TES: Jeg spiller Oblivion, og syns synd på xbox fan
Ja, som tittel tilsier, jeg har spillt Oblivion en del timer idag, og jeg må si en ting. Dette spillet krever et BEIST av en pc for å spille på max. Jeg kjører det fint på min x2 4400 m.2gig ram & x1900xtx.
Første inntrykk var desverre IKKE bra med tanke på grafikken. Det første som slo meg var den utrolige elendige grafikken på "bakken" et stykke unna. Det så VELDIG rart ut. Og ja, alle settings var på max. Men så fikk jeg et tips om å stille opp et par ting i ini fila, og vips, mye mye bedre. Desverre for dere xbox'ere er det ikke mulig å stille opp såkalt LOD så mye (logisk nok, du har ikke tilgang til å forandre på filer).
Ellers er spillet HELT konge :D
Men jeg kan ikke stresse dette nok, søk litt på view distance i oblivion på google eller noe, og fiks den ini fila (er for lat til å poste det nå, kanskje imorgen). Det ser bare crap ut uten (seff, du må ha en monster rig for å kunne spille det på denne settingen, men men)
grafikken er viktig, men når gameplayet er så vilt som det er i oblivion så klarer jeg med den gode pcen jeg har nå..
Uansett. En 50" hd tv og et fett svært surround annlegg samt et par pils med gutta, slår den "monster" riggen din any day ;)
Blir lissom ikke det samme med pcskjermen. Kose seg i sofaen, med en stor tv og nydelig harmonisk lyd.
Ja takk!
Endret av mtnine FURY
Stakkars PC-folk som må ha en svindyr PC for å få en akseptabel opplevelse...
5791372[/snapback]
Synes ikke det høres så stakkarslig ut. Altså hvis de allerede har en svindyr PC, så høres de vel heller mer heldig ut. Ikke stakkars. Heldig. Kunne godt ha tenkt meg en svindyr PC selv. :tease:
5791362[/snapback]
Vel..så er kanskje ikke alle grafikkhorer i motsetning til deg :p Men jeg skal ikke uttale meg om noe da jeg ikke har spilt det på verken PC er 360.
Helt enig...
Stakkars dere pc-folk som må ut med en formue og likevel ikke kan bruke hdr og aa samtidig. LOL
LOL....
Det er vel bare sex som er bedre enn det!
5791362[/snapback]
Gidd du grave opp ei lenke? Eg er ikkje sikker på om mi til samanlikning beskjedne Athlon4000+/X1800XT-maskin klarar å køyre med maks teikneavstand, men eg kunne godt tenke meg å prøve. Kanskje eg til og med investerar i kraftigare hardware. :)
Litt rart at dei ikkje la dette inn i konfigurasjonsmenyane. Ein kunne nesten mistenke at dei kunstig begrensa grafikkkvaliteten på PC.
Kay
Mine erfaringer med spill som trenger en kjempe-PC for å spille på et akseptabelt nivå, er dritt..
Frameraten dropper noe sykt, og det hakker osv..
Sikkert gøy med mus+tastatur, men GR sa at "kontrollen er perfekt på begge versjoner"..
Dette med bakken irriterer ikke meg, helt sikkert ;)
5791362[/snapback]
Det kommer nok en fix på dette via Xbox Live..
5791362[/snapback]
5791840[/snapback]
Mener du en fix på å endre view distance på etter eller annet hvis?
Tror ikke vi skal ha så mye forhåpninger om ting som legger enda større krav på 360'n. Den sliter nok med Oblivion som det er om den ikke skal tegne mere detaljer lengre ut også. Alt jeg har lest til nå rundt om sier at på xbox360 så er det merkar drop i framerate utendørs.
Dr Peedee
5791362[/snapback]
5791840[/snapback]
Dr Peedee
5791864[/snapback]
Dette har ingenting med hardwaren i Xbox 360 å gjøre, da det skal holdes i massevis.. Det har med programmeringa å gjøre.. Og ja, det kommer nok til å komme endel patcher etterhvert.. Vær trygg på det.
Er det noen som faktisk har sjekket den utgitte XBox 360-versjonen vis a vis PCen?
Det kan godt hende at PC-versjonen er justert ned som default for at den skal gå greit på PCer med minimum specen, mens 360en er satt til sin default som kan ha mer ting skrudd på.
Øystein
5791362[/snapback]
5791840[/snapback]
Dr Peedee
5791864[/snapback]
5791873[/snapback]
Tro det eller ei, det er faktisk begrensninger i hardware på 360'n også. Jeg tror ikke det skal holde i massevis sammenlignet med trådstartes PC. Så, klart det har med hardware å å gjøre. Disse nye grafikkkortene har mer minne for textures på grafikkkortene alene enn hele 360'n totalt.
OG
Programeringen også, selvfølgelig. Men se litt begrensningen her også. Har lest og hørt (podcast) fra folk som har spilt Oblivon i litt tidligere versjoner fra i vinter og de sier at frame rate har bedret seg veldig på xbox360 nå i siste release kode. Hvilket betyr at Bethseda har jobbet mye med optimalisering allerede. Og det spørs hvor mye energi de kommer til å legge inn i akkurat det arbeidet videre nå på Xbox 360 etter at spillet har kommet og folk virker happy rundt om - tross litt dårligere detaljer og mer frame rate problemer utendørs enn monster PC'ene. Nå renner penga inn hos bethseda. De kommer til å måtte patche PC versjonen sikkert etterhvert som hardware issues i de uttallige hardware versjonene blant folk verden rundt dukker opp - og de har sikkert lyst til å jobbe videre med utvidelsespakker o.l. som de kan tjene mer penger på.
Jeg tror de patchene som evt. kommer til 360'n er av typen fikse show-stoppers og åpenbare feil i quests osv.. samt nedlastbart innhold (allerede snakk om armour til hest) som koster noen gronker.
Dr Peedee
(trøtt etter nattevakt - orker ikke sjekke for skriveleif)
Øystein
5791900[/snapback]
Hør denne PODCASTEN fra IGN.COM der de som har spilt Xbox360 versjonen og de som har spilt PC versjonen i 24-30 timer snakker sammen. Ganske artig lytting ellers, foruten at de snakker om forskjellene.
Dr Peedee
Oblivion uses the Xbox 360 hard drive extensively to cache (copy and reuse) game data. This is done to optimize all loading the game does. It has been found in rare cases on some Xbox 360's that the cached data can get overly fragmented. This exhibits itself by the game taking a long time to load anything from menus, dialogue, sounds, objects, levels, and more.
To solve this problem, reset your Xbox, and hold down the A button as the game is booting up. If any button is held while Oblivion is loading, it will clear its hard drive cache, and create a new one. Once you see the “Bethesda Softworks” logo video, the game is already loaded, and the cache should have been cleared.
Note, this does not effect your game in any way other than loading. You will not lose any saved data."
Øystein
5791900[/snapback]
Dr Peedee
5791934[/snapback]
Kan du gi noen korte sitater hva de snakker om?
Orker ikke høre det gjennom nå :)
Gjest
