å ikke ha "makten"... :(
Noen tanker?
Endret av magenuss
Noen tanker?
5996386[/snapback]
Høres ut som fattern din har trykket ganske så kraftig på knappen... Verdens sterkeste pappa..? :cool:
Fra spøk til revolver, du får bare åpne maskinen og begynne feilsøkingen.
Først og fremst, har du et lite LED-lys på hovedkortet? Hvis det lyser, så får HK strøm. Da kan det være feil med bryteren. Ikke så usansynlig siden du nevner at knappen oppfører seg anneledes enn før. Hvis mulig kan du koble Power ledningen(ledningen fra bryteren til den 2-pins koblingen på hovedkortet som det står Power på) fra et annet kabinett (hvis ledningen er lang nok) på hovedkortet ditt. Da slipper du å flytte all hardware over bare for å sjekke bryteren.
Hvis LED-lyset ikke lyser, da må du prøve med en annen PSU (strømforsyning).
Ellers bør du sjekke nøye at alle kabler er tilkoblet og ikke løse.
Hei polarbastard, takk for svar!
HK lyser ja, flere steder. Et gult og et rødt. Det er vanlig :)
Jeg har en kamerat som jeg sikkert kan ta med kabinettet sitt. Men er det ikke en annen mulighet? Bare koble sammen to ledninger ("tjuvkoble") slik at den starter?
Hatt lignende problem med et LianLi kabinett. Brukte timer på feilsøking, og så var det så enkelt som at bryteren hadde løsnet. Er dette problemet ditt, så er det jo enkelt å fikse.
Du kan prøve å koble sammen de to pinnene på hk manuelt for 1 sekund å se om den starter opp da. Du kan feks prøve med en jumper eller en skrutrekker, bare pass på at det er de to der kontakten til knappen står i som treffer hverandre for 1 sekund.
Skjønner ikke hvordan en knapp kan plutselig slutte å funke bare fordi en drar ut kontakta...
Høres litt rart ut, men er jo mulig. Sjekk om ledningen fra knappen og til der den festes sitter i! ;)
ZayCon
På hovedkortet der du setter på de små pluggene for HD LED, power LED, Power switch, reset switch kan du kortslutte Power switch pinnene. Da vil PC'n starte. Det er jo det som skjer når du trykker på-knappen også. Lager en kjapp kortslutning der. Dette fixer du lett med skrujern. Du vil få en liten gnist men det er ikke farlig.
Endret av Bitex
Gjest Slettet-XHLacM
Problem løst!
Pappa hadde nok trykket for hardt, slik at knappen hadde dettet ut av sporet sitt. Tok 20 sekunder å fikse :)
6004461[/snapback]
Hvorfor i det hele tatt slo fatter'n PC'n din av?
Pc'n står på det rommet der han sover... (han snorker, så mamma har kasta han ut :p) Så var ikke jeg hjemme den dagen så han måtte skru den av. Han så ingenting fordi den var koplet til tv'n, og den var av. såehhh. jadda :)
det skjedde med meg på LAN og en dritt unge som røska ut strøm-ledningen.etterpå ville den ikke starte,river i full panikk opp sidedøren kobler til strøm ledningen og den funket. gjorde ingenting i pcen :hmm:
